/ Forum / PREGEO e DOCFA / PRINCIPIANTI ALLO SBARAGLIO / coordinate wegis
Autore coordinate wegis
peppa
05 Agosto 2008
 0 -  0 - Inviato: 13 Agosto 2008 alle ore 23:45
Scusate se la domanda vi può sembrare banale....ma volevo sapere come faccio a leggere le coordinate del mio fabbricato sull'estratto in formato wegis.
Sto praticamente seguendo l'esempio su ampliamneto di modesta entità inferiore al 50% che ho trovato qui sul forum, e mi dice di nserire due punti del fabbricato esistente con le coordinate che trovo nell'estratto wegis ( quelli che contengono il suffisso %)...ma nn so come e dove le posso leggere.
Mi aiutate perfavore.
peppa
05 Agosto 2008
 0 -  0 - Inviato: 14 Agosto 2008 alle ore 00:33
ah un'altra domanda....questo ampliamento mi ricade su un'altra particella che è sempre dello stesso proprietario. Prima di fare l'ampliamento devo fare il frazionamento?
iviarco
21 Maggio 2004
Sonnino (LT)
 0 -  0 - Inviato: 14 Agosto 2008 alle ore 07:58
se hai dimestichezza con il cad, puoi caricare l'estratto in un dxf con estratto2000, free da questo sito. lì hai visivamente la situazione.
Certo che fai prima il fraz, ma solo come censuario, non come tipologia di aggiornamento, che resta MA e non FM.
peppa
05 Agosto 2008
 0 -  0 - Inviato: 14 Agosto 2008 alle ore 09:16
ok ho scaricato il programmino ma quando cerco di salvarlo come dxf mi dà degli errori...ho visto che le coordinate posso leggerle anche da lì...ma ci sono un casino di punti uno vicino all'altro. Del fabbricato vecchio mi bastano solo due punti vero?
PEr il frazionamento devo fare solo il censuario tipo di frazionamento?
ma c'è un esempio?
iviarco
21 Maggio 2004
Sonnino (LT)
 0 -  0 - Inviato: 14 Agosto 2008 alle ore 10:14
ti consigliavo il cad perché potresti dare l'ampliamento con le sole coordinate, come spesso preferisco io (tutte righe 8 ); ti servono i due punti del fabbricato per appoggiarvi un allineamento con linee 4 e 5.
Gli schemi presenti qui non li conosco per la peculiarità della mia AdT; da noi sarebbe:
51FTP
O 100 550
S 100
C AAA 500
C AAB 50
M31FU
O AAB 50
S AAB SU 301
O 301 120
V 301 170 CO AAB 282
peppa
05 Agosto 2008
 0 -  0 - Inviato: 14 Agosto 2008 alle ore 10:19
Grazie...ci provo
Senti una domanda...nel caso in cui la proposta nn viene accettata i soldi che pago li perdo? ti spiego ho fatto un tipo ordinario per portare il fabbricato rurale al catasto fabbricati, solo che da noi esistono ancora le sezioni per alcuni comuni e un collega mi aveva detto di mettere il foglio che trovavo sull'estratto di mappa....invece va messo quello della voltura.
Io cmq avevo spedito tutto, e oggi ho ricevuto il messaggio che nn è stato approvato perchè c'è un errore di foglio. Quindi mi chiedevo io ora lo rispedisco ma devo riversare le 65euro?
iviarco
21 Maggio 2004
Sonnino (LT)
 0 -  0 - Inviato: 14 Agosto 2008 alle ore 10:41
se controlli il riepilogo contabile troverai i tuoi soldi reintegrati.
Per la questione dei fogli, in un mio caso ho dovuto mettere la lettera dell'allegato, presente solo sul wegis e non nelle visure terreni e fabbricati...
antonioisolani
07 Febbraio 2007
 0 -  0 - Inviato: 14 Agosto 2008 alle ore 15:42
Per leggere le coordinate su di un estratto Wegis si procede così:
-si acquisisce l'estratto ( carica edm in Pregeo) e lo si apre cliccando su
produzione autoallestito (la seconda funzione nel menù in oggetto)
-si seleziona il quadro sulla porzione di mappa contenente il fabbricato in modo da vedere il dettaglio nel miglior modo possibile
-si porta il puntatore a croce sui vertici interessati leggendo le coordinate sul bordo della mappa.
-si esce senza salvare (altrimenti l'estratto diviene autoallestito)
per compilare il libretto delle misure (modesta entità) si riportano i punti per coordinate su CAD e quindi si disegna la sagoma originale del fabbricato da ampliare sulla quale si riportano le variazioni . Sceglendo due punti come riferimento tra quelli originali si andrà a creare un allineamento ( praticamente un sistema locale cartesiano ) sul quale si andranno a misurare le distanze e gli squadri per posizionare i nuovi punti.
antonioisolani
07 Febbraio 2007
 0 -  0 - Inviato: 14 Agosto 2008 alle ore 15:49
In questo caso è necessario frazionare la particella adiacente ( sempre con t.m. usando il modello censuario ausiliario ) per poi fondere in uno stesso lotto che mantiene il numero della particella già e.u..
Io sono di Pisa e in questo caso ( linee rosse di frazionamento) l' Ufficio richiede rilievo strumentale e non più per modesta entità per cui non è più possibile trattare l'ampliamento con le tecniche viste in precedenza : non so se l'Ufficio provinciale presso il quale presenterai il tipo richiede la stessa cosa , credo però che sia disposizione nazionale.
peppa
05 Agosto 2008
 0 -  0 - Inviato: 19 Agosto 2008 alle ore 12:04
Grazie, oggi provo a farlo...sperando di riuscirci. Lo devo presentare a Lucca.
Publius
27 Gennaio 2019 alle ore 04:14
 0 -  0 - Inviato: 09 Maggio 2021 alle ore 04:00
Dopo aver ricavato le coordinate in Cassini-Soldner dei vertici della particella catastale dall'estratto Wegis, si può usare un affidabile convertitore per trasformarle in Gauss-Boaga? Ce ne sono in giro di software gratuiti che conservino una precisione nella conversione in Gaus-Boaga comparabile con la precisione dell'estratto wegis?
mariuolozorro
28 Settembre 2005
Siena
 0 -  0 - Inviato: 10 Maggio 2021 alle ore 14:27
Consiglio il software "Convergo"
