/ Forum / PREGEO e DOCFA / PRINCIPIANTI ALLO SBARAGLIO / Doppia voltura...2x tributi?
Autore Doppia voltura...2x tributi?
ing_romano
08 Novembre 2014 alle ore 14:50
 0 -  0 - Inviato: 17 Novembre 2021 alle ore 15:46
Buongiorno a tutti...chiedo una delucidazione: devo fare una voltura per un immobile che attualmente risulta intestato non ai vecchi proprietari..ma a quelli prima ancora...quindi due proprietari fa.
Ho gli atti che attestano i vari passaggi di proprietà a cui fare riferimento.
Domanda 1) Immagino che non siano proprio state fatte le volture dai notai e che quindi vanno pagati i 16 + 55, corretto?
Domanda 2) Devo compilare il modello unico di istanza: ne devo fare uno per ogni passaggio di proprietà pagando due volte i 71 € oppure posso inserire tutto in uno solo magari dettagliando il doppio passaggio di proprietà nella sezione "Dettagli della richiesta"?
geomarino
14 Marzo 2007
 0 -  0 - Inviato: 18 Novembre 2021 alle ore 07:08
1) accertati che il notaio non abbia seguito le volture (che siano state bloccate poi per un motivo sconosciuto)
2) redigi le volture in funzione degli atti (2 atti= 2 volture) pagando i relativi diritti per ogni voltura
ing_romano
 0 -  0 - Inviato: 18 Novembre 2021 alle ore 09:35
Come verifico che eventualmente non siano state eseguite le volture dai notai e poi bloccate? Gli attuali proprietari hanno gli atti e nulla più. Le 2 precedenti compravendite risultano a più di 20 anni fa.
Mi confermi quindi secondo te i 71 € per voltura? Perchè io avrei fatto pagare solo i 16 € per voltura ma in questo caso non credo sia corretto, giusto? Così mando il modello unico di istanza direttamente con il pagamento corretto evitando perdite di tempo..
Ti ringrazio molto!
 0 -  0 - Inviato: 18 Novembre 2021 alle ore 09:49
Non devi mandare il modello unico x le istanze, devi fare le due volture.
ing_romano
 0 -  0 - Inviato: 18 Novembre 2021 alle ore 09:58
www.agenziaentrate.gov.it/portale/it/web...
"Non è consentito l’invio telematico per domande di volture di afflusso, relative a successione ereditaria, a riunione di usufrutto e a nuovi atti immobiliari (in quest'ultimo caso occorre utilizzare il Modello unico ovvero, laddove previsto, il software "nota")."
 0 -  0 - Inviato: 18 Novembre 2021 alle ore 10:43
Penso sia riferito al nuovo sitema SIT, tu devi inviare tutto via pec, la voltura .dat, quella.pdf firmata, la delega alla consegna , i tuoi documenti, quelli del proprietario firmatario, la ricevuta di pagamento.
Comunque se hai dubbi, consiglierei di sentire l'Agenzia per la procedura, in alcune penso sia già possibile utilizzre voltura 2.0.
ing_romano
 0 -  0 - Inviato: 18 Novembre 2021 alle ore 11:21
Lasciamo perdere, una vergogna.
Ti ringrazio molto per il tuo tempo
 0 -  0 - Inviato: 18 Novembre 2021 alle ore 12:01
Nessuno ti vieta di presentarle manualmente allo sportello (previo appuntamento) e/o di spedirle a mezzo di raccomandata AR con ricevuta di ritorno!
Leggi bene le istruzioni sul sito dell'AdE.
 0 -  0 - Inviato: 18 Novembre 2021 alle ore 14:24
Non capisco cosa intendi, ti sembra una vergogna perchè ti ho detto di sentire l'Agenzia?, io lo faccio sempre via mail, cerco in rete, e mi rispondono sempre con le procedure e i codici della specifica Agenzia per poter pagare i tributi (le ultime Livorno e Milano, io sono di Brescia).
Ma se ti senti superiore fai come vuoi.
ing_romano
 0 -  0 - Inviato: 18 Novembre 2021 alle ore 15:09
Ma no assolutamente!!! Era riferito che è una vergogna provare a contattare l'Agenzia....nessuna risposta telefonica da giorni, è impossibile parlare con chiunque, per chiedere informazioni bisogna ridursi a chiedere sui forum...
A te invece posso solo che ringraziare per avermi dato delle utili info e per avermi dedicato qualche minuto del tuo tempo!
Penso che farò come dici, di inviare tutto via PEC. L'ultima voltura la mandai per PEC un anno fa ma non ricordo più come feci. Quindi consigli di mandare tutto via PEC e aspettare che siano loro a pronunciarsi per il pagamento?
Per ora ho mandato un'istanza via Contact Center, vediamo che rispondono, magari da loro verifiche emerge che le volture erano state fatte ma non processate, chissà.
ing_romano
 0 -  0 - Inviato: 18 Novembre 2021 alle ore 15:12
Si ho visto che si può andare anche su appuntamento, ma devi riuscire a prenotarti il giorno stesso via Internet entro le 6 del mattino, e non è detto che riesci a farlo perchè c'è la calca per le prenotazioni che avvengono ogni giorno solo per il giorno stesso...non so, non sono tanto per queste cose all'italiana fatte così male, penso procederò via PEC anche se i tempi si allungheranno non poco
 0 -  0 - Inviato: 18 Novembre 2021 alle ore 17:44
ok scusami, avevo frainteso.
