/ Forum / PREGEO e DOCFA / PRINCIPIANTI ALLO SBARAGLIO / Costituzione b.c.c.
Autore Costituzione b.c.c.
Step80
31 Marzo 2008
 0 -  0 - Inviato: 26 Agosto 2008 alle ore 11:25
DEVO COSTITUIRE UN BENE COMUNE CENSIBILE DI NUOVA COSTRUZIONE, VOLEVO SAPERE COME PROCEDERE! BISOGNA EFFETTUARE UN DOCFA X NUOVA COSTRUZIONE O UNA VARIAZIONE? :oops:
 0 -  0 - Inviato: 26 Agosto 2008 alle ore 12:33
per step80:
Sei pregato di leggere le regole del forum pubblicate il questo link:
www.pregeo.it/modules.php?name=Content&p...
e sei cortesemente pregato ad attenertici!
quando c'è un tizio che si comporta in modo tale da far credere che siamo tutti o scemi o imbecilli è bene non continuare a rispondere!
ho fatto un pò una ricerca sui messaggi pubblicati da step80! ed il risultato per me è incomprensibile, vedete un pò qua:
e qui:
http://www.pregeo.it/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&t=15087
dunque: io mi astengo dal rispondere! non ci si può comportare così, la prossima volta chiedo ad ezio di bannare questi comportamenti!
Step80
31 Marzo 2008
 0 -  0 - Inviato: 26 Agosto 2008 alle ore 15:52
mi dispiace che voi mi rispondiate in questa maniera.........purtroppo faccio poco per quanto riguarda il catasto nello studio presso cui lavoro e avrei tanta voglia di imparare....ma con le vostre risposte io cado davvero nello sconforto, preferirei presentarmi da uno psicologo. Speravo di potermi confrontare con un forum abbastanza disponibile e comprensivo. Ma così non è! Forse all'inizio mi sarò comportata in maniera poco corretta, in qunto non conoscevo le vostre regole.
Ora sto cercando di fare del mio meglio, scusate e se non posso essere dei vostri basat dirmelo e vado via! Mi sento davvero presa in giro e forse avete tanti motivi per farlo.
se qualcuno mi risponde gliene sarei davvero grata.
 0 -  0 - Inviato: 26 Agosto 2008 alle ore 16:13
Ma così non è!
Forse all'inizio mi sarò comportata in maniera poco corretta, in quanto non conoscevo le vostre regole.
Ora sto cercando di fare del mio meglio, scusate e se non posso essere dei vostri basta dirmelo e vado via!
rispondo, anche se mi ero ripromesso di non farlo, perché ho inteso nel tuo modo di porre le domanda assolutamente irriguardoso delle regole, sia esse, pur minime!
basta leggerle almeno una volta e ci si rende conto come è facile attenervisi!
e queste regole sono state richieste da molti e da ezio pubblicate per evitare di sminuire la grandissima importanza che il sito ha assunto nel tempo.
Oro torno all'argomento della tua domanda, la quale l'hai posta anche in altri topic! ........ ed alla quale ti è già stato posto anche da me delle osservazioni!
però tu non convinta di questo, di topic ne hai proditoriamente aperto un altro! e per giunta, scritto in maiuscolo! (quindi, in gergo, urlando! )
la qual cosa è sintomatica!
dunque, nella forma come hai posto il quesito, vuoi generare un BCC,
proveniente da area del lotto industriale comune a più uiu .....
ora nell'altro topic
ti è stato risposto che è una operazione ..... impropria e di rivedere la posizione, perché forse generata da un lapsus!
tu, non soddisfatta, contravvenendo alle piccole ma importanti norme auto-imposte dal fondatore di questo sito, apri un altro topic! ...chiedendo la stessa cosa!
non credo che, mettendo a difesa la inesperienza, ciò sia giustificabile!
ora se hai un motivo valido per dichiarare un bcc anzichè bcnc come è logico che sia, insieme al quesito è giusto che ce lo fai sapere, sennò rischi di farci mantenere nelle nostre posizioni, e la risposta sarà sempre non congruente con le tue esigenze!
e soprattutto la tua esperienza attuale non potrà essere utile a nessuno!
