Docfa ex Fabbr. Rurale. Dubbio |
pozzilli
29 Aprile 2008
Provincia di Isernia
Cari colleghi, mi accingo a compilare il docfa per un ex fabbr. rurale e mi è sorto un dubbio (per molti di voi sarà sicuramente banale e me ne scuso). Al C.T. il fabbr. è Foglio 39, Particella 9; Al C.E.U. il fabbricato si "chiamerà" sempre Foglio 39, Particella 9 o dovrò dargli sub.1?; Mille grazie anticipate e perdonate l'ignoranza. Buon lavoro.
lello59
08 Agosto 2003
torrance
Se il fabbricato è costituito da un'unica unità immobiliare, devi attribuire gli identificativi del tipo mappale e basta. Se, invece, il fabbricato si articola n più u.i.u., allora devi procedere come per una N.C., suddivedendolo in subalterni, con tanto di elaborato planimetrico, individuando eventuali B.C.N.C. e via dicendo. Pace e saluti.
pozzilli
29 Aprile 2008
Grazie Lello, la tua prima ipotesi, rispecchia il mio caso specifico.
lello59
08 Agosto 2003
torrance
Voglio aggiungere che nella prima ipotesi, quella buona per te, non devi predisporre l'elaborato planimetrico. Se, però, il fabbricato rurale era (ed è) dotato di corte esclusiva, la devi inserire nella planimetria della u.i. e poligonarla. Pace e saluti.
pozzilli
29 Aprile 2008
Per elaborato planimetrico intendi il Tipo Mappale? Le piantine per il docfa le devo fare no? La corte esclusiva c'è e l'ho poligonata
lello59
08 Agosto 2003
torrance
Il tipo mappale è l'atto che, in pratica serve per dire al C.T.: "Ragazzi, questo fabbricato lo porto al C.F." Con l'approvazione del T.M. loro ti rispondono: "OK, fai pure". Dopodichè, ti presenti al C.F. col T.M. e con la Docfa: se il fabbricato si compone di più u.i., devi predisporre l'elaborato planimetrico che altro non è che una sorta di planimetria generale (generalmente in scala 1:500) in cui gli fai capire come si articolano le u.i. medesime. A questa devono, obbligatoriamente, essere unite le planimetrie di ogni singola u.i. con la rappresentazione di eventuali corti esclusive annesse. Se il fabbricato si compone di una sola u.i., non devi redigere l'elaborato planimetrico, fermo restando, però, il resto. Pace e saluti
pozzilli
29 Aprile 2008
Ti ringrazio moltissimo. Sei stato chiarissimo. Pace e saluti anche a te
peppe74
27 Luglio 2007
Prov. Salerno
 Amen
Ultime FAQ
