/ Forum / PREGEO e DOCFA / PRINCIPIANTI ALLO SBARAGLIO / Da BCNC ad Area Urbana - Circolare specifica
Autore Da BCNC ad Area Urbana - Circolare specifica
naruto
08 Gennaio 2007
 0 -  0 - Inviato: 10 Settembre 2024 alle ore 09:27
Salve a tutti,
in una relazione dovrei citare la circolare che descrive la procedura che porta da un BCNC a Area urbana per poter fare il trasferimento diritti prima del 2020
Dalla ricerca eseguita ho individuato la Nota 36867 del 23/05/2005.
Ad oggi esistono circolari che l'hanno superata o che soono più idonee da citare?
Grazie della gentile collaborazione
SIMBA6464
09 Giugno 2021 alle ore 15:08
Adria Città Etrusca
 0 -  0 - Inviato: 10 Settembre 2024 alle ore 10:27
puoi citare, come esempio anche questa ordinanza della suprema corte:
www.notaiofabiocosenza.it/2021/05/16/si-...
Ovviamente il BCNC, dal momento che lo devi vendere separatamente dalle u.i. a comune, deve essere preventivamente censito a u.i. idonea, che nel tuo caso è area urbana.
cordiali saluti
naruto
08 Gennaio 2007
 0 -  0 - Inviato: 23 Settembre 2024 alle ore 09:30
Salve a tutti,
dovrei relazionare l'obbligarietà della trasformazione di una corte comune in area urbana per poterla trasferire a terzi e da alcune ricerche fatte ho trovato questa guida e pag 3 cita la nota
www.studiolonati.com/doc/bcnc.pdf
sto cercando il testo originale della Nota 36867 del 23/05/2005 nella quale dovrebbe essere descritta l'obbligarietà della procedura che porta da un BCNC a Area urbana per poter fare il trasferimento diritti
Nel databse normativa di Geolive nella categoria NOTE non la trovo, qualcuno può inviarmela o condividere link da dove prelevarla
In parole povere, ij che circolare o nota trovo scritto che per trasferire una corte comune (BCNC) devo prima trasformarla in area urbana per untrasferimento diritti
Grazie a tutti
