edm digitale con dati della ditta non aggiornati |
sfino
22 Agosto 2007
Salve vi contatto perchè mi trovo di fronte ad un problema bizzarro. Al fine di presentare un tipo sono andato al catasto a prendere l' edm in versione digitale, particella intestata sia a genitore e figlio, mentre lavoravo il tipo, è venuto a mancare il genitore...quindi allo stato attuale sono cambiati i dati della ditta dovrei volturare.... come devo procedere? fare la voltura e richiedere di nuovo all' adt un nuovo edm digitale con conseguente pagamento di altri 44 euro oppure c'è un modo per fare qualche rettifica non so'... HELPPPPP grazie a tutti delle risp...
snatch974
28 Luglio 2005
si puo' richiedere un estratto di mappa in sostituzione di quello già richiesto senza pagare niente. Lo si puo' fare per via telematica, penso lo si possa fare anche allo sportello.
"sfino" ha scritto: Salve vi contatto perchè mi trovo di fronte ad un problema bizzarro. Al fine di presentare un tipo sono andato al catasto a prendere l' edm in versione digitale, particella intestata sia a genitore e figlio, mentre lavoravo il tipo, è venuto a mancare il genitore...quindi allo stato attuale sono cambiati i dati della ditta dovrei volturare.... come devo procedere? fare la voltura e richiedere di nuovo all' adt un nuovo edm digitale con conseguente pagamento di altri 44 euro oppure c'è un modo per fare qualche rettifica non so'... HELPPPPP grazie a tutti delle risp... Devi presentare il tipo ed il docfa a firma degli eredi e degli altri proprietari aventi diritto, lasciando stare l'intestazione così com'è, poi dovrai fare la successione con indicato il nuovo bene immobile aggiornato. Per effetto della successione farai la voltura con gli attuali e viventi proprietari. Saluti.
geoemetra_aristotele
06 Ottobre 2010
prosegui gli aggiornamenti catastali (pregeo e docfa) poi fai una richiesta di rettifica
iviarco
21 Maggio 2004
Sonnino (LT)
In ogni caso, l'informazione sulla ditta è in riga 6 sul file dell'estratto, cioè non partecipa alla generazione del codice di controllo, può anche essere cancellata e il suo utilizzo nella redazione dellla "modulistica" è solo a nostro vantaggio sulla peridita di tempo (nel caso, ci si interviene). Considera che l'approvatore mi ha ricontrollato la ditta dichiarata con una sua consultazione in tempo reale, infischiandosene (giustamente) di quanto scaturito qualche giorno prima al rilascio dell'estratto.
Ultimi argomenti
