/ Forum / PREGEO e DOCFA / PRINCIPIANTI ALLO SBARAGLIO / ELAB. PLANIMETRICO PER ULTIMAZ. FABBRICATO
Autore ELAB. PLANIMETRICO PER ULTIMAZ. FABBRICATO
naruto
08 Gennaio 2007
 0 -  0 - Inviato: 16 Aprile 2010 alle ore 16:39
Salve a tutti,
volevo chiedervi se necessita ripresentare l'elaborato planimetrico nel seguente caso
ho fatto un docfa per "Ultimazione fabbricato Urbano" , quindi ho messo in variazione tutte le unità al grezzo per portarle a garage e abitazioni.
Ho rifatto l'elenco sub. in cui si vede questa variazione dal grezzo al finito, ma il dubbio mi sorge sull'Elaborato Planimimetrico, infatti graficamente l'elaborato planimetrico depositato precedentemente rimane valido sia dal punto di vista della grafica che degli identificativi catastali, quindi posso evitare di rifare l'elaborato (che poi sarebbe uguale al vecchio) oppure visto che ho rifatto l'elenco sub. sono obbligato a rifarlo?
Grazie della collaborazione
building
16 Febbraio 2008
 0 -  0 - Inviato: 16 Aprile 2010 alle ore 19:15
Devi rifare anche l'elaborato ( graficamente identico ) oltre l'elenco sub.
Sopprimi i vecchi sub. f3 e dai a questi nuovi numeri, esclusi se presenti, bcnc che restano tali.
 0 -  0 - Inviato: 16 Aprile 2010 alle ore 19:52
Non devi cambiare l'identificativo per gli f3 completati. Va invece allegato l'ep con elaborato grafico e elenco dei subalterni dove cambia la destinazione degli F3.
naruto
08 Gennaio 2007
 0 -  0 - Inviato: 17 Aprile 2010 alle ore 11:39
Allora metto tutto in variazione, rifaccio l'elenco sub e ricarico l'elaborato planimetrico
PERFETTO
Grazie mille della collaborazione
building
16 Febbraio 2008
 0 -  0 - Inviato: 17 Aprile 2010 alle ore 14:40
Totonno scusa,
seguendo il tuo ragionamento, se non variano i numeri dei sub.
Perchè rifai anche l'elaborato planimentrico??
ciao.
 0 -  0 - Inviato: 17 Aprile 2010 alle ore 16:51
Perchè l'elenco dei subalterni per effetto del completamento degli f3 varia nell'indicazione della destinazione delle UI trattate. Non sarebbe necessario, ma io lo allego per aggiornare la destinazione. Questo dando per scontato che non cambi la consistenza degli f3 altrimenti è un altra storia riconducibile, non più al mero completamento delle UI, ma aggiungendo divisione e/o fusione con ovvia variazione dei sub.ni
