/ Forum / PREGEO e DOCFA / PRINCIPIANTI ALLO SBARAGLIO / Demolizione di fabbricato rurale
Autore Demolizione di fabbricato rurale
Paro
daniparo
28 Giugno 2007
Venaria Reale (TO)
 0 -  0 - Inviato: 14 Maggio 2008 alle ore 17:57
Salve a tutti,
ho un cliente, proprietario del mappale x. Quest'ultimo su mappa è rappresentato come un terreno (senza alcuna campitura), mentra su visura è censito come fabbricato rurale.
domanda:
come posso fare per allineare la situazione?!
avrei un paio di idee:
1.tipo per conferma in cui vario la qualità 282 a quella della coltura attualmente esistente;
2.docte (in questo caso quale procedura devo seguire)?!
grazie dell'attenzione
bindermarcus
22 Novembre 2005
udine
 0 -  0 - Inviato: 14 Maggio 2008 alle ore 18:12
se il fabb riempie l'intera particella fai una conferma, se no fai un 3spc tradizionale, con i PF, o ,se inferiore a mq.20, una modesta entità
divi
11 Settembre 2004
 0 -  0 - Inviato: 14 Maggio 2008 alle ore 18:21
Ma per la demolizione di un FR non basta farlo con Docte Mod. 26R cambiando la qualità da FR alla qualità del terreno dove sorgeva il fabbricato?
 0 -  0 - Inviato: 14 Maggio 2008 alle ore 18:31
Infatti, a meno non si riscontri che si tratta di un errore della banca dati censuaria che si potrà sanare con una semplice segnalazione all'URP di competenza.
Saluti 8)
Paro
daniparo
28 Giugno 2007
Venaria Reale (TO)
 0 -  0 - Inviato: 15 Maggio 2008 alle ore 09:26
quindi posso effettuare una procedura docte informatizzata scegliendo 26R - Fabbricati rurali?!
attendo informazioni circa il procedimento corretto che deve seguire
geosim
08 Ottobre 2005
Grosseto
 0 -  0 - Inviato: 15 Maggio 2008 alle ore 10:12
Il topic non è molto chiaro comunque vediamo di capire meglio,
- il contorno della particella non campita rappresenta la sagoma del fabbricato in questione?
- E' eventualmente graffata con quella vicina?
Chiedo questo perchè in alcuni fogli di mappa i fabbricati non venivano campiti con il tratteggio ma venivano colorati di rosa ed è possibile che questo sia un caso di questi.
In ogni caso se devi togliere il fabbricato perchè completamente demolito puoi fare una richiesta con il mod. 26 dove chiedi che la particella sia variata nella categoria più consona (seminativo o altro sulla base della attuale destinazione); di solito nel caso di demolizione il mod. 26 va fatto in bollo perchè l'Ufficio deve inervenire sulla mappa per togliere il fabbricato, anche se nel tuo caso avrei qualche dubbio, ti conviene chiedere alla AdT.
Paro
daniparo
28 Giugno 2007
Venaria Reale (TO)
 0 -  0 - Inviato: 15 Maggio 2008 alle ore 10:23
dunqu, il fabbricato non esiste, in quanto risuta completamento diruto/demolito!
- su mappa catastale è rappresentato come se fosse un terreno qualsiasi, senza alcuna campitura o coloritura;
- in visura viene censito come fabbricato rurale.
spero di essere stato chiaro
attendo assistenza
grazie per la pazienza e per l'attenzione
geosim
08 Ottobre 2005
Grosseto
 0 -  0 - Inviato: 15 Maggio 2008 alle ore 10:32
attendo assistenza
Io andrei con il mod. 26 per demolizione previo chiedere alla AdT il fatto della richiesta in bollo o meno.
Paro
daniparo
28 Giugno 2007
Venaria Reale (TO)
 0 -  0 - Inviato: 15 Maggio 2008 alle ore 16:47
avrei altri 2 quesiti: :!:
1.su mappa catastale, cosa rappresenta un mappale composto da corte + fabbricato con annessa (a quest'ultimo) area trattegiata? (indica un'area scoperta? o una parte diruta?)
2.se su un estratto catastale, un fabbricato è rappresentato tratteggiato senza retinatura grigia, come è possibile elimarlo dall'estratto stesso (procedura)?
in attesa di ottenere informazioni circa i quesiti proposti, porgo i miei più cordiali saluti a tutti i tecnici e non :!:
geosim
08 Ottobre 2005
Grosseto
 0 -  0 - Inviato: 15 Maggio 2008 alle ore 17:08
1) di solito le parti tratteggiate rappresentano tettoie, porticati o simili.
2)Un fabbricato tratteggiato (solo tratteggio senza linee continue) dovrebbe rappresentare un rudere, in verità non saprei però come procedere per una eliminazione.
Paro
daniparo
28 Giugno 2007
Venaria Reale (TO)
 0 -  0 - Inviato: 10 Giugno 2008 alle ore 08:58
"Paro" ha scritto:
Salve a tutti,
domanda:
parlando con un tecnico terreni dell'Adt mi è stato detto di procedere con un cambio di coltura da fabbricato rurale a categoria presente allo stato attuale, allegando un paio di fotografie.