 0 -  0 - Inviato: 26 Agosto 2008 alle ore 17:06
Mi ero ripromessa pure io di non rispondere.... ma....
mia cara, si è richiamati nell'usare il mauscolo, e chi s'incazza lo usa e come!!!
Ma possibile che anche dopo le ferie continuano i richiami, richiami, richiami.
Si svilisce il forum con domande simili? Ma si svilisce il forum quando non ci saranno più domande, perchè continuando così ci si chiede: ma QUELLO si incazza?
Chiedo scusa per la terminologia un po' rozza, ma ormai i vocaboli sono di uso acquisito.
Mi chiedo ancora: ma il contenitore del forum per caso scoppia se si "aggiornano" le domande e le discussioni? Se è così ho torto marcio, ma se non lo è finiamola con i richiami e con le minacce d toglierci dal sito. Non vorrei che qualcuno sia censurato, per aver posto un problema già trattato. La discussione, anche se prolissa, è il pane di ogni democrazia.
... e non volevo intervenire....
 0 -  0 - Inviato: 26 Agosto 2008 alle ore 17:19
mi dispiace che ....................
Mi ero ripromessa pure io di non rispondere.... ....
e avresti fatto bene!
di gente come te... soprattutto oche nessun forum ha democraticamente bisogno, e ripeto a te che hai un cervello puramente e semplicemente da oca,
serve un altro forum, dove puo benissimo starnazzare, a tuo piacimento!
visto che la storia passata non ti è servita a niente e non ti è servito nemmeno il richiamo scritto e personalizzato!
a ben... non risentirti ....
Step80
31 Marzo 2008
 0 -  0 - Inviato: 26 Agosto 2008 alle ore 17:51
Il tecnico vuole censirlo come bcc in quanto in quell'area sarà realizzato un impianto di servizio e distribuzione benzina con tutte le apparecchiature e pertanto avente una rendita. Vi prego, so di porre un quesito alquanto stupido.....ma mi trovo in questa difficoltà e vorrei risolverla. Scusa Geoalfa
 0 -  0 - Inviato: 26 Agosto 2008 alle ore 19:00
A tutti i frequentatori del forum:
il sole d'agosto gli ha dato alla testa.... ma penso anche il sole di gennaio....
L'oscar del maleducato....
 0 -  0 - Inviato: 26 Agosto 2008 alle ore 19:46
1-) Il tecnico vuole censirlo come bcc in quanto in quell'area sarà realizzato un impianto di servizio e distribuzione benzina con tutte le apparecchiature e pertanto avente una rendita.
2-) Vi prego, so di porre un quesito alquanto stupido.....ma mi trovo in questa difficoltà e vorrei risolverla.
3-) Scusa geoalfa
R. 1a) non è che il tecnico catastale può volere o meno!
egli deve controllare che il tuo lavoro venga fatto secondo i canoni e le norme in vigore al momento.
R. 1b) se l'area che devi accatastare e dove in futuro sarà costruito un impianto di distribuzione carburanti allora non la devi censire come BCC, ma come F3 in corso di costruzione,
vedi anche nelle FAQ questo:
R. 2-) No non è un quesito stupido, ha avuto qualche difetto di enunciazione!
R. 3-) non devi chiedere scusa di nulla, partecipa di più al forum e leggiti gli argomenti che ti occorrono, prima di porne degli altri nuovi, caso mai continua i post già aperti, ce ne sono di tutti i tipo, basta cercare con il box
" Cerca su tutto il sito" che sta sotto la barra gialla
 0 -  0 - Inviato: 26 Agosto 2008 alle ore 19:52
... passata la buriana ...
si ritorna alla normalità...
fuego
24 Maggio 2008
 0 -  0 - Inviato: 27 Agosto 2008 alle ore 10:16
Ciao Helena.
