/ Forum / PREGEO e DOCFA / PRINCIPIANTI ALLO SBARAGLIO / Docfa per ampliamento
Autore Docfa per ampliamento
lucalink
21 Ottobre 2010
 0 -  0 - Inviato: 30 Aprile 2011 alle ore 10:06
Buongiorno, devo fare un docfa di variazione per ampliamento (rispetto al precedente accatastamento è stata ampliata la villetta ed è stata aggiunta una tettoia e due locali di sgombero non in aderenza al fabbricato) che essendo unica unità del mappale non ha sub. Con la casuale di variazione per ampliamento non è consentito utilizzare "in variazione" ma solo soppressione e costituzione. Il mio dubbio sta nell'assegnare il sub 1 all'unità (costituita) anche se è 'unica presente.
studiotopo
Ing. Oliveri
20 Gennaio 2005
Reggio Calabria
 0 -  0 - Inviato: 30 Aprile 2011 alle ore 10:44
Salve.
2.2.3.4. d. ampliamento
Si usa quando viene aumentata la volumetria dell’u.i. o con una nuova porzione di fabbricato (in tal
caso è necessario il tipo mappale) oppure coprendo la superficie dei terrazzi con verande o
ampliando porzioni di u.i. all’interno della sagoma del fabbricato, come, p.e. nel caso di cantine o
soffitte; in tali casi non è necessario il tipo mappale.
Si assegnano, in ogni caso, nuovi subalterni.
lucalink
21 Ottobre 2010
 0 -  0 - Inviato: 30 Aprile 2011 alle ore 11:19
Si il tipo mappale è stato già fatto. Il mio dubbio era se era corretto assegnare il sub. anche se era un unica unità. Non per altro ma perchè non ho mai visto una villetta con sub.
Quindi sopprimo quella senza sub e assegno nell'unità costituita il sub 1?
studiotopo
Ing. Oliveri
20 Gennaio 2005
Reggio Calabria
 0 -  0 - Inviato: 30 Aprile 2011 alle ore 11:21
Si.
mapo55
27 Novembre 2003
cagliari
 0 -  0 - Inviato: 30 Aprile 2011 alle ore 16:22
Il tuo dubbio deriva dall'errore del tipo mappale, avresti dovuto utilizzare una codifica che sopprimeva il vecchio numero e non variarlo come hai fatto mantenendo il vecchio numero. Ora devi per forza assegnare il sub. 1
lucalink
21 Ottobre 2010
 0 -  0 - Inviato: 30 Aprile 2011 alle ore 16:57
Quindi ho sbagliato il tipo mappale? Andiamo bene...
building
16 Febbraio 2008
 0 -  0 - Inviato: 21 Giugno 2011 alle ore 19:42
Ciao lucalink,
mi fai sapere come hai risolto il problema ??
Io sono nelle tue stesse condizioni, con un ampliamento per una tettoia adiacente al fabbricato esistente.
Grazie e saluti
Semola82
24 Giugno 2020 alle ore 16:27
 0 -  0 - Inviato: 24 Giugno 2020 alle ore 16:38
