/ Forum / PREGEO e DOCFA / PRINCIPIANTI ALLO SBARAGLIO / Contabile invio telematico
Autore Contabile invio telematico
Willer
08 Novembre 2007
 0 -  0 - Inviato: 11 Aprile 2008 alle ore 13:13
Salve ragazzi...avrei un piccolo quesito.
Ho effettuato il primo bonifico, su cc che mi ha fornito l'ufficio provinciale, per iniziare ad usare il servizio di invio telematico Docfa/Pregeo.
Dopo aver eseguito tale bonifico, sono andato su sister a segnalare i dati di tale bonifico trami te la funzione ricarica castelletto.
Successivamente controllando su "riepilogo contabile" ho notato che segna ancora 0
Come mai? Bisogna forse aspettare i 4 giorni lavorativi del bonifico ?
vomisa
03 Luglio 2007
Belluno
 0 -  0 - Inviato: 11 Aprile 2008 alle ore 13:34
Sissignore, se l'hai fatto oggi te lo troverai registrato mercoledì o giovedì prossimo.
Ciao e buon telematico.
marcom
18 Maggio 2007
 0 -  0 - Inviato: 11 Aprile 2008 alle ore 13:35
Non ho mai usato il bonifico e gli altri sistemi di pagamento perchè mi avevano detto del problema dei tempi di attesa quindi non sò dirti per certo se e quanto devi aspettare. Ti posso dire invece che io uso postepay da sempre senza mai nessun problema e l'accredito del denaro è immediato. Ciao e buon lavoro.
uli
09 Luglio 2006
42°27'27.18"N 12°23'13.05"E
 0 -  0 - Inviato: 11 Aprile 2008 alle ore 13:44
io ho fatto il versamento con postepay stamattina presto ma ancora niente... ovvero in repilogo contabile, sul profilo B, dice che ci sono 300 euro ma se vado per inviare la pratica (sempre dallo stesso profilo) il conto nazionale è 0.00. Prima usavo sempre il ccp ma avevo un unico profilo A (per inviare le pratiche e basta) non vorrei che sono stato così fallocco da ricaricare il castelleto sbagliato.... ma non dovrebbe essere unico?
gianco78
04 Maggio 2007
 0 -  0 - Inviato: 11 Aprile 2008 alle ore 15:56
quoto pienamente, mai avuto problemi :wink:
