/ Forum / PREGEO e DOCFA / PRINCIPIANTI ALLO SBARAGLIO / correzione elaborato grafico
Autore correzione elaborato grafico
sandroburro
04 Gennaio 2022 alle ore 21:41
 0 -  0 - Inviato: 20 Dicembre 2023 alle ore 18:54
Salve a tutti. un paio di mesi fa ho presentato un DOCFA per un cambio di destinazione che mi hanno regolarmente registrato. la nuova planimetria però riporta nel riquadro in alto (nell'intestazione) un sub errato mentre nella parte destra (dove è presente la dicitura "situazione al...") riporta quello corretto.
credo sia un errore dovuto al fatto che inizialmente avevo inserito nel DOCFA un sub errato e poi l'ho corretto senza reinserire l'elaborato grafico.
come faccio a correggerlo? devo presentare un altro DOCFA? ma con quale causale?
Grazie a chiunque mi darà una mano in questa situazione particolare. Spero di essermi spiegato
 0 -  0 - Inviato: 21 Dicembre 2023 alle ore 10:37
Situazione al .... ??? E che sarebbe ?
Comunque aver postato il medesimo quesito in due categorie diverse non ti garantisce una sicura risposta,.... salvo non l'abbia fatto per errore.
Malcolm
19 Novembre 2010
 0 -  0 - Inviato: 21 Dicembre 2023 alle ore 12:31
E' la descrizione che viene riportato lungo il lato destro della planimetria quando la si richiede da sister.
Per quanto riguarda il quesito trattandosi di errore poco frequente non vi è una causale attinente al caso. Potresti usare "Esatta esposizione grafica" oppure "Per migliore identificazione palanimetria" che potrebbe essere quella più vicina la tuo caso.
 0 -  0 - Inviato: 21 Dicembre 2023 alle ore 12:50
O sistituzione plan. Errata
