/ Forum / PREGEO e DOCFA / PRINCIPIANTI ALLO SBARAGLIO / CUBATURA
Autore CUBATURA
Franc3sco
20 Dicembre 2012 alle ore 10:42
 0 -  0 - Inviato: 08 Marzo 2013 alle ore 21:42
Ciao a tutti, non ho trovato un argomento simile nel forum.
Qualcuno di voi sa se in ambito agricolo le serre-tunnel: tunnel costituiti da moduli in acciaio senza nessuna struttura muraria esterna ma solo un piccolo basamento, fanno cubatura?
 0 -  0 - Inviato: 09 Marzo 2013 alle ore 11:29
Cosa vuol dire per te fare cubatura in ambito agricolo??
Forse un volume è tale solo in campagna ed in un centro urbano no??
Comunque, probabilmente, la risposta la trovi nel regolamento edilizio del PRG dove sono ubicate queste serre-tunnel. Poi ogni comune in Italia ha differenti norme urbanistiche.
 0 -  0 - Inviato: 09 Marzo 2013 alle ore 12:03
A parte il titolo di gran fantasia...potevi mettere ad esempio volumetria serre...comunque se il tuo problema è sapere se accatastarle o meno, quel tipo non è soggetto a censimento, se è per questioni urbanistiche certamente segui il consiglio di simba. La risposta è anche nel dm 28/98
malteser
16 Agosto 2011
Piacenza
 0 -  0 - Inviato: 09 Marzo 2013 alle ore 13:41
"robertopi" ha scritto:
...comunque se il tuo problema è sapere se accatastarle o meno, quel tipo non è soggetto a censimento... La risposta è anche nel dm 28/98
Correggo leggermente il tiro della risposta qui sopra:
Le serre non sono oggetto di accatastamento a meno di una autonoma suscettibilità reddituale!!
La piccola serra del contadino che ci tiene sotto due gambi d'insalata per mangiarla lui, di certo non va accatastata.
Discorso diverso è per le grandi serre a servizio di vere e proprie attività commerciali!
Questo per sottolineare che occorre analizzare più aspetti contemporaneamente, e allo stesso modo la domanda deve essere esposta con quanti più dati possibile.
Dal punto di vista urbanistico, guardati il piano regolatore delle zone agricole di quel comune...
Saluti e buona insalata
StefanoDeidda
Stefano Deidda
15 Giugno 2004
Pula (CA)
 0 -  0 - Inviato: 09 Marzo 2013 alle ore 20:00
Finora, in tutti quei comuni in cui ho lavorato, le strutture serricole con coltivazione a terra, ovvero quelle puramente funzionali alla protezione delle colture non sono considerate dal punto di vista dei volumi.
Però si sa, paese che vai usanze che trovi.
Come hanno già suggerito gli altri colleghi, occorre verificare con le norme dello strumento urbanistico del posto.
