/ Forum / PREGEO e DOCFA / PRINCIPIANTI ALLO SBARAGLIO / conversione coordinate
Autore conversione coordinate
sabrina
23 Febbraio 2006
 0 -  0 - Inviato: 18 Dicembre 2009 alle ore 16:18
ciao a tutti,
qualcuno sa dirmi come trasformare se si può le coordinate di google heart in coordinate chilometriche?
devo identificare la posizione di un pozzo.
sabrina
 0 -  0 - Inviato: 18 Dicembre 2009 alle ore 17:15
cosa intendi per coordinate "chilometriche" ?
Scusa la mia ignoranza
geosim
08 Ottobre 2005
Grosseto
 0 -  0 - Inviato: 18 Dicembre 2009 alle ore 17:20
Allora, prima di tutto se qualche guru legge il termine "coordinate chilometriche" rischia l'infarto dato che il termine non è proprio professionale .......
A parte gli scherzi ritengo tu intenda una trasformazione in coordinate piane in maniera da poter riportare il punto in una cartografia C.T.R. o catastale.
In questo caso puoi procedere così:
- prelevi le coordinate su google heart che sono in WGS84 ed espresse in sessadecimali (attenzione a questo);
- cerchi su internet ed installi il software free cartlab 1 che permette le conversioni tra diversi sistemi di riferimento;
- nelle impostazioni generali di cartlab imposti il formato in sessadecimale;
- selezioni la finestra "passaggio tra sistemi" e quindi "geografiche"; a sinistra selezioni WGS84 ed a destra ROMA40, inserisci le coordinate a sx ed esegui.
- Dalle coordinate geografiche ROMA40 ti ricavi le coordinate piane Gauss Boaga (da utilizzare nel caso di cartografia C.T.R.) usando la finestra "cartesiane-piane" e selezionando il datum ROMA40;
- se hai bisogno delle coordinate catastali utilizzi invece la finestra "catasto" partendo dalle coordinate piane Gauss Boaga sopra calcolate; ricordati di inserire l'origine giusta del centro di emanazione catastale.
Tutto qui, considera che la precisione in ogni passaggio diminuisce anche se nel tuo caso è relativo perchè i dati di partenza sono già molto approssimati.
buon lavoro
talismatico
08 Luglio 2007
lu Sule, lu Mare, lu Ientu
 0 -  0 - Inviato: 18 Dicembre 2009 alle ore 17:56
buon lavoro
Sono rimasto stupito pure io dalla dizione "coordinate chilometriche", anche se è strano come wikipedia gli dedica una pagina:
http://it.wikipedia.org/wiki/Coordinate_...
Non si finisce mai di imparare!
Segnalo comunque che è disponibile in rete cartlab3 in versione anche demo. Tra l'altro consente il passaggio tra datum molto più intuitivo ed integra l'utilizzo dei grigliati per la trasformazione della quota da elissoidica a geoidica.
Saluti!
gAR
sabrina
23 Febbraio 2006
 0 -  0 - Inviato: 21 Dicembre 2009 alle ore 09:28
vi ringrazio molto
ora proverò
per quanto rigurda il termine coordinate chilometriche nn mi sono inventata nulla!
come avrete intuito i di queste cose nn so nulla.
è la dicitura che riporta la scheda della provincia!
grazie ancora
spero di uscirne
sabrina
 0 -  0 - Inviato: 21 Dicembre 2009 alle ore 10:08
"sabrina" ha scritto:
vi ringrazio molto
ora proverò
grazie ancora
spero di uscirne
sabrina
salve!
probabilmente dovrai rileggere bene la lettera della provincia, infatti ti dovrebbero chiedere la "progressiva chilometrica" e non coordinata...
colgo l'occasione per mandarvi i migliori auguri per le prossime festività
e si vede che sono una massa di ignoranti....
sabrina
23 Febbraio 2006
 0 -  0 - Inviato: 21 Dicembre 2009 alle ore 10:21
ciao ancora
ho scaricato il programma che però - l'ho scaricato 3 volte da 3 siti diversi- si impianta sempre nella conversione fra sistemi.
so che vi chiedo molto ma in fondo è pure natale... non è che qualcuno mi può aiutare???
i punti sono:
P1
45°27'44,40''N
9°18'10,10''E
P4
45°27'43,11''N
9°18'10,38''E
P2
45°27'44,15''N
9°18'7,90''E
...ebbene sì, la dicitura è proprio coordinate chilometriche!
grazie in ogni caso
sabrina
 0 -  0 - Inviato: 21 Dicembre 2009 alle ore 10:43
ciao ancora
i punti sono:
P1
45°27'44,40''N
9°18'10,10''E
P4
45°27'43,11''N
9°18'10,38''E
P2
45°27'44,15''N
9°18'7,90''E
grazie in ogni caso
sabrina
vai qua che fai prima:
www.rete.toscana.it/sett/territorio/cart...
sabrina
23 Febbraio 2006
 0 -  0 - Inviato: 21 Dicembre 2009 alle ore 10:58
quindi, riassumendo,
con cartlab passo dalle coordinate sessagesimali WGS84 alle coordinate piane UTM,
poi con il programmino che mi ha indicato Cesko passo dalle UTM a quelle Gauss Boaga, giusto?
sabrina
sabrina
23 Febbraio 2006
 0 -  0 - Inviato: 21 Dicembre 2009 alle ore 11:26
UAU
ho trovato un altro sito veramente a prova di principiante!
ve lo segnalo...magari c'è qualcun altro impedito come me...
www.ultrasoft3d.it/Conversione_Coordinat...
grazie ancora a tutti
sabrina
talismatico
08 Luglio 2007
 0 -  0 - Inviato: 21 Dicembre 2009 alle ore 13:18
UAU
sabrina
Occhio!.... ho fatto 2 prove al volo e mi dà coordinate traslate di 200 mt, rispetto a Verto2 e CartLab3.
Spero che qualcun'altro mi smentisca!
Saluti!
gAR
