/ Forum / PREGEO e DOCFA / PRINCIPIANTI ALLO SBARAGLIO / Difformità superfici
Autore Difformità superfici
massi_basta
AN
 0 -  0 - Inviato: 08 Febbraio 2008 alle ore 11:49
Mi trovo non poco in difficoltà: premetto che non ho praticamente mai svolto operazioni con PREGEO :oops: se non 2 modeste entità, ma per curiosità e necessità mi ci scontro per la prima volta, e con grandi problemi devo dire! :x
Ho gia trovato molte delle risposte che mi servivano cercando e leggendo nel forum, trovando altri problemi al passo successivo e continuando a cercare.... :cry:
Mi trovo a frazionare particelle terreni e FR per portare i fabbricati al NCEU con le relative divisioni per le corti.
Quando la superficie cartografica e censuaria non corrispondono minimamente e il rilievo fatto conferma all'incirca la cartografica, come mi devo comportare?
Compilando il 51FTP
sopprimo la particella FR con SN 449
costituisco una particella con SR 343
e la restante che per differenza dalla cartografica metto come SN 5
(sull'ultimo ho molti dubbi, ma come la metto è comunque sbagliata)
In questo momento mi trovo davanti all'avviso di difformità delle superfici
e non so come posso andare avanti, :? per favore rispondetemi presto
massi_basta
AN
 0 -  0 - Inviato: 08 Febbraio 2008 alle ore 17:30
8O
...per favore...
massi_basta
AN
 0 -  0 - Inviato: 11 Febbraio 2008 alle ore 10:31
:? un aiutino????
Mall
28 Luglio 2006
Perugia
 0 -  0 - Inviato: 11 Febbraio 2008 alle ore 11:01
Non è che abbia capito molto bene.
Cmq se la differenza rientra nell' ordine di 1 /20 la differenza è in tolleranza quindi devi procedere utilizzando tutte superfici nominali compensando le superfici in proporzione.
Es. SC 1000mq. tolleranza +o-50 mq.
Se esce da questa tolleranza devi fare la storia della particella individuare il passaggio che ha determinato l' errore e farlo correggere.
Guarda se c' è stato qualche esproprio che ha determinato il frazionamento cartaceo ma non quello censuario
massi_basta
AN
 0 -  0 - Inviato: 11 Febbraio 2008 alle ore 13:11
è un fabbricato rurale con accessori e la differenza è quella indicata sopra (449mq -->343mq) per ora ho trovato parte di un vecchio documento con le misurazioni dello squadro e basta ma sicuramente c'era un errore.
Mi sorge un dubbio... forse hanno considerato i mq dei due piani di FR??? 8O
Mall
28 Luglio 2006
Perugia
 0 -  0 - Inviato: 12 Febbraio 2008 alle ore 10:12
Al c.t. non esistono i piani.
Fai una visura storica al catasto terreni di quella particella, nelle note trovi i vari passaggi che ha subito tale particella.
Se la particella deriva da un frazionamento fai la visura storica anche della particella madre.
Recuperi quei documenti e controlli le superfici dichiarate.
massi_basta
AN
 0 -  0 - Inviato: 12 Febbraio 2008 alle ore 10:20
So che non esistono i piani, ma così più o meno tornava... era un possibile errore che da qualche parte deve essere...
il problema sarà risolverlo. proverò, grazie ancora
