/ Forum / PREGEO e DOCFA / PRINCIPIANTI ALLO SBARAGLIO / Docfa area urbana
Pagine:  3 - Vai a pagina precedente
Argomento: Docfa area urbana
 0 -  0 - Inviato: 03 Luglio 2014 alle ore 08:02
"italiano" ha scritto:
nessun frazionamento l'area rimane intera, viene ridotta perchè è stato costruito un piccolo deposito
.... devo modificare la planimetria dell'area urbana. quindi con il docfa?
.... o istanza? ...
Questo modo di ragionare e di porre quesiti incomprensibili, mi fa venire i brividi!
D1.) C'è stata una costruzione di ampliamento ad un edificio esistente?
R1.) Bene. Allora si deve fare un TM+TF !
D.2) L'area su cui è stato costruito l'ampliamento, ( o meglio la porzione di ) è un BCC ?
R2.) Bene. Allora, dopo aver redatto il TM+TF si redigerà il DocFa con il quale si denuncerà la nuova costruzione.
D.3) L'area interessata è un BCC?
R3.) Bene. Quindi ha una intestazione, che rimarrà per la nuova costruzione ed anche per l'area residua. Solo dopo l'accatastamento sarà provveduto a stipulare il rogito per la cessione eventuale ad uno dei soggetti che ne usufruirà in via esclusiva e solo se l'area residua rimarrà BCC si provvederà a lasciarla tale e verrà solo cambiato il n di subalterno.
Mi piacerebbe sapere se si vuole modificare de facto il Diritto e con esso il Catasto oppure se si scrive tanto per scrivere qualcosa..... per gioco!
Italiano, mi scuserà, ma deve riconoscere che mi ha pesantemente provocato, tanto da farmi venire un dubbio sulla mia presenza e frequentazione di questo sito, perchè in altri siti che si rispettino, quando si va fuori del seminato, i messaggi non consoni si bannano!
SIMBA964
20 Marzo 2014 alle ore 17:05
in fede con DIO
 0 -  0 - Inviato: 03 Luglio 2014 alle ore 09:12
Quoto Gianni (in arte geoalfa)
italiano
Mario Daverio
05 Marzo 2012
+41° 53' 46
Inviato: 04 Luglio 2014 alle ore 09:31
  1. Richiesto dall'autore
 0 -  0 - Inviato: 04 Luglio 2014 alle ore 10:03
Delle due, una!
O non riesci a spiegarti
o non vuoi, evidentemente seguire i consigli del funzionario catastale, del quale, con molta probabilità non hai fiducia, perchè chiedi a noi come sbrogliare la matassa, peraltro dandoci le notizie .... a rate!!
Se Caio che è proprietario del BCC su cui ha realizzato un ampliamento della sua uiu e se la corte scoperta residua non deve subire vendite, è certamente sufficiente rifare l'EP ed i DocFa come il funzionario ti consiglia!
Perchè chiedi consiglio a noi che non vediamo i documenti e malamente comprendiamo il quesito, vista la sua articolazione?
SIMBA964
in fede con DIO
 0 -  0 - Inviato: 04 Luglio 2014 alle ore 10:19
Permettimi italiano, se il docfa non ti permette d'inserire la sceda della F1 chiedi lumi al catasto che ti trovi lui un sistema come inserirla. Se il ragionamento del tecnico catastale non è in accordo con quanto recepisce docfa che trovino loro la soluzione.
Già nel mio precedente intervento ti avevo indicato una probabile soluzione, ma ti ricordo anche che le planimetrie delle F1 è già da un po di tempo che non si presentano più e si rappresentano solo nell'E.P..
Ma poi è corretto che la F1 sia stata censita come BCC ??, cerca di fare capire questo al tecnico catastale.
