/ Forum / PREGEO e DOCFA / PRINCIPIANTI ALLO SBARAGLIO / data tipo mappale anche in EP e in Elenco Sub ?
Autore data tipo mappale anche in EP e in Elenco Sub ?
jeanpier01
23 Maggio 2012
 0 -  0 - Inviato: 09 Aprile 2013 alle ore 20:53
Ciao a tutti
mi è stato rigettato un docfa con questa motivazione:
"Errata indicazione degli estremi del tipo mappale : Data Tipo Mappale (di approvazione) anche in elenco subalterni ed elaborato planimetrico"
ammetto di essere un principiante nel settore ma non ho mai sentito di questa cosa.
La data e il protocollo di approvazione del tm l'ho inserito nel Quadro B
Si deve riportare? in caso affermativo dove si inserisce?
Si tratta di un immobile oggetto di rendita presunta; ho effettuato il pregeo ed ora con il docfa sto sopprimendo i sub costituiti da loro e sto riportando il reale stato dei luoghi
kent80
12 Ottobre 2011
 0 -  0 - Inviato: 09 Aprile 2013 alle ore 21:28
nella stampa del docfa il numero di protocollo e la data del TM corrispondono a quello che hai inserito nel quadro A?
può essere che hai iniziato a preparare il docfa prima dell'approvazione del TM e avevi inserito un protocollo e una data a caso?
In questo caso devi importare nuovamente l'elaborato planimetrico e automaticamente si aggiornano il protocollo e la data in fase di stampa.
Non saprei....non mi è mai capitato
jeanpier01
23 Maggio 2012
 0 -  0 - Inviato: 10 Aprile 2013 alle ore 09:55
il docfa l'ho iniziato dopo l'approvazione del TM e in tutti le caselle il numero della particella è corretto
La motivazione del rigetto parla di riportare la data del tipo mappale anche nell'elenco dei sub e nell' elaborato planimetrico. Ma io questa cosa non l'ho mai sentita !!!
 0 -  0 - Inviato: 10 Aprile 2013 alle ore 10:19
male, se tu inserisci correttamente i riferimenti del tm nel quadro A del docfa, ti accorgerai che una volta caricato l'e.p. e l.elenco, gli stessi vengono riportati, per cui o hai inserito gli estremi dopo aver caricato l'e.p., o non hai messo gli estremi nel quadro A.
lnacefd
07 Marzo 2013 alle ore 09:31
Mantova
 0 -  0 - Inviato: 10 Aprile 2013 alle ore 10:26
Vorrei anche far presente, che se esiste l'E.P. sei obbligato alla fine del Docfa a compilare l'elenco subalterni, importando in automatico tutti i dati
jeanpier01
23 Maggio 2012
 0 -  0 - Inviato: 10 Aprile 2013 alle ore 11:00
errore trovato.
avevo ricaricato l'EP ma non si era riportato dietro la data e il protocollo; è stato un errore del software
Il mio timore che si dovesse scriverlo manualmente sia dentro il disegno che dentro l'elenco dei sub.
L'elenco dei sub era corretto: mi ero importato quello scaricato dal sister e poi l'ho aggiornato, ovviamente riportato le varie servitu dei bcnc
