/ Forum / PREGEO e DOCFA / PRINCIPIANTI ALLO SBARAGLIO / Divisione docfa respinta. Motivazione AdE
Autore Divisione docfa respinta. Motivazione AdE
missy_1984
07 Luglio 2018 alle ore 16:58
 0 -  0 - Inviato: 01 Marzo 2019 alle ore 20:16
Buonasera a tutti.
il mio cliente possiede una casa, sviluppata su un unico livello PT, con corte esclusiva. Vorrebbe vendere il lastrico solare e porzione della corte al figlio così che possa eseguire un ampliamento per sopraelevazione. Ho quindi eseguito una variazione docfa con causale divisione in questo modo:
S p.lla originaria
C sub1 A3+porzione corte esclusiva
C sub 2 F5 - lastrico solare
C sub 3 F1 - area urbana
allego l'elaborato per identificare i diversi sub e la planimetria del solo sub1.
L'AdE mi respinge la variazione con questa motivazione "Errata attribuzione degli identificativi e della zona censuaria e/o della sezione: Le aree urbane possono essere presentate senza l'attribuzione di nuovo numero solo se a seguito di atto pubblico saranno fuse rimanendo con lo stesso identificativo (dichiararlo in relazione)".
In relazione posso specificare meglio tutto quello che vogliono, ma io il num. all'area urbana F1 l'ho dato, sub3.
Vi chiedo quindi cortesemente, ho sbagliato procedura? Ho sbagliato l'interpretazione della motivazione dell'AdE? C'è una circolare a riguardo che specifichi la procedura e mi permetta di capire l'errore?
Ringrazio anticipatamente tutti.
 0 -  0 - Inviato: 02 Marzo 2019 alle ore 16:48
Le aree urbane possono essere dichiarate con subalterni numerici, senza frazionamento al C.T., solo se nel Docfa si allega una dichiarazione del possessore firmatario il quale dichiarerà che dopo la stipula l'area urbana censita con sub rimarrà correlata al lotto edificato e quindi verrà censita come corte esclusiva e/o comune di qualche unità tuttora esistente.
Esempio ho due unità con rispettive corti esclusive annesse e ditte diverse.
Una parte della corte esclusiva di un'unità dovrà essere ceduta all'altra unità dell'altro proprietario tale che l'altra unità possa incrementare la superficie della corte esclusiva.
In tale esempio di cui sopra fa vatto un Docfa per frazionamento con cambio di destinazione, costituendo un'unità con corte ridotta identificata con sub, un'area urbana identificata con sub.
Nel Docfa si allega quanto previsto da Circolare apposita della quale non ricordo gli estremi.
Dopo la stipula e la voltura relativa, con Docfa l'area urbana si fonderà all'unità esistente con corte annessa tale da realizzare una sola unità con corte di maggiore superficie annessa.
Nel tuo caso, poiché ad oggi il figlio diventerà proprietario di nessuna unità ordinaria, ovvero la medesima dovrà essere costruita ancora sull'area urbana e sul lastrico solare, credo che devi ottenere l'area urbana da frazionamento della mappa al C.T. con attribuzione di nuova particella senza sub.
centerba
02 Luglio 2005
 0 -  0 - Inviato: 02 Marzo 2019 alle ore 18:51
Puoi solo riprovare specificando che l'area urbana rimarrà comunque di pertinenza del lotto edificato. Cita sempre la circolare altrimenti la procedura corretta dovrà essere quella che ti è stata già suggerita da EALFIN.
robgeo
04 Maggio 2006
PALERMO
 0 -  0 - Inviato: 03 Marzo 2019 alle ore 13:07
Scusa, secondo me, visto che ci sarà una vendita è preferibile fare un frazionamento Anche solo ai fabbricati. Spiegando il tutto in relazione. A me hanno sempre detto che se c è una vendita bisogna fare un frazionamento e non la divisione.
Spero di non avere compreso male il tuo post.
saluti.
marra1
31 Marzo 2005
Provincia di Avellino
 0 -  0 - Inviato: 04 Marzo 2019 alle ore 09:44
Specifica in relazione che l'area urbana sarà annessa alla futura unità in edificazione sul lastrico solare e che questo non comporterà la modifica del lotto edificato.
