Docfa con errore... |
Willer
08 Novembre 2007
Cari colleghi, sto preparando una docfa riguardante un immobile già accatastato (senza alcun sub) ma che ha subito una variazione planimetrica interna a piano terra ed è stato sopraelevato di due piani. Ho impostato la pratica come variazione planimetrica per ampliamento ed ho creato un bcnc (vano scala comune). Nel quadro B ho messo unità immobiliari in soppressione 1, in costituzione 4...unità derivate a dest.ordinaria 3, bcnc 1. Quando clicco su ok, mi spunta il seguente messaggio: beni comuni non censibili in alternativa con altre u.i. derivate tranne che per var, div o frf. Poichè non riesco a capire dove sta l'inghippo...qualcuno può illuminarmi ? P.s. ho notato che se oltre a "variazione planimetrica" spunto "diversa distribuzione degli spazi interni", il messaggio non mi esce e posso andare avanti...non so se sia corretto però. Grazie
Con la giusta causale di ampliamento e divisione il DOCFA va avanti perchè il solo ampliamento è riferito ad una unica UI che non si divide come stai facendo. A dire il vero io tratterei le due UI aggiunte come Unità Afferenti, però non so il BCNC dove si trovi, se cioè si trova sulla parte esistente o sulla parte costituita. Ciao!
Willer
08 Novembre 2007
Scusa...ma io ho scritto "diversa distribuzione degli spazi interni" non "divisione". Il BCNC è comune a tutte e 3 le unità...poichè trattasi di vano scala comune. "totonno" ha scritto: Con la giusta causale di ampliamento e divisione il DOCFA va avanti perchè il solo ampliamento è riferito ad una unica UI che non si divide come stai facendo. A dire il vero io tratterei le due UI aggiunte come Unità Afferenti, però non so il BCNC dove si trovi, se cioè si trova sulla parte esistente o sulla parte costituita. Ciao!
Io ti suggerivo di mettere al posto della diversa distribuzione interna la causale divisione perchè mi sembra, insieme all'ampliamento, la causale più consona all'opera eseguita e cioè da una unità vengono fuori un ampliamento con più unità immobiliari dovuto a soprelevazione con BCNC. La pratica va impostata secondo me in questo modo. Ciao!
Willer
08 Novembre 2007
Grazie seguirò il tuo consiglio... :wink: "totonno" ha scritto: Io ti suggerivo di mettere al posto della diversa distribuzione interna la causale divisione perchè mi sembra, insieme all'ampliamento, la causale più consona all'opera eseguita e cioè da una unità vengono fuori un ampliamento con più unità immobiliari dovuto a soprelevazione con BCNC. La pratica va impostata secondo me in questo modo. Ciao!
Ultime FAQ
