Argomento: coordinate prelevate dalla mappa di impianto
GEOMANCONI
05 Marzo 2006
Ichnusa
"geobetto" ha scritto: Senza lente va comunque letto almeno il 1/4 di mm (25 centimetri in 1:2000, per me minimo inderogabile in qualsiasi condizione). scusa ma non sono 50 cm ? (in scala 1/2000)
geobetto
geometra
31 Agosto 2003
Forlì-Cesena
"GEOMANCONI" ha scritto: "geobetto" ha scritto: Senza lente va comunque letto almeno il 1/4 di mm (25 centimetri in 1:2000, per me minimo inderogabile in qualsiasi condizione). scusa ma non sono 50 cm ? (in scala 1/2000) Mi scuso per l'esempio non voluto di 'errore grossolano'. Intendevo 1/8 di mm, cioè appunto 25 cm in scala 1:2000. L'errore è solo in parte giustificato dalla mia conseutidine di annotare con frazioni la lettura delle suddivisioni del righello/scalimetro. Quindi sul classico scalimetro A.F.Martini per la scala 1:2000 con suddivisione 1 metro, la lettura di 1/4 di divisione (esempio 200(1/4) se il punto è più vicino al segno che alla metà della divisione) corrisponde appunto a 25 cm. Es. 200(1/4) = 200,25 metri In ogni caso mi rendo conto che nella lettura diretta senza ausili indicare un limite minimo è difficile dato che dipende dalle capacità personali. Però l'obbiettivo penso debba essere quello di limitare al massimo (umanamente possibile) l'influenza del nostro graficismo sulla lettura. Saluti.
Salve Chiedo scusa per l'intromissione, gli interventi precedenti mi hanno lasciato senza parole e mi sono appena rimesso. Complimentoni di cuore. Mi permetto solamente di fornire una indicazione : l'Errore di graficismo, cioè l'errore che commette un buon disegnatore nel tracciare una linea è stato definito in 2 decimi di millimetro. Se moltiplichiamo 2 decimi di millimetro per 2000 otteniamo 40 cm. Questo è l'errore teorico del quale dobbiamo SEMPRE tenere conto quando passiamo da una mappa al 2000 alla realtà. In base a questo fatto nella stesura della parte di pregeo riguardante la parte grafica, proposta, autoallestito, erano partiti addirittura da 50 cm. Attualmente, per fortuna, visto che utilizziamo strumenti informatici che non hanno problemi di precisione nella archiviazione, siamo a 10 cm. E anche su questo ci sarebbe da discutere. Ultima proposta: perchè non fare una faq con l'intervento di Geobetto? Appena ho un attimo ci provo. cordialmente
geobetto
geometra
31 Agosto 2003
Forlì-Cesena
Il sorriso: Non so quali siano le faccine per rappresentare soddisfazione e gratitudine per l'onore ricevuto. Quindi mi devi credere 'sulla parola'. Saluti.
TOPO1948
19 Settembre 2012 alle ore 10:48
Una precisazione assolutamente non polemica:vicino ai punti celerimetrici si scriveva il numero distintivo,ma il solito puntino con matita 4H o 5H veniva posto anche sulle integrazioni fatte con le canne o con la rotella.Il rilievo dei fabbricati era poi completato con la misura di tutti i lati,cosi' da raggiungere una ragionevole omogeinata' anche in caso di battute eseguite da piu' stazioni.
"TOPO1948" ha scritto: Una precisazione assolutamente non polemica:vicino ai punti celerimetrici si scriveva il numero distintivo,ma il solito puntino con matita 4H o 5H veniva posto anche sulle integrazioni fatte con le canne o con la rotella.Il rilievo dei fabbricati era poi completato con la misura di tutti i lati,cosi' da raggiungere una ragionevole omogeinata' anche in caso di battute eseguite da piu' stazioni. Quando leggo certo cose mi fa sempre un enorme piacere. Il valore della testimonianza è di grande arricchimento per tutti e mi immagino che Tu, Topo1948, abbia contribuito ad operazioni catastali, o abbia avuto a Tua volta testimonianze dirette da chi le ha eseguite. Nei Convegni ai quali ho partecipato come relatore, soprattutto agli ultimi, ho mostrato una slide raffigurante un estratto della mappa di Impianto e la relativa foto aerea. Ciò mette in risalto come punti canneggiati successivamente potevano avere una attendibilità minore rispetto a quelli battuti direttamente. Questo ovviamente può dipendere da una infinità di fattori ma le squadre catastali avevano, da normativa, l'obbligo di rilievare almeno tre punti per ogni fabbricato e altro fattore importante era che le poligonali passavano lungo le strade. Quindi i punti sul retro spesso potevano essere meno attendibili di quelli a fronte. Cordialmente Carlo Cinelli
Hè Sì Carlo! in quei tempi ci tenevano e ci hanno lasciato un bel patrimonio, che per fortuna nella mia provincia abbiamo documentato facenso la scansione di tutti i fogli, in modo da utilizzazre "foto" perfette che elaborate con GeoMap, spesso ci fanno vincere qualche battaglia contro colleghi che usano le mappe wegis! Ma questa è un'altra storia che avremo modo di dibattere! cordialità Gianni
Ultimi argomenti
