rilevando
25 Febbraio 2013 alle ore 18:23
se i locali sono effettivamente adibiti a garage non possono essere accorpati all'abitazione. se i locali sono stati oggetto di trasformazione da garege a deposito (ad esempio), possono essere uniti all'abitazione ma va presentata anche una D.I.A. nel secondo caso aspettati la verifica e il sopralluogo dell'AdE - Territorio
Gia153
14 Novembre 2016 alle ore 10:15
"rilevando" ha scritto: se i locali sono effettivamente adibiti a garage non possono essere accorpati all'abitazione. se i locali sono stati oggetto di trasformazione da garege a deposito (ad esempio), possono essere uniti all'abitazione ma va presentata anche una D.I.A. nel secondo caso aspettati la verifica e il sopralluogo dell'AdE - Territorio In realtà nella planimetria attuale c'è scritto che i due garage sono "fondo", ed effettivamente vengono utilizzati come locali di deposito, più che come autorimessa, essendo uno di 45 mq e l'altro di 20 mq, però penso che questo non interessi all'Ade. Grazie per il consiglio
rilevando
Gli interessa eccome nel momento in cui vai a diminuire la rendita ;)
Non puoi nemmeno fondere il deposito /cantina con l'abitazione, letta la circolare 2/E 2016? Saluti
rilevando
Naturalmente, e come spesse volte accade non è molto chiara, infatti specifica "Nelle dichiarazioni di nuova costruzione" poi cumunque questo vale per le U.I. con accesso dall'esterno o da parte comune Non diciamo per partito preso che non è possibile accorpare le due unità immobiliari solo perché la circolare lo dice. Ad esempio, nel caso di un edificio con tre subalterni, sub 1 BCNC (corte) , sub 2 abitazione, sub 3 garage (con accesso ovviamente dall’esterno ma anche comunicante direttamene con il sub 2) Se il garage fosse oggetto di trasformazione (nel caso di cambio di destinazione d’uso deve esserci una trasformazione e relativa pratica edilizia) chiudendo con un opera in muratura l’accesso esterno e mantenendo solo l’accesso diretto dal sub 2 per quale motivo non potrei fondere le due U.I.? ovviamente il tutto "pour parler"
Chiaro se fai una cosa del genere è consentito, visto che la cantina o garage, non avrebbe più accesso indipendente. Saluti
"rilevando" ha scritto: Naturalmente, e come spesse volte accade non è molto chiara, infatti specifica "Nelle dichiarazioni di nuova costruzione" poi cumunque questo vale per le U.I. con accesso dall'esterno o da parte comune Non diciamo per partito preso che non è possibile accorpare le due unità immobiliari solo perché la circolare lo dice. Ad esempio, nel caso di un edificio con tre subalterni, sub 1 BCNC (corte) , sub 2 abitazione, sub 3 garage (con accesso ovviamente dall’esterno ma anche comunicante direttamene con il sub 2) Se il garage fosse oggetto di trasformazione (nel caso di cambio di destinazione d’uso deve esserci una trasformazione e relativa pratica edilizia) chiudendo con un opera in muratura l’accesso esterno e mantenendo solo l’accesso diretto dal sub 2 per quale motivo non potrei fondere le due U.I.? ovviamente il tutto "pour parler"  Non è così scontato che basti la realizzazione di quelle opere affinchè il catasto possa accettare a fusione tra box e abitazione. E' più facile che non la accetti. Poi diciamocela tutta, le opere servono esclusivamente per ridurre la redditività dell'immobile e pagarci meno imposte. L'Agenzia non la farà passare mai. Saluti
rilevando
Se la pratica è corretta non hanno motivo di respingerla, ma sono assolutamente in accordo con te che molte volte questo tipo di variazione viene eseguita allo scopo di pagare meno imposte, infatti (almeno nelle AdE dove opero io) per tutte le pratiche in cui ci sono diminuzioni di rendita (ad esempio cambio di destinazione d'uso verso una categoria con rendita inferiore) è previsto un accertamento d'ufficio entro l'anno dalla data di presentazione del docfa. Buona serata
"rilevando" ha scritto: Se la pratica è corretta non hanno motivo di respingerla, ma sono assolutamente in accordo con te che molte volte questo tipo di variazione viene eseguita allo scopo di pagare meno imposte, infatti (almeno nelle AdE dove opero io) per tutte le pratiche in cui ci sono diminuzioni di rendita (ad esempio cambio di destinazione d'uso verso una categoria con rendita inferiore) è previsto un accertamento d'ufficio entro l'anno dalla data di presentazione del docfa. Buona serata Difatti non la respingono, modificano il classamento successivamente, anche passato un anno in autotutela. Mica scemi. Saluti
Gia153
I 2 garage C/6 sono comunicanti con l'appartamento tramite una porta. Neanche in questo caso si possono accorpare nella stessa planimetria dell'appartamento?
No , l'autorimessa è un'unità indipendente, come l'abitazione. Saluti
Gia153
"bioffa69" ha scritto: No , l'autorimessa è un'unità indipendente, come l'abitazione. Saluti Ok, grazie mille di nuovo per i consigli
