/ Forum / PREGEO e DOCFA / PRINCIPIANTI ALLO SBARAGLIO / dubbio tettoia e sporto copertura capannone
Autore dubbio tettoia e sporto copertura capannone
nicola81
30 Novembre 2009
 0 -  0 - Inviato: 28 Settembre 2012 alle ore 15:09
Salve, devo redigere tm per costruzione di tettoia aderente ad un capannone artigianale cat D. La tettoia poggia su pilastri su un lato, sull'altro lato e' attaccata allo sporto del capannone. Questo sporto, presente sui 4 lati del capannone, e' di circa 3,00m e non e' rappresentato ne' sulla mappa ne' sulla planimetria docfa. Chiedo: devo rappresentarlo tratteggiato come se fosse una pensilina, poi rappresentare linea continua la tettoia, oppure dello sporto me ne frego e rappresento solo la tettoia. Altro problema: sia lo sporto del capannone su un lato che la proiezione a terra della tettoia su un lato, insistono su altri mappali, sempre riconducibili alla stessa ditta ma con intestatzioni diverse. Posso rappresentarli sulla mappa con un unico tm andando a trattare solo il mappale sul quale insiste il capannone , o devo operare diversamente? Nella stesura del docfa terrei conto anche di queste superfici.
naruto
08 Gennaio 2007
 0 -  0 - Inviato: 28 Settembre 2012 alle ore 19:44
Ti metto dei link di alcune guide, probabilmente c'è anche il tuo caso
www.fe.archiworld.it/portal/downloads/ca...
www.geometri.vi.it/web/gallery_file_item...
il secondo link devi fare copia incolla nella barra del tuo broswer, perchè non da il collegamento in automatico
iviarco
21 Maggio 2004
Sonnino (LT)
 0 -  0 - Inviato: 30 Settembre 2012 alle ore 10:15
Ho trattato un fabbricato industriale questa settimana, e pur avendo rilevato celerimetricamente i vertici degli sbalzi (distanti circa un paio di metri dagli spigoli), non ho mai pensato di inserirli in cartografia; alla luce di questa differenziazione tra residenziale e produttivo, avrò fatto bene? (faccina dubbiosa)
vordcienpion
02 Giugno 2008
 0 -  0 - Inviato: 18 Dicembre 2014 alle ore 18:31
Buonasera,
mi ritrovo a fare un frazionamento di un capannone industriale.
Sui lati più lunghi, sono presenti due pensiline delle dimensioni di 5*8, non sostenute come nell'immagine che vi allego vista in sezione:
A capire dal documento riportato sopra da naruto, dovrei riportare le tettoie in linea rosso tratteggiata.
L'interpretazione è corretta?
 0 -  0 - Inviato: 18 Dicembre 2014 alle ore 19:54
Word, non essendo la tettoia sorretta da pilastri findati ( escluso quelli aderenti il muro principale, secondo me non va proprio rappresentatat.
Comunqu fatti un giretto nelle
RISORSE --> NORMATIVE,
magari qui o anche altrove, vedi tu :
www.geolive.org/normativa/corsi-e-indica...
troverai anche documenti importanti.
vordcienpion
02 Giugno 2008
 0 -  0 - Inviato: 18 Dicembre 2014 alle ore 20:25
....edit doppio post
vordcienpion
02 Giugno 2008
Ciao Gianni,
domattina spulcio un pò la dispensa.
Gli unici pilastri che son pesenti sono attaccati al muro e sono rappresentati dalla linea rossa verticale grossa che ho disegnato nell'immagine di sopra.
Grazie ancora
 0 -  0 - Inviato: 19 Dicembre 2014 alle ore 11:09
Abbiamo la Normativa catastale Nazionale, ripetuta comunque nel link di Naruto
DIREZIONE GENERALE DEL CATASTO E DEI SERVIZI TECNICI ERARIALI
Circolare n. 24 del 05.03.1956 Prot. n. 5/1740
OGGETTO: Segni convenzionali e rappresentazione di particolari topografici nella mappa.
Sono stati sottoposti a questa Direzione Generale alcuni quesiti riguardanti i criteri da seguire per la rappresentazione in mappa di fabbricati e di linee topografiche, in casi particolari non considerati nelle istruzioni in vigore.
In proposito si impartiscono le seguenti disposizioni:
1°- RAPPRESENTAZIONE DELLE TETTOIE ADIACENTI AI FABBRICATI.
Sono da distinguere le tettoie pensili, aderenti ad un fabbricato, da quelle sostenute lateralmente o anteriormente da muri o da pilastri.
Nel primo caso dovrà essere rappresentata la proiezione orizzontale della tettoia, mediante linee tratteggiate e senza coloritura interna.
Nel secondo caso si adotterà la rappresentazione a linea intera, comprendendo la proiezione della tettoia nel perimetro del fabbricato ovvero rappresentandola e numerandola distintamente, a seconda che la tettoia medesima debba considerarsi come parte integrante del fabbricato o come una attinenza coperta non disgiunta da esso.
 0 -  0 - Inviato: 19 Dicembre 2014 alle ore 12:35
Giovanni,
Auguri e Buone feste 2014-2015 !!!!!
Però nelle feste ci stanno pure le nutrite libagioni ed io ti mando una grassa salsiccia:
Prima di indicare link per documenti già presenti nella "nostra" Banca Dati, come nel nostro caso:
www.geolive.org/normativa/circolari/1956...
Tutti siamo pregati di utilizzare quello che il Sito propone, prima di linkare ciò che proviene da altri !
( Anche e soprattutto per il semplice fatto che gli altri siti possono anche cambiare, mentre i dati che sono conservati in GeoLIVE, anche in caso di modifiche saranno mantenuti in essere ! )
 0 -  0 - Inviato: 19 Dicembre 2014 alle ore 18:30
Molto gradita, Gianni, e l'accompagnerò con gli squisiti "friarielli" napolitani!
Ricambio gli auguri per un santo Natale e un ottimo 2015.
Giovanni
vordcienpion
02 Giugno 2008
 0 -  0 - Inviato: 20 Dicembre 2014 alle ore 09:37
dubbio:
se i pilastri non sono stabilmente infissi al suolo, ma poggiano su in bicchiere d'acciaio pieno, vale lo stesso la regola?
 0 -  0 - Inviato: 20 Dicembre 2014 alle ore 09:52
"vordcienpion" ha scritto:
dubbio:
Rosso tratteggiato, se sopra e/o sotto non è costruito.
vordcienpion
02 Giugno 2008
 0 -  0 - Inviato: 20 Dicembre 2014 alle ore 11:27
dubbio:
Grazie mille it!
Sempre formidabili
