/ Forum / PREGEO e DOCFA / PRINCIPIANTI ALLO SBARAGLIO / Dubbio causale docfa
Autore Dubbio causale docfa
drummer720
29 Settembre 2006
 0 -  0 - Inviato: 19 Febbraio 2008 alle ore 16:02
Salve a tuti.
Vi espongo il mio dubbio.
Devo preparare un docfa alquanto stupido, ma che devo per forza fare!!
In poche parole la variazione consiste nel portar l'altezza di alcuni garage da 250 a 270. Muri, perimitri degli stessi non sono cambiati, l'unica differenza è l'altezza.
So che non cambia niente in fatto di rendita, ma non sarebbe la prima volta che il cliente che deve andare a comprare poi faccia causa all'impresa anche per cose così futili. Il fatto è che sono sorti problemi col comune, e quindi adesso ci troviamo a dover sistemare i docfa di questi garage.
Premetto che non si sono fatti ampliamenti, perchè si leva solo un cartongesso che appunto dava ai garage un'altezza di 250.
Quello che vi chiedo è quale causale devo mettere nel docfa? Variazione di spazi interni? Oppure devo cliccare "Altre" e poi scrivere cambiamento altezza?.
Grazie a tutti.
pitagora74
04 Dicembre 2007
Padova
 0 -  0 - Inviato: 19 Febbraio 2008 alle ore 16:14
E' comunque un opera su cui avrai aperto una pratica edilizia in Comune .... secondo me la causale è "planimetrica" - "ristrutturazione" ..... poi in relazione tecnica descrivi gli estremi della DIA o PERMESSO + breve descrizione opere.
emanuel_m
20 Settembre 2006
Casale Monferrato (AL)
 0 -  0 - Inviato: 20 Febbraio 2008 alle ore 08:51
altre: corretta rappresentazione grafica
e poi nelle note metti corretta indicazione dell'altezza
 0 -  0 - Inviato: 20 Febbraio 2008 alle ore 09:13
"drummer720" ha scritto:
Salve a tuti.
Grazie a tutti.
MA ESISTE alla fin un titolo autoritativo?
se varia l'altezza sussiste una difformità.........
 0 -  0 - Inviato: 20 Febbraio 2008 alle ore 09:17
Ritengo che non essendo in presenza di un errore, non si possa indicare la causale "corretta rappresentazione grafica" ma, vista anche la tipologia dell'intervento sarei più propenso a quella proposta da emanuel_m.
Esiste però come sempre una vecchia Circolare credo degli anni l'80, che nel momento in cui la variazione non comporta modifica della rendita catastale, la denuncia non deve essere presentata.
Vedo di recuperarla ...
Saluti 8)
drummer720
29 Settembre 2006
 0 -  0 - Inviato: 20 Febbraio 2008 alle ore 09:35
Innanzi tutto grazie mille a tutti.
Allora la modifica se potessi la eviterei molto volentieri anche io, però a fini di rogiti non posso proprio lasciare l'altezza a 250 e la devo aggiornare a 270.
Ogni volta che ci penso mi chiedo dell'assurdità del caso, ma come si dice io non sono quello che comando eh eh!!
Per emanuel_m, non è che sia un errore è proprio una variazione avvenuta dopo .... come causale può andare bene lo stesso??
Nel caso di pitagora74, cioè ristrutturazione, si può evitare di presentare l'ep?
Grazie ancora a tutti
 0 -  0 - Inviato: 20 Febbraio 2008 alle ore 09:36
Se la variazione catastale consiste nell'aumento dell'altezza utile interna del garage, non devi presentare assolutamente nessuna Denuncia di Variazione:
[quote]... non sarebbe la prima volta che il cliente che deve andare a comprare poi faccia causa all'impresa anche per cose così futili. Il fatto è che sono sorti problemi col comune, e quindi adesso ci troviamo a dover sistemare i docfa ...[/quote]
A coloro che dovessero creare problemi, dovrai semplicememente fornire una copia della Circolare citata.
Come ho già detto in altre occasione: non esiste che NOI dobbiamo "addattarci" alle paturnie del tecnico o comittente di turno.
La normativa in merito è chiara, e non lascia spazio alle interpretazioni.
Saluti 8)
 0 -  0 - Inviato: 20 Febbraio 2008 alle ore 13:03
Al fine del rogito conta il titolo autoritativo (con grafici allegati) che viene menzionato nel rogito..........non l'altezza di una semplice planimetria.....
quindi a mio avviso non dovresti preoccuparti tanto......i dati catastali servono per una maggiore identificazione dell'immobile(trascrizione, iscrizione ecc.....)
