/ Forum / PREGEO e DOCFA / PRINCIPIANTI ALLO SBARAGLIO / dubbio tipo mappale su più particelle
Autore dubbio tipo mappale su più particelle
FREE84113
17 Maggio 2006
 0 -  0 - Inviato: 13 Gennaio 2009 alle ore 11:19
Buongiorno a tutti, quello che vi presento oggi è un caso che ho ancora in sospeso...ho cercato tra i vari post e qualcosa ho trovato di analogo ma non ho ancora le idee molto chiare...vi spiego il problema:
nel 1991un tecnico ha redatto un TM per un fabbricato...originariamente la planimetria catastale era cosi
">[img]http://img440.imageshack.us/img44...
ora il mio dubbio è questo, poteva tale tecnico fare tutto questo in un colpo solo?non era meglio prima frazionare il 101 fare un atto di divisione e poi con la ditta tutta uguale fondere e creare l'ente urbano?
questo perché ora ci sono problemi di intestazione in quanto risulta intestato a tutti e due...
uli
09 Luglio 2006
42°27'27.18"N 12°23'13.05"E
 0 -  0 - Inviato: 13 Gennaio 2009 alle ore 11:42
C'è qualcosa di strano è impossibile fondere la 100 con la 101a poichè hanno ditta diversa. Mi sembra strano che il catasto abbia approvato un atto di aggiornamento con un errore così macroscopico!!
geoproject
19 Ottobre 2007
Ferrara
 0 -  0 - Inviato: 13 Gennaio 2009 alle ore 11:58
si, infatti.... è impossibile!!! le ditte sono diverse!!! sicuro che non ci sia qualche atto, nel quale i due fratelli si sono divisi le quote del mappale 101???
FREE84113
17 Maggio 2006
 0 -  0 - Inviato: 13 Gennaio 2009 alle ore 13:07
no no nessuno atto...lo so con certezza perché i proprietari sono uno mio nonno e l'altro suo fratello...mi pare strano anche a me eppure all'ufficio di Cagliari hanno accettato nel 1991 questo atto di aggiornamento...ora credo proprio che dovrei andare all'ufficio pubbliche relazioni?che dite?
marra1
31 Marzo 2005
Provincia di Avellino
 0 -  0 - Inviato: 13 Gennaio 2009 alle ore 16:07
Non è affatto una cosa strana, all'epoca, vie era la possibilità di unire più fondi in ditte deverse, con l'annotazione a pagina 3 del SPC "ciascuno per i propri diritti. Ora per risolvere il tutto occorre un atto di divisione tra i fratelli.
oliviero
08 Settembre 2006
Mirabella Eclano(Avellino)
 0 -  0 - Inviato: 13 Gennaio 2009 alle ore 16:14
confermo quanto detto dal geometra Marra..bisogna fare un atto tra le parti
FREE84113
17 Maggio 2006
 0 -  0 - Inviato: 13 Gennaio 2009 alle ore 16:18
un atto...e quindi fare un atto di quali mappali?quello in comune in pratica non esiste più....
marra1
31 Marzo 2005
 0 -  0 - Inviato: 13 Gennaio 2009 alle ore 16:28
Ovviamente sui fabbricati, facendo un'accurata descrizione di quanto avvenuto nelle premesse dell'atto.
FREE84113
17 Maggio 2006
 0 -  0 - Inviato: 13 Gennaio 2009 alle ore 17:48
capito...grazie mille a tutti per le risposte...ora ho le idee molto più chiare...grazie e buon lavoro...
