negrialb
negrialb
30 Marzo 2005
Motta Visconti
Se quello che manca è solo il classamento, non devi fare nessun documento pregresso. I pregressi si fanno per evadere le Volture, le variazioni le NC ecc., non lo si fa per classare un'U.I., anche perchè poi con la tua variazione andresti a variare subito quel classamento.....giusto? Quindi se il tuo mappale, subalterno e la ditta inetestata in visura sono quelli attuali (cioè derivanti dall'ultima variazione catastale e dall'ultimo atto o successione) non devi fare nessu preallineamento. bye
RaGnAr
29 Settembre 2005
ok grazie! allora mi è stato spiegato male eh eh... quindi non devo neanche fare cambio di destinazione d'uso? le schede del box esistono, ma se non è mai stato classato come tale...
negrialb
negrialb
30 Marzo 2005
Motta Visconti
NO!! La planimetria di questo box deriva da una VAR. o N.C. presentata in passato per la quale, il tecnico, ha chiesto un classamento ben preciso (BOX c/6 o deposito C/2 ecc...). In passato, il DB censuario non veniva aggiornato in tempo reale come succede oggi, era il catasto che avrebbe dovuto classare definitivamente l'unità immobiliare (cosa che non è accaduta nel tuo caso). Comunque sulla planimetria ci dovrebbe essere scritta la destinazione del locale. Se questa risulta diversa da quella che tu gli devi assegnare adesso, devi fare la var. della dest. Ok? bye
RaGnAr
29 Settembre 2005
ok! niente pregresso ma cambio di destinazione d'uso perchè la planiemtria dice box! grazie!
sim81
13 Agosto 2009
Docfa particolare: A) Situazione attuale: Sub 1: C1 (piano terra); Sub 2: A2 (piano primo); Sub 3: A3 (piano secondo); Sub 4: A3 (piano terzo); Nell’Elaborato Planimetrico attualmente in atti sono indicati anche: Sub 5 (Bene Comune Non Censibile_Scala comune); Sub 6 (Deposito di pertinenza esclusiva del sub 2) che è riportato nella stessa planimetria del sub 2 Sub 7 (Terrazza di pertinenza esclusiva del sub 4); Preciso che il sub 5, 6 e 7 sono solo riportati nell’elaborato planimetrico ma non figurano né in visura né nell’elenco immobili. B) Situazione da aggiornare: Costituire il sub 8 (fusione di 1+3+6); Costituire il sub 9 (fusione del 4 + 7); Variare il sub 2 (in pratica devo eliminare il sub 6 e quindi aggiornare la planimetria del sub 2) Non ho ben chiaro quale sia strada da seguire: Per i sub 5, 6 e 7 devo utilizzare la funzione Documenti Pregressi? (nel docfario mi pare di avere capito così) Per i sub 8, 9 e 2 posso fare tutto in un unico docfa variazione con queste causali: fusione, divisione (per il fatto del sub 6), diversa distribuzione degli spazi interni (perché nei sub 3 e 4 hanno cambiato alcuni tramezzi)? Spero di essere stato chiaro nello spiegare il problema. grazie
devi allibrare solo il sub.5 bcnc, gli altri subalterni sono porzioni esclusive di unita' gia' in banca dati (sub.2 e 4) , per cui al massimo dovresti procedere alla modifica di identificativo graffando al sub.2 il sub.6, e graffando al sub.4 il sub.7. Saluti :wink:
sim81
13 Agosto 2009
cosa si intende per allibrare? per caso utilizzare la funzione documenti pregressi? grazie
caricare in pta A il bcnc, gia' costituito ai tempi... docfa di variazione dove costituisci il solo bcnc, causale 5 altre: allibramento bcnc Saluti :wink:
sim81
13 Agosto 2009
sim81
13 Agosto 2009
la variazione con il recupero del sub 5 è andata a buon fine. un dubbio ora in atti ci sono i sub 1, 2, 3, 4 e 5 mentre il 6 e il 7 compaiono solo nell'ep vecchio e sono inseriti nelle planimetrie rispettivamente dei sub 2 e 4. io devo sopprimere tutti i sub (tranne il 5) e costituirne altri. la domanda è: per la numerazione dei sub riparto dal 6 oppure dal n. 8? grazie
devi sicuramente partire dal sub.8, i sub. 6 e 7 sono gia' occupati. ....la cosa miglire per la storia delle unita' sarebbe quella di modificare gli identificativi attualo, graffando i rispettivi sub. 6 e 7.... comunque potresti, nella stesura dell'e.p., spiegare il tutto scrivendo per i sub. 6 e 7 una cosa tipo SUB.6 soppresso porzione di abitazione grafaata al sub.2. e cosi' anche per l'altro, potresti anche consultare il tecnico della tua Agenzia. Saluti :wink:
Awiky74
16 Gennaio 2016 alle ore 18:35
"negrialb" ha scritto: Se quello che manca è solo il classamento, non devi fare nessun documento pregresso. I pregressi si fanno per evadere le Volture, le variazioni le NC ecc., non lo si fa per classare un'U.I., anche perchè poi con la tua variazione andresti a variare subito quel classamento.....giusto? Quindi se il tuo mappale, subalterno e la ditta inetestata in visura sono quelli attuali (cioè derivanti dall'ultima variazione catastale e dall'ultimo atto o successione) non devi fare nessu preallineamento. bye Mi aggancio a quanto risposto, ossia sulla necessità o meno di inserire preallineamenti. Ho compilato un docfa con causale "esatta rappresentazione grafica", perché quello era il problema principale. Nonostante avessi inserito tutto correttamente, alla verifica finale mi dava errore di compilazione (quadri principali mancanti). Allora, nel preallineamento ho inserito i dati dell'ultimo Docfa presentato, e non mi ha dato più errore. Forse in questo caso era necessario inserirli?
