/ Forum / PREGEO e DOCFA / PRINCIPIANTI ALLO SBARAGLIO / Diritto di passaggio
Autore Diritto di passaggio
Oxil
04 Aprile 2016 alle ore 08:34
 0 -  0 - Inviato: 21 Maggio 2020 alle ore 19:02
No riesco a visualizzare l'immagine in alternativa
link immagine ibb.co/5GJMDX7
Il proprietario del terreno agricolo A (indicato nell'mmagine sopra) per accedere per i propri lavori agricoli
1) può passare da B senza che ci sia o costituisca una servitù prediale?
2) può passare da C senza che ci sia o costituisca una servitù prediale?
I diritto di passaggio per lavori agricoli è garantito dal codice civile o è necessaria l'esistenza o la costituzione di una servitù?
americansniper
Chris Kyle
09 Aprile 2020 alle ore 12:03
Odessa, Texas
 0 -  0 - Inviato: 22 Maggio 2020 alle ore 09:26
Scusami Oxil
Da dove passa oggi il proprietario di A per raggiungere il suo fondo?
Chris
superarpa
21 Settembre 2009
 0 -  0 - Inviato: 22 Maggio 2020 alle ore 10:26
Ciao, per prima cosa esamina il titolo di provenienza del terreno (o quelli precedenti). Li dovrebbe essere indicato l'accesso. Un fondo non può essere intercluso per legge.
Fino ad oggi come si è praticato l'accesso?
Non può essere costituita una servitù se c'è un accesso diretto alla pubblica via o se esiste già una servitù su un altro fondo.
Il diritto va comunque convenzionato con atto pubblico e quindi definito con il proprietario del fondo servente. Non puoi imporlo in autonomia.
Veneto - Adria città Etrusca
 0 -  0 - Inviato: 22 Maggio 2020 alle ore 10:53
sappi anche una servitù di passaggio può essere costituita per usucapione.
cordiali saluti
Oxil
 0 -  0 - Inviato: 23 Maggio 2020 alle ore 18:44
Grazie a tutti per le risposte.
Fino ad oggi A è passato da B e da C per raggiungere il fondo oppure attraverso un sentiero che ha un percorso più lungo.
Per ora non ho ancora approfondito la conoscenza dei titoli di provenienza dei terreni.
La presenza sulla mappa catastale del segno tratteggiato del sentiero può dare il diritto di passare da C senza costituire la servitù o anche senza che ci sia una servitù?
Ho un dubbio di interpretazione:
L’articolo 1051 del codice civile riconosce al proprietario del fondo intercluso il diritto di ottenere, senza molte spese e senza molto disagio, il passaggio sul fondo vicino per consentirgli la coltivazione o l’utilizzo conveniente del suo fondo.
Secondo il principio del minimo mezzo, nei confronti del fondo servente, il passaggio non deve essere pregiudizievole in modo eccessivo.
La costituzione della servitù dovrà avvenire in quella parte del fondo per la quale l’accesso alla pubblica risulta essere più breve oppure provoca un danno minore, se preferibile anche attraverso un sottopassaggio.
Una servitù di passaggio si potrà costituire anche nei casi nei quali esista un passaggio sul fondo altrui, ma sia necessario ingrandire l’accesso che esiste per consentire al proprietario del fondo dominante il transito di veicoli anche a trazione meccanica, per consentirgli di coltivare o utilizzare in modo adeguato il fondo.
Risultano esenti da questa servitù le case, i cortili, i giardini e le aie attinenti.
Con la frase "Risultano esenti da questa servitù le case" è da intendersi che se c'è una casa non è necessaria la servitù oppure solo nel caso in cui sia necessario ingrandire un passaggio già esistente?
Nel caso i proprietari non trovino un accordo il soggetto che ha bisogno del passaggio può chiederlo all'autorità giudiziaria?
Le spese di costituzione della servitù sia che derivi da un accordo tra privati o dall'autorità giudiziaria sono sempre tutte a carico del soggetto che chiede il permesso di passare?
superarpa
21 Settembre 2009
 0 -  0 - Inviato: 24 Maggio 2020 alle ore 17:53
Ciao, il codice civile come detto stabilisce che un fondo debba avere per forza un accesso sulla pubblica via. Ciò da potere di poter chiedere al giudice l'imposizione coattiva al fondo servente. Questo concetto non si applica alle abitazioni, ecc.
Quindi se nel tuo caso non ci fosse accordo tra le parti, puoi andare da un avvocato per verificare se sussistono gli estremi per l'imposizione coattiva.
Le spese nel caso del giudizio sono stabilite di volta in volta dal giudice.
In caso di accordo volontario sono una clausola pattuita dalle parti. A buon senso dovrebbero essere a carico del fondo dominante (che ha necessità della servitù).
Ti consiglio comunque vivamente di indagare gli atti di cv sia del tuo cliente che dei vicini con un accesso alla conservatoria.
Buona domenica
