/ Forum / PREGEO e DOCFA / PRINCIPIANTI ALLO SBARAGLIO / Corretta esecuzione rilievo per determinazione con...
Autore Corretta esecuzione rilievo per determinazione confini
flynight89
03 Marzo 2022 alle ore 15:51
 0 -  0 - Inviato: 05 Novembre 2025 alle ore 09:15
Buongiorno a tutti, non ho mai effettuato rilievi topografici perché non mi sono mai occupato di questo. Ho ricevuto però incarico per la progettazione di una strada privata (rifacimento pavimentazione strada) e devo effettuare un rilievo sul posto. Non ho a disposizione lo strumento apposito e non saprei neppure come utilizzarlo, quindi dovrò arrangiarmi con laser e rullina. Vorrei però alcuni consigli da voi per non sbagliare, sopratutto perché ho paura di spingermi oltre i confini di proprietà. L'unica cosa a cui posso affidarmi come supporto è la planimetria catastale sovrapposta ad ortofoto con individuate le particelle di terreno (per quanto non sia molto precisa e affidabile) e prendere come riferimento eventuali muretti di confine o altro. Avete qualche consiglio da darmi per evitare errori grossolani? È giusta la procedura che vorrei seguire? Purtroppo per vari motivi non posso contare su un altro tecnico che faccia il rilievo al posto mio.
 0 -  0 - Inviato: 05 Novembre 2025 alle ore 09:32
Non ho capito.... devi effettuare un rilievo dello stato dei luoghi per la progettazione di una strada privata attraverso l'ausilio di un semplice laser e rullina?
Non condivido la tua idea, per tale motivo ti consiglio a farti assistere da un Topografo e/o affidare l'incarico ad altro tecnico.
flynight89
 0 -  0 - Inviato: 05 Novembre 2025 alle ore 09:44
La strada è già esistente, si tratta solo di rifacimento dell'asfalto. So perfettamente che la cosa ideale sarebbe quella di affidare l'incarico ad un altro tecnico ma al momento è praticamente impossibile per vari motivi. In alcuni casi mi è capitato di collaborare con tecnico che hanno operato allo stesso modo su alcuni lavori di strade, non avendo a disposizione lo strumento
 0 -  0 - Inviato: 05 Novembre 2025 alle ore 09:50
Parli di determinazione dei confini.
Per cui dai incarico a chi sa di cosa si tratta.
 0 -  0 - Inviato: 05 Novembre 2025 alle ore 10:18
E che significa?
Di questi tempi poi.... si tratta di pur sempre di un lavoro anche se non gestito da te! Il discorso cambia se non hai le possibilità economiche di pagare altro tecnico.
Con laser e rullina, non vai da nessuna parte.
flynight89
 0 -  0 - Inviato: 05 Novembre 2025 alle ore 11:51
Al momento non possiamo pagare un altro tecnico e abbiamo già definito gli incarichi
Topgun
 0 -  0 - Inviato: 05 Novembre 2025 alle ore 12:40
Devi segnalare al committente che non puoi svolgere l'incarico assegnato in quanto è necessario chiamare un topografo per rilevare il tracciato della strada e individuare quale area attraversa e la relativa proprietà.
flynight89
 0 -  0 - Inviato: 05 Novembre 2025 alle ore 17:59
Diciamo che alla fine la proprietà è già in gran parte delimitata da muretti di recinzione e dal fabbricato stesso. Sopratutto se la strada viene rifatta devo cmq asfaltarla mantenendomi dalla parte interna dei muretti, quindi non è un lavoro complesso. Volevo solo qualche consiglio per non commettere errori grossolani su qualcosa che magari mi sfugge
 0 -  0 - Inviato: 05 Novembre 2025 alle ore 22:09
Ti sfugge che un terreno per essere rilevato ha bisogno di strumentazione adeguata. La stumentazione adeguata non è necessariamente una ST o GPS, puoi usare un laser scanner, uno slam, un disto ma accoppiato a quegli accessori tipo DST della Leica, gli allineamenti. Gli allineamenti sono una soluzione che può dare soddisfazioni non fosse però che i geometri moderni hanno perso la "tecnologia" per eseguirli, un po' come la NASA che senza il VIC20 non riesce più a mandare razzi sulla luna.
Chi fa questo mestiere sceglie la strumentazione in base alla precisione che col committente si è stabilito possa bastare
Un topografo naufragato su un'isola deserta con rullina e disto comunque vorrebbe anche un rigone con bolla o un triplometro, imposterebbe trilaterazioni mancando misuratori di angoli, trilaterazioni con lati massimo di 20metri o 50 (quanto è lunga la tua rullina ?), misurerebbe comunque i dislivelli col triplometro (cominciamo ad annusare grandi fatiche con precisioni che via via degradano fino all'inaccettabile).
I lavori hanno un costo, se il committente non può sostenerli, pazienza. non è cinismo ma andresti a disegnare una strada sbagliata con le conseguenze che ciò si trascina dietro. Vuoi davvero disegnare una strada certamente sbagliata ? per far risparmiare un cliente che forse tra dieci annipotrebbe chiederti di assumerti le tue responsabilità per un lavoro approssimativo ?
 0 -  0 - Inviato: 06 Novembre 2025 alle ore 06:56
Buongiorno. Ha ragione, siamo nel 2025, i rilievi topografici con gli strumenti topografici chi li fa più? Ma usa un drone, no?
cassini
22 Ottobre 2007
Lamporecchio
 0 -  0 - Inviato: 06 Novembre 2025 alle ore 16:47
 0 -  0 - Inviato: 06 Novembre 2025 alle ore 17:15
"cassini" ha scritto:
https://www.youtube.com/watch?v=K5D0nJeXOM4
Tanti saluti da Ignazio Porro e Angelo Salmoiraghi.
cassini
22 Ottobre 2007
Lamporecchio
 0 -  0 - Inviato: 06 Novembre 2025 alle ore 17:31
Caro mio siamo del secolo scorso.
Quello che mi sconcerta di più però, al di la della scelta delle strumentazioni che pur sempre sono attributi di conoscenze, è l'approccio alle problematiche.
E' li che proprio si è smarrita la professionalità.
Stato di fatto > Stato di diritto > Rappresntazione Catastale
Che roba sono?
Se quella strada è sempre stata li o pressapoco cosa c'è da misurare confini?
E poi quali confini? Quelli rappresentati in mappa?
 0 -  0 - Inviato: 06 Novembre 2025 alle ore 17:37
Ma che ti devo dire, ultimamente si leggono certe ... qui dentro. L'unica speranza è un geostar che ci illumini, userà la torcia del telefono (appena carico, sai com'è? E chiama ora e chiama prima ...)
 0 -  0 - Inviato: 06 Novembre 2025 alle ore 21:05
Hai piena ragione,
è che la domanda verteva su come fare un rilievo di terreno con rotella e disto
si è risposto per gentilezza senza entrare nello scopo specifico che mi è sembrato anche non proprio lineare.
