/ Forum / PREGEO e DOCFA / PRINCIPIANTI ALLO SBARAGLIO / demolizione totale
Autore demolizione totale
giuliogeo
08 Gennaio 2007
 0 -  0 - Inviato: 13 Aprile 2007 alle ore 17:37
devo eseguire una demolizione totale e quindi mi chiedevo la procedura da attuare...prima devo redarre il tm modestà entità per demolizione e poi la variazione catastale? se avete qualche suggerimento fate sapere. grazie in anticipo
pierdavide
17 Luglio 2006
 0 -  0 - Inviato: 14 Aprile 2007 alle ore 18:01
sicuramente devi redigere il mappale per la demolizione per poi procedere eventualmente per le opportune variazioni cosi operiamo al catasto di salerno
davidefg
09 Marzo 2007
 0 -  0 - Inviato: 18 Aprile 2007 alle ore 00:15
ciao, io ho sempre fatto così:
Preparavo sia la pratica Docfa che quella Pregeo e poi le consegnavo insieme, per modo dire, perchè è necessario prima consegnare la pratica docfa e poi quella ai terreni (a maggior ragione se ai terreni presenti l'immissione in mappa di una nuova sagoma di edificio, quindi nella demolizione ti converrà fare direttamente anche la costituizione della stessa in F/2 cioè area urbana)
numero
30 Gennaio 2004
prato
 0 -  0 - Inviato: 18 Aprile 2007 alle ore 08:45
1) è la prima volta che sento dire che il docfa si presenta prima del tipo mappale (e nel campo con i dati del tipo mappale cosa ci scrivi?)
2) l'area urbana è categoria F/1, non F/2
Detto questo, la procedura è la seguente:
a) tipo mappale per demolizione totale (nel caso sia prevista la ricostruzione sull'area deve anche essere richiesto un nuovo identificativo)
b) docfa a variazione per demolizione totale con soppressione del vecchio identificativo con i suoi eventuali subalterni e costituzione di area urbana con il nuovo numero ( o con quella vecchio e nuovo sub. se non è prevista la ricostruzione)
c) tipo mappale per nuova costruzione (se esiste ovviamente) mantenendo il numero di particella originato dal primo tipo
d) docfa a variazione per ricostruzione su area urbana.
save80
05 Giugno 2006
N 39°13,17.45 - E 9°07,01.60
 0 -  0 - Inviato: 18 Aprile 2007 alle ore 11:09
ciao
1 - Docfa x demolizione totale e creazione area urbana;
2 - Tipo Mappale x demolizione e nuova costruzione.
