Dubbi sull'aggiornamento dell'EdM dell'AdT |
Giuometra
20 Marzo 2008
Salve, Stamattina sono andato a ritirare un EdM digitale dell'AdT da usare per redigere la proposta di aggiornamento TM Mod. Entità. L'EdM presenta una sagoma diversa da quella reale del fabbricato e diversa da quella di TM precedentemente redatti (2001). Perchè? Quando chiedo un EdM digitale e devo aspettare che lo elaborino/aggiornino non dovrebbero darmene uno elaborato/aggiornato con gli ultimi TM redatti con l'aggiunta di correzioni dell'AdT? Cioè io adesso mi trovo un rettangolo invece di un fabbricato a forma a "elle", sagoma, quest'ultima, che è presente se si ricompila il TM del 2001 cui fa riferimento la visura del catasto terreni. Non capisco da dove venga fuori quel rettangolo se la sagoma del fabbricato (esistente/nuovo progetto/variante/variante della variante) dal 1970 è sempre stata a "elle".
marcom
18 Maggio 2007
Può essere che in mappa non sia stato inserito il tipo di cui parli...in visura a quanto pare c'è mentre in mappa no. Il censuario del tipo a cui ti riferisci sopprime la particella o no???Se la sopprime e ne costituisce una nuova e in mappa è presente sicuramente hai un errore da qualche parte nella rappresentazione....
Giuometra
20 Marzo 2008
Il modello censuario del tipo cui fa riferimento la visura: Sopprime 2 particelle per crearne una nuova unica e poi la varia portandola all'urbano. (Natura del tipo: MC) Rilievo con pti fiduciali e nel Libretto delle Misure c'è scritto: "Approvazione avvenuta in deroga alla normativa vigente." Ma non essendo TM Mod. Entità ed avendo tutte le caratteristiche della circ.2/88 penso che sia riferito solo alla mancanza dei dati altimetrici. Tu dici un errore loro (del catasto) nel rappresentare il fabbricato?
marcom
18 Maggio 2007
Se il tipo è corretto è sicuramente un errore di rappresentazione in mappa. Per sistemare il tutto hai due strade: strada lenta: istanza in cui spieghi il tutto e chiedi che venga riportato il tipo originario in maniera corretta allegando la documentazione. strada più veloce (meno lenta a seconda delle At): richiedi un estratto wegis indicando nella richiesta stessa di inserire il tipo in modo corretto. Buon lavoro!!
Salve Hai anche una terza possibilità: accordarti con il tecnico, preventivamente avendo avuto cura di controllare che non ci siano tipi inevasi, e presentare il tipo di modesta entità che stai predisponendo con tutta la sagoma aggiornata in RC. Forse è più veloce in quanto non richiede l'intervento manuale dei tecnici. cordialmente
Ultime recensioni
