docfa respinto: sagoma fabbricato non in mappa wegis |
dino
04 Marzo 2005
ho fatto il tipo mappale per conferma di mappa per portare un sub all'urbano. Ho soppresso il mio sub ed ho variato gli altri due sub da porz di fabb. rurale a porzione di fabb. promiscuo , mentre il fabbricato intero part. 95 fabb rurale diviso in subalterni è diventato ora promiscuo. Tipo mappale tutto OK. Ho presentato il docfa relativo al sub soppresso e mi è stato respinto due volte: 1° sospensione provvedere sulla mappa wegis a far riportare la sagoma del fabbricato. 2° sospensione: disellineamento garfico tra il lotto costituito e quello in mappa Wegis. Ma la sagoma del fabbricato intero part 95 è riportata correttamente sulla mappa wegis quindi non capisco i motivi della respinta. Potete aiutarmi?
MPDJ
12 Maggio 2006
"dino" ha scritto: ho fatto il tipo mappale per conferma di mappa per portare un sub all'urbano. Ho soppresso il mio sub ed ho variato gli altri due sub da porz di fabb. rurale a porzione di fabb. promiscuo , mentre il fabbricato intero part. 95 fabb rurale diviso in subalterni è diventato ora promiscuo. Tipo mappale tutto OK. Ho presentato il docfa relativo al sub soppresso e mi è stato respinto due volte: 1° sospensione provvedere sulla mappa wegis a far riportare la sagoma del fabbricato. 2° sospensione: disellineamento garfico tra il lotto costituito e quello in mappa Wegis. Ma la sagoma del fabbricato intero part 95 è riportata correttamente sulla mappa wegis quindi non capisco i motivi della respinta. Potete aiutarmi? Prova a reinviarlo specificando la situazione. Anche a me era successo di veder respinto un docfa per un errore del tecnico visionante.
lzzlcn
22 Luglio 2008
Ciao a tutti, non mi era mai capitata una cosa del genere. Oggi mi vedo respingere per la quarta volta un do.c.fa. dalle caratteristiche elementari. Ho costituito un sub formato dai piani T-1-2-3 con corte esclusiva. -La prima volta, respinto perchè quello che io consideravo 3 piano, in realtà era un sottotetto, e poi mi chiedevano di assegnare un sub per la corte. -La seconda volta invece non dovevo assegnare numero di sub alla corte perchè era esclusiva. -La terza nuovamente assegnazione del sub per la corte. -La quarta volta si ritorna all'inizio, errata indicazione del sottotetto ma indicare il numero del piano e questa benedetta corte che ritorna esclusiva senza assegnazione di sub. Mi sento come se mi stessero prendendo in giro. Cosa mi consigliate, prendere appuntamento e recarmi all'ADT o continuare e vedere chi si stanca per primo? (Io sono già stanco).
detto così nulla da eccepire, se hai un sub su più livelli (giusto?) e corte annessa non vedo il problema. Telefona e fatti spiegare il motivo, probilmente dovuto, ad incompetenza del tecnico che la esamina. ciao
lzzlcn
22 Luglio 2008
Stessa pratica, operatore diverso, docfa accettato. Peccato, mi ha rovinato il ruolino degli invii telematici. :evil:
acruciata
04 Luglio 2007
devi disegnare l'elaborato planimetrico , riportando nei sub che rimangono ai terreni sub xx terreni e il sub che passa all'urbano scrivi sub xx urbano poi fai la planimetria all'urbano col tuo sub
Hamidx
03 Ottobre 2006
"acruciata" ha scritto: devi disegnare l'elaborato planimetrico , riportando nei sub che rimangono ai terreni sub xx terreni e il sub che passa all'urbano scrivi sub xx urbano poi fai la planimetria all'urbano col tuo sub Credimi non deve presentare nessun elaborato,l'elaborato planimetrico è obbligatorio e viene reddatto quando si trattano b.c.n.c. e categorie fittizie, l'unica cosa che deve fare è andare all'adt e capire perchè gli sospendono la pratica.
acruciata
04 Luglio 2007
fidati Hamidx ho presentato già due pratiche simili e credimi va fatto l'elaborato planimetrico con l'intera particella se graffata al fabbricato e disegnato l'intero contorno del fabbricato , in caso contrario RESPINTO in quanto non c'è continuità dal CT al CU.
Hamidx
03 Ottobre 2006
"acruciata" ha scritto: fidati Hamidx ho presentato già due pratiche simili e credimi va fatto l'elaborato planimetrico con l'intera particella se graffata al fabbricato e disegnato l'intero contorno del fabbricato , in caso contrario RESPINTO in quanto non c'è continuità dal CT al CU. Se lei lo vuole presentare è una cosa, ma non sta scritto in nessuna circolare,non è obbligatorio quindi non è motivo di sospensione ,l'importante è spiegare bene al tecnico e vedi che la pratica ti viene accettata, cmq pratiche di questo tipo conviene discuterle di presenza al tecnico dell'adt.
Ultime normative
