villa-g
03 Aprile 2006
Bergamo
Premetto di non avere ben inteso la situazione; comunque secondo me puoi fare una variazione per divisione, fusione, ampliamento e magari anche ristrutturazione...
gifo82, salve! rispondo al tuo quesito con lo stesso ordine che hai proposto, spero di aver compreso bene il tuo dubbio, anche se non ci hai descritto la proprietà, che spero sia la stessa: [quote]1.) Devo censire delle unità edificate su parte di un fabbricato. Come particella risulta unica ma in realtà erano due fabbricati attaccati e quindi strutturalmente indipendenti. Così una parte di fabbricato è stato demolito e riedificato su più livelli con anche un piano interrato. [/quote] spero di aver compreso bene il tuo dubbio, anche se non ci hai descritto la proprietà, e considerando che sia la stessa, direi di procedere come segue, partendo dal consiglio che ti ha già dato il collega: 4).... dopo aver redatto il tipo mappale per mettere in mappa l'attuale edificio, farei un’ unica Variazione Docfa per Ristrutturazione e ampliamento, sopprimendo il sub 1 e creando le nuove unità, con particolare cura all'EP come da disposizioni in vigore ecc.. -nel mappale la presenza di un interrato se non sborda dal perimetro emergente, non va rappresentato! se invece ci sarà una parte che occuperà lo spazio occupato dall'edificio fuori terra, questa sarà indicata in linea punteggiata, come da norma e non tratteggiata. [quote]visto che alla mia Agenzia del Territorio non vogliono le linee di contorno sovrapposte? (rosso tratteggiato-rosso continuo) [/quote] che ci vuoi fare la tua AdT rispetta le regole..... :!: sei tu che forse, stai creando un pò di confusione! cordialità
villa-g
03 Aprile 2006
Bergamo
Ma allo stato finale il fabbricato è uno solo o sono due distinti...?? Se sono due mi sembra corretta la tua soluzione. Saluti
c'è molta confusione.......... perchè non fare un unico mappale dove demolisci il vecchio fabbricato e inserisci il nuovo con attribuzione di un nuovo identificativo catastale?? dove sta il problema? una volta compilato anche il Mod. Ausiliario con l'inserimento dell'annotazione "DM"(variata per demolizione) stai apposto! saluti
gifo82
24 Gennaio 2008
Foggia
Ok, grazie a tutti per la collaborazione, Geoalfa scusa ma mi sono confuso, so che l'interrato va in rosso puntinata...... Cesko penso che seguirò il tuo consiglio.....vi tengo informati..... PS la ditta è la stessa
"gifo82" ha scritto: so che l'interrato va in rosso puntinata...... i piani interrati in mappa vanno inseriti sempre con linea rossa puntinata ad eccezzione di casi particolari tipo quando ci troviamo di fronte ad un fabbricato interrato con una porzione ricadente su area pubblica.........lì la linea deve essere rosso tratteggiato con l'aggiunta del segno convenzionale di unione, ovvero' la cosidetta coda di rondine. Saluti
gifo82
24 Gennaio 2008
Foggia
Il mappale e frazionamento che andrò a redarre puo essere firmato solo dai proprietari del sub 5 visto che sono gli unici interessati dall'atto di aggiornamento?
"CESKO" ha scritto: "gifo82" ha scritto: so che l'interrato va in rosso puntinata...... i piani interrati in mappa vanno inseriti sempre con linea rossa puntinata ad eccezzione di casi particolari tipo quando ci troviamo di fronte ad un fabbricato interrato con una porzione ricadente su area pubblica.........lì la linea deve essere rosso tratteggiato con l'aggiunta del segno convenzionale di unione, ovvero' la cosidetta coda di rondine. Saluti Intervengo per correggere una informazione errata: Secondo le norme attuali, mai variate, anche il fabbricato sottostante area pubblica (ad esempio p.lla STRADE) si rappresentano con linea rossa puntinata e il solito "segno di unione" chiamato dalle mie parti "osso di morto". Si rappresenta invece con linea rossa tratteggiata se il fabbricato è aggettante su area pubblica. Buon lavoro
gifo82
24 Gennaio 2008
Foggia
(Mi rivolgo a cesko) forse non ho illustrato bene il mio quesito ma praticamente mi trovo in una situazione simile .....Riporto la tua che ho trovato in un altro forum.. "CESKO" ha scritto: Carissimi colleghi ho un piccolo problemino....... Ieri ho presentato un Atto di Aggiornamento per demolizione parziale di un fabbricato insistente su un unica particella ma con ditte diverse, più precisamente sulla predetta particella insistono 2 u.i.u. distinte con 2 subalterni diversi. Il sub 1 è di proprieta' del signor Caio e il sub 2 è di proprietà del signor TIZIO(parte del fabbricato oggetto della demolizione parziale). Bene.....io in relazione ho specificato e motivato che la demolizione parziale è avvenuta sull'u.i.u. di cui al sub 2 a seguito di lavori come da Conc. Ediliziadi.....ecc di proprietà del sig. TIZIO e pertanto era solo lui a firmare........ecc.......ecc..................................... ecco, la mia è simile e visto che sono allo "Sbaraglio" ti faccio 2 domande: -si tratta di solo Tipo Mappale o anche di frazionamento? -Devo redigere il modello ausiliario con l'annotazione DM ? Guardando l'immagine ad inizio forum(la AAA sarebbe la 101), ho deciso di procedere in questo modo, potreste dirmi se è corretto: TIPO MAPPALE O|100|000| | | 1010|SN| |282| V|100|000| | | 910|SN| |282| C| |000|a |AAA| 100|SN| |282| SCHEMA AUSILIARIO O|AAA|000| | | 100|SN| |282| V|AAA|000| | | 100|SN|DM |282| Vi ringrazio anticipatamente, e spero di essere stato chiaro...
gifo82
24 Gennaio 2008
Foggia
OK, demolizione parziale approvata.... Schema mappale e ausiliario OK... Ora mi resta costituire l'area urbana e poi faccio la riedificazione su area urbana...
mauorruzo
22 Agosto 2007
gifo82
24 Gennaio 2008
Foggia
"mauorruzo" ha scritto: Buon lavoro scusa ma potreste ridirmi quale era la prima risposta......