Rispondo a te e a chi la pensa come te.
Il contenitore del forum di sicuro non scoppia, ma un forum ( it.wikipedia.org/wiki/Forum_(internet) ) non è una chat ( http://it.wikipedia.org/wiki/Chat ).
Se si continuano a aprire continuamente nuove discussioni su argomenti già trattati, o peggio, si utlizzano titoli criptici tipo "Help" "Aiuto", ecc., per quelli che prima di postare una domanda vanno vedersi lo storico, è un gran casino perchè così facendo le risposte si frammentano e rendondo la ricerca lunga e difficoltosa.
Se invece ci si accoda ad un argomento già trattato, questo di sicuro crea un'arricchimento della discussione senza però generare confusione.
Ma dico io, è davvero così complicato usare sto benedetto comando "cerca"?
Come vedi, benchè sia un praticante, appoggio totalmente i continui richiami dei guru al rispetto di queste "regolette" che servono non a "cazziare" gratuitamente i praticanti, ma a consentire la migliore fruizione del sito. E questo è un bene per tutti.
Tanto più che questa netiquette non è una prerogativa di Pregeo.it, ma è oramai la prassi comune a quasi tutti i forum; anzi qui si consentono comportamenti (come il tuo) che altrove sarebbero già stati da tempo sanzionati.
 0 -  0 - Inviato: 27 Agosto 2008 alle ore 13:23
....anzi qui si consentono comportamenti (come il tuo) che altrove sarebbero già stati da tempo sanzionati.
Ciao[/quote]
E qual'e' questo comportamento? quello di criticare e di riprendere il linguaggio altezzoso di qualcuno che potrebbe avere modi più sobri e garbati nell'argomentare anche le sue solite prediche? E che ha il coraggio (!!!) di pretendere le SCUSE (di cosa?) in privato ? Se volete vi riporto alcune cose...cosette.
Su decine di migliaia di fruitori e partecipatori di questo sito penso non son io e chi pone anche le stesse domande a dare fastidio, ma chi ripete sempre le roboanti prediche a chi pone i quesiti (anche se ripetuti!) con la massima umiltà come chi ha aperto questo ultimo post.
Cordiali saluti, ma ho il coraggio di scrivere quello che penso.
fuego
24 Maggio 2008
 0 -  0 - Inviato: 27 Agosto 2008 alle ore 13:34
 0 -  0 - Inviato: 27 Agosto 2008 alle ore 13:59
"fuego" ha scritto:
Leggi qua:
it.wikipedia.org/wiki/Netiquette
Giusto, già nota.
Per questo motivo penso sia diretta a tutti.
Cordialità
fuego
24 Maggio 2008
 0 -  0 - Inviato: 27 Agosto 2008 alle ore 14:41
Ciao Helena.
Il forum ha un suo regolamento ( www.pregeo.it/modules.php?name=Content&p... ) e in home page c'è scritto: "Attenzione si chiede cortesemente, prima di inserire un nuovo post, di seguire i consigli su come ricercare correttamente sul forum per trovare subito la risposta se l'argomento e' stato gia' trattato, evitando cosi' inutili doppioni."
Ogni forum ha dei Guru, ed è loro compito vigilare, redarguire e sanzionare le violazioni.
Quindi, se le regole della casa sono queste, perchè mettersi a polemizzare visto e considerato che in fondo sono solo regole di buon senso, utili a tutti.
Tutti possono sbagliare (ci mancherebbe), ma quando ti si dice che hai sbagliato, di solito uno chiede scusa e cerca di non farlo più: non si mette a farne una questione personale.
Ho letto i tuoi ultimi post, e mi pare che Geoalfa sia il tuo argomento preferito, con tanto di incitamento ad una sollevazione popolare da parte dei praticanti ed adesso pure la minaccia di divulgare messaggi privati. Ma ti sembra il caso?
Prima di rispondere pensaci.
