/ Forum / PREGEO e DOCFA / PRINCIPIANTI ALLO SBARAGLIO / divisione e cambio destinazione
Autore divisione e cambio destinazione
carmelob
07 Gennaio 2014 alle ore 19:28
 0 -  0 - Inviato: 13 Novembre 2019 alle ore 10:35
Buongiorno,
un mio cliente mi chiede di effettuare una variaione di destinazione.
L'immobile particella 100 è composto da P.T. e P.1 censito come a/4.
Mi viene chiesto di variare il P.T da a/4 a c/6
Di fatto il P.1 altro non è che una terrazza in quanto il vano negli anni è crollato, quindi nello stato di fatto è un lastrico.
Io avrei optato, leggendo i vari post simili al mio, di mettere come causale altre e specificando nella descrizione divisione e cambio destinazione d'uso.
Quindi considerando di avere la particella 100 senza sub, andrei a sopprimere la 100 (e qui nasce il dubbio, non so se è giusto sopprime la particella non avendo sub) e costituire la particella 100 con sub 1 e sub 2.
Il sub 1 c/6 mentre il sub 2 f/5 (lastrico).
Cosi facendo eviterei di fargli spendere somme per i tributi docfa (cosi in questo caso paga solo una volta), ed eviterei nel caso in cui dovessi prima dividere e poi variare di dichiarare che il piano primo è a/4 quando invece non lo è.
e' corretto come sto procedendo?
geogradi
31 Ottobre 2008
Parma
 0 -  0 - Inviato: 13 Novembre 2019 alle ore 11:13
E' corretto sopprimere 100 e creare sub.
la causale divisione con cambio di destinaz è corretta e immagino che tu ti sia preoccupato anche della pratica Comunale necessaria (obbligatoria)
Ma la mia domanda a monte è, ha senso variare un abitativo in accessorio anche se non ci sono oneri quando poi tornare indietro invece li devi ripagare? mah. Ti consiglio di prospettargli i costi di un eventuale ri-recupero futuro in abitativo.
carmelob
 0 -  0 - Inviato: 13 Novembre 2019 alle ore 11:24
Ovviamente si. ho preparato tutto pe ril comune.
In sostanza il piano terra viene utilizzato a garage gia da molto tempo, il piano primo viene usato a terrazzo. Il cliente avendo un altro immobile adiacente a questo in esame, vuol far cambiare la destinazione d'uso a c/6 per far si che il garage sia di pertinenza con la particella 101 e non pagare l'imu in quanto la particella 101 è 1 abitazione.
geogradi
31 Ottobre 2008
Parma
 0 -  0 - Inviato: 13 Novembre 2019 alle ore 12:12
allora è perfetto ma mi raccomando la pratica in Comune.
