/ Forum / PREGEO e DOCFA / PRINCIPIANTI ALLO SBARAGLIO / Dubbi su visura storica catastale
Autore Dubbi su visura storica catastale
Martinax
28 Gennaio 2015 alle ore 11:58
 0 -  0 - Inviato: 28 Gennaio 2015 alle ore 12:12
Buongiorno, sono una privata cittadina (di Bologna) alle prese con mille difficoltà per l'acquisto della mia prima casa. Al momento, la banca che dovrebbe erogarmi il mutuo ha bloccato tutto perchè ha notato delle incongruenze tra i dati della visura storica catastale e quelli dell'atto di provenienza.
Sull'atto di provenienza, del 1987, leggo:
Sezione: 00
Foglio: 11
Mappale: 22
sub: 33
Sulla visura storica catastale, richiesta l'altro giorno, leggo:
Sezione: non è scritto niente
Foglio: 00 (quindi lo stesso numero che nell'atto di provenienza era della Sezione)
Mappale: 22
sub: 33
Ho fatto un po' di ricerche online e penso di aver capito che ora la voce "Sezione" sia stata cancellata, che il dato che una volta era sotto "Sezione" sia ora sotto "Foglio" e che quello che una volta era sotto "Foglio" non appare più.
Ho capito bene? Così fosse, non ci sarebbe nessuna incongruenza, giusto?
Grazie!
 0 -  0 - Inviato: 28 Gennaio 2015 alle ore 15:33
Ritengo che le conclusioni a cui sei arrivata non corrispondono alla realtà; infatti i dati che identificano correttamente ciascuna Unità Immobbiliare sono i primi che hai rilevato dall' ''atto di provenienza" e cioè:
1) Sezione 00 (si intende la Sezione di appartenenza nei sòli casi in cui il Comune è diviso in Sezioni)
2) Foglio 11 (si intende il foglio di mappa ove è ubicato il fabbricato)
3) Mappale (si intende il numero di p.lla attribuito dal Catasto all'intero fabbricato)
4) Sub. (si intende il subalterno che serve a identificare la Unità Immobiliare, in presenza di diverse U.I. nello stesso fabbricato).
Occorrerebbe che il proprietario faccia istanza al Catasto per far correggere l'errata acquisizione meccanografica della predetta U.I..
Ci si può rivolgere, per far prima, al servizio di URP "Ufficio Relazioni col Pubblico" dell'Ufficio.
Facci sapere...
Martinax
 0 -  0 - Inviato: 28 Gennaio 2015 alle ore 20:29
Grazie mille per la risposta molto chiara. La giro direttamente all'agente immobiliare, sperando che vada tutto per il meglio. Vi farò sapere.
Dioptra
