/ Forum / PREGEO e DOCFA / PRINCIPIANTI ALLO SBARAGLIO / domanda su frazionamento
Autore domanda su frazionamento
matero
21 Maggio 2008
 0 -  0 - Inviato: 28 Ottobre 2008 alle ore 11:26
premetto che non ho trovato nulla sui vecchi forum, mi ritrovo con la seguente situazione: dovendo frazionare due particelle ognuna in due parti, per poi unire due delle quattro porzioni, mi ritrovo con questo problema: ho ordinato la wegis, ho prodotto l'atto di aggiornamento, ma solo ora mi accorgo che una delle due particelle è a coltura 993, modello 26. In visura mi da superficie 0, ma sulla wegis mi da la superficie corretta, e per questo non mi ero accorto prima. Visto questo, devo prendere qualche accorgimento prima di consegnare l'atto all' adt? posso fondere una porzione di questa particella con una parte di un seminativo (001)? grazie.
matero
21 Maggio 2008
 0 -  0 - Inviato: 28 Ottobre 2008 alle ore 15:24
ho parlato con il responsabile pregeo della mia adt, che mi ha chiarito alcuni aspetti. Ho una sola domanda a questo punto: Quale modello devo usare per attribuire una coltura alla mia particella che attualmente risulta 993 modello 26? non lo trovo da nessuna parte, solo quello generico (26 A) che fornisce il catasto... è quello? e poi, posso proporre la variazione con il docte? grazie.
