/ Forum / PREGEO e DOCFA / PRINCIPIANTI ALLO SBARAGLIO / docfa
Autore docfa
alice1986
30 Ottobre 2007
 0 -  0 - Inviato: 31 Ottobre 2007 alle ore 16:13
scusate altra domanda, allora ho una U.I. (A) che deve cedere un locale(B) a un vicino (C), inoltre A deve cambiare la destinazione da ufficio ad abitazione.
Sarebbe giusto fare:
1°docfa: frazionamento per trasferimento diritti tenendo A come ufficio(A10) mentre B con categoria F4.
2°docfa:variazione della destinazione da A10 a A2 di A.
3°docfa:fusione di B con C....
può andare o mi sfugge qualcosa....
Grazie, ciao
geocape
24 Marzo 2006
Cortona (AR)
 0 -  0 - Inviato: 31 Ottobre 2007 alle ore 16:35
Suppongo vada alla perfezione, ovviamente prima della fusione tra B e C andrà fatto il rogito notarile. Se le ditte intestatarie sono differenti ma presumo di si visto il tuo quesito. Comunque ho letto il tuo topic precedente e permettimi di darti un consiglo:negli uffici pubblici per quanto angosciante sia tocca andarci, qualche volta anche per chiedere delle spiegazioni, perchè nonostante le circolari ogni ufficio procede spesso in maniera diversa soprattutto sui formalismi. Per quanto potrà svilupparsi il lavoro via telematica purtroppo per le ricerche e per i casi più spinosi non sarà mai possibile eludere il confronto con i tecnici catastali. Quindi buon lavoro e spero di non averti offeso con il mio intervento..
alice1986
30 Ottobre 2007
 0 -  0 - Inviato: 31 Ottobre 2007 alle ore 16:42
Offesa...no di certo le critiche, anche se non è questo il caso, fanno bene...lo so..è che a volte la gente si comporta, dando risposte tutte loro, in modo tale da pensare tra te e te...se non hai voglia di stare e lavorare con il pubblico che ci fai qui??...grazie per la conferma comunque....
geocape
24 Marzo 2006
Cortona (AR)
 0 -  0 - Inviato: 31 Ottobre 2007 alle ore 17:09
Purtroppo se vuoi fare la libera professione quella che hai esposto tu è una delle tante tappe che ti aspetta della via crucis che hai deciso di intraprendere. E comunque non fare di tutta l'erba un fascio perchè non tutti sono scortesi e maleducati o non hanno voglia di lavorare. Un altro consiglio che ti do è che per farti valere serve che tu sappia le circolari e le normative a livello nazionale e soprattutto le procedure seguite a livello provinciale..senza questo bagaglio culturale è dura e problematica in tutti gli uffici pubblici e non solo all'AdT e purtroppo puoi ottenerlo solo lavorando sul campo. Ma credimi..come si rendono conto che tu sai e che lavori cercando di fare bene il loro atteggiamento nei tuoi confronti cambia. E te ne accorgerai. Ancora buon lavoro e serviti di questo sito perchè dentro ci sono tante cose che ti serviranno una volta che te le sarai studiate bene. A proposito..il creatore di questo sito lavora all'AdT (allora vedi che non sono tutti uguali)..
alice1986
30 Ottobre 2007
 0 -  0 - Inviato: 31 Ottobre 2007 alle ore 17:20
non tutti sono uguali lo so..ma credo di essere io ad attirare le scontrosità altrui, sarà perchè li prendo sempre la mattina presto..ih....non sono neanche arrivata al livello di esame di stato..quindi...di circolari ecc..non ne so molto ora...grazie per l'interessamento...imparerò..no?
buona serata
