/ Forum / PREGEO e DOCFA / PRINCIPIANTI ALLO SBARAGLIO / denuncia
Autore denuncia
melina83
09 Luglio 2011
 0 -  0 - Inviato: 07 Aprile 2012 alle ore 17:42
sapete dirmi se nella denuncia di variazione catastale per accatastamento di unità immobiliari oggetto di rendita presunta è possibile trattare due o più unità immobiliari e costituire i bcnc?
oppure occorre predisporre una pratica docfa di variazione per ciascun subalterno? :?:
buona pasqua a tutti
 0 -  0 - Inviato: 07 Aprile 2012 alle ore 18:33
Ciao, Melina83.
Non ti sembra un pò generico, l'oggetto? Non so, potrebbe essere stato meglio: Catasto, oppure Geometra, oppure Variazione, oppure Unità immobiliare..etc...
Pensare che quando l'ho letto credevo volessi denunciare qualcuno !!
Saluti di buona Pasqua. :wink:
melina83
09 Luglio 2011
 0 -  0 - Inviato: 07 Aprile 2012 alle ore 19:03
cancellato dall'autore
 0 -  0 - Inviato: 07 Aprile 2012 alle ore 19:20
scusatemi
comunque nessuno di voi, dopo almeno tre mesi dalla introduzione della rendita presunta ha ancora accatastato un fabbricato che ne è interessato? forse ne sapete meno di me ... ma non credo proprio .... dunque datemi un parere per favore . Siamo o no alla vigilia di pasqua? Siate Buoni con me e ve ne saro' grata.
A parte che di solito si è più buoni sotto le festività Natalizie,......ma ormai oltre a non esistere più le mezze stagioni,..non c'è più religione, ed altri luoghi comuni simili. Comunque anche se, come dici, da tre mesi esistono queste uiu presunte, ciò non vuol dire che il giorno stesso si è avuta l'opportunità di fare tali pratiche, anche perchè finche te ne accorgi passa un pò di tempo, a volte te ne accorgi quasi "per caso",....per esempio nel leccese solo ora incominciano ad arrivare qualche lettera ed ad attivarci per queste tipo di variazioni catastali, nessuno è nato imparato, si dice, e non è detto che nell'affrontare una nuova metodologia siamo già tutti bravi !!! Vedasi le varie versioni di pregeo che si son succedute - Poi non hai ben spiegato che tipo di pratica è, forse da quel che ho intuito trattasi di immobbile ricadente su particelle diverse, ma che in realtà formano un unicum, anche se per esigenze d'ufficio hanno creato 3 uiu fittizzie. E' lo stesso caso che stò trattando in questo periodo, e per il quale mi sembra c'è traccia in questo forum per la parte inerente il mappale,....per il docfa si sopprimono le uiu e se ne forma una nuova attribuendo il mappale che hai lasciato in vita con il mappale, ed il nuovo sub prenotato. Di più non sò,...vedremo gli sviluppi futuri, nel frattempo dai qualche notizia in più -
P.S.: ve ne sarò grata....... :roll: :roll: :roll: :roll: ci mandi il tuo cellulare ???
http://www.youtube.com/watch?v=ZXdHzDvNA5w
melina83
09 Luglio 2011
 0 -  0 - Inviato: 07 Aprile 2012 alle ore 19:51
 0 -  0 - Inviato: 10 Aprile 2012 alle ore 09:26
non esageriamo 8) .............
comunque tornando al caso in questione non è che ricade in due particelle.
semplicemente sono due piani un magazzino ed un appartamento a primo piano. di una sola ditta. il problema è l'impostazione del docfa ossia io mi chiedo se è corretto aver impostato una sola pratica docfa di variazione.
sopprimo sub. 1 che ha rendita presunta (piano terra)
sopprimo sub. 2 che ha rendita presunta (piano primo)
costituisco sub. 3 bcnc scala
costituisco sub. 4 piano terra
costituisco sub. 5 piano primo
solo che cosi facendo non so se poi con la visura storica si coglie la corrispondenza sub. 4 al sub. 5 e sub. 5 al sub. 2.
E' una domanda semplice credo.
8O
La risposta al tuo problema la trovi nella circolare 7/2011:
www.agenziaterritorio.it/sites/territori...
Saluti "sfaticati"
