Docfa di un palazzo senza più subalterni |
f.gemignani
Fabio Gemignani
31 Marzo 2021 alle ore 19:15
Carrara
Buongiorno, sono nuovo e mi trovo ad affrontare una problematica che non mi è mai capitata prima. Su un immobile accatastato con varie unità di cat. A/4, a seguito di ordinanza del Comune, vengono eseguite operazioni di adeguamento antisismico che prevedono il rifacimento dei solai, delle scale condominiali e della copertura. Al termine le unità immobiliari non esistono più perchè l'edificio è stato completamente sventrato all'interno, rimanendo solo l'involucro esterno ed i singoli solai di piano, senza servizi di luce, acqua e gas. Il tutto in epoca remota e con autorizzazione rilasciata dal Comune. A livello di catasto è rimasta la situazione antecedente i lavori. Chiedo: quali sono gli atti catastali necessari per regolarizare la situazione immobiliare (Docfa? Ma come?)? Cosa bisogna fare? Quali variazioni devono essere denunciate?
"f.gemignani" ha scritto: Buongiorno, sono nuovo e mi trovo ad affrontare una problematica che non mi è mai capitata prima. Su un immobile accatastato con varie unità di cat. A/4, a seguito di ordinanza del Comune, vengono eseguite operazioni di adeguamento antisismico che prevedono il rifacimento dei solai, delle scale condominiali e della copertura. Al termine le unità immobiliari non esistono più perchè l'edificio è stato completamente sventrato all'interno, rimanendo solo l'involucro esterno ed i singoli solai di piano, senza servizi di luce, acqua e gas. Il tutto in epoca remota e con autorizzazione rilasciata dal Comune. A livello di catasto è rimasta la situazione antecedente i lavori. Chiedo: quali sono gli atti catastali necessari per regolarizare la situazione immobiliare (Docfa? Ma come?)? Cosa bisogna fare? Quali variazioni devono essere denunciate? Devi fare dei semplici docfa di variazione, una per ogni vecchia unità immobiliare, appartenenti ai rispettivi proprietari e censirli nella categoria fittizia F/4 (in corso di defizione) o in alternativa in F/3 (in corso di costruzione). Se le unità non sono più individuate in quanto come dici nel post che è rimasto solo l'involucro esterno e i lavori non sono in corso di costruzione ti consiglio di censirle in F/4 (ma tieni conto che queste categorie sono definite temporanee, ossia che non possono rimanere agli atti del comune "a vita". Per ogni distinta pratica docfa devi solo allegare l'elaborato planimetrico che individua le rispettive "vecchie" unità immobiliari come risultano attualmente in catasto. Saluti
"f.gemignani" ha scritto: Buongiorno, sono nuovo e mi trovo ad affrontare una problematica che non mi è mai capitata prima. Su un immobile accatastato con varie unità di cat. A/4, a seguito di ordinanza del Comune, vengono eseguite operazioni di adeguamento antisismico che prevedono il rifacimento dei solai, delle scale condominiali e della copertura. Al termine le unità immobiliari non esistono più perchè l'edificio è stato completamente sventrato all'interno, rimanendo solo l'involucro esterno ed i singoli solai di piano, senza servizi di luce, acqua e gas. Il tutto in epoca remota e con autorizzazione rilasciata dal Comune. A livello di catasto è rimasta la situazione antecedente i lavori. Chiedo: quali sono gli atti catastali necessari per regolarizare la situazione immobiliare (Docfa? Ma come?)? Cosa bisogna fare? Quali variazioni devono essere denunciate? Per quale motivo la domanda ? Come mai c'è questa necessità di regolarizzare la situazione immobiliare ? Parli del solo aspetto catastale oppure anche urbanistico ?
f.gemignani
Fabio Gemignani
Carrara
Ho cercato, ma non sono risalto così indietro. Inoltre non ho molta familiarità con i forum.
f.gemignani
Fabio Gemignani
Carrara
Parlo del solo catasto. Il motivo è semplice, i lavori non sono odierni ma di alcuni anni fà. Inoltre i tecnici che si occuparono della pratica urbanistica sono deceduti o in pensione, per cui mi ritrovo a subentrare al lavoro di altri.
"f.gemignani" ha scritto: Parlo del solo catasto. Il motivo è semplice, i lavori non sono odierni ma di alcuni anni fà. Inoltre i tecnici che si occuparono della pratica urbanistica sono deceduti o in pensione, per cui mi ritrovo a subentrare al lavoro di altri. Di cosa sei incaricato, del solo accatastamento all'attualità ? Quindi i proprietari hanno intenzione di completarli i lavori anche all'interno per renderli abitabili oppure no ? Poi. I proprietari hanno intenzione di vendere le loro unità immobiilari ?
f.gemignani
Fabio Gemignani
Carrara
Lo scopo è vendere ad un impresa che terminerà i lavori, ma per farlo vogliono essere sicuri che tutto sia in regola.
Ultime FAQ
