/ Forum / PREGEO e DOCFA / PRINCIPIANTI ALLO SBARAGLIO / Confini reali e catastali
Pagine:  3 - Vai a pagina precedente
Argomento: Confini reali e catastali
marimad
04 Febbraio 2018 alle ore 23:13
 0 -  0 - Inviato: 20 Febbraio 2018 alle ore 13:53
Volevo aggiornarvi sulla situazione: il Catasto mi ha risposto ufficialmente dicendomi che sta cercando nelle Banche Dati la Nota di Variazione del 1952. Intanto sono stata allo Sportello per vedere la mappa di impianto: la mappa risalente ai primi del 1900 (non mi hanno saputo indicare con precisione la data) riporta il lotto non ancora frazionato. Avendo richiesto di visionare anche l’aggiornamento della mappa immediatamente successivo all’impianto, mi è stato mostrato un foglio Arcasol recante data di aggiornamento 1969 (ovviamente il lotto è già rappresentato come modificato nel 1952). Non è in alcun modo possibile ritrovare delle mappe che riportino la situazione precedente al 1969 o, meglio ancora, al 1952?
Veneto - Adria città Etrusca
 0 -  0 - Inviato: 20 Febbraio 2018 alle ore 17:37
la storia grafica della mappa la possono sapere solo quelli del catasto dove operi, una volta era previsto fare richiesta di mappa con storia grafica, ma ora con la wegis non saprei.
Sicuramente la ricerca è prevista trattandosi di documentazione pubblica.
 0 -  0 - Inviato: 24 Febbraio 2018 alle ore 22:58
Occorre innanzitutto visionare i vecchi registri al fine di rintracciare la Nota di Variazione con la quale venne frazionata la p.lla madre e vennero costituite le nuove p.lle.
Subito dopo si controllerà se le p.lle che interessano hanno subito successivamente delle variazioni di superficie, conseguenti, probabilmente, a collaudo del TF in sopralluogo e conseguente rettifica in mappa e sul censuario da parte dell'Ufficio.
In quest'ultima ipotesi, le misure di collaudo del TF venivano riportate dal tecnico catastale in inchiostro blu sullo stesso TF (Modello 51), a fianco di quelle del tecnico redattore, e apponendo un timbro con l'esito del collaudo.
Ricordo a proposito che nei Tipi di Frazionamento alla p.lla madre sub. a all'epoca veniva sempre confermata la stessa p.lla madre.
Quindi occorre reperire all'archivio tecnico dell'Ufficio il relativo Tipo di Frazionamento.
E' anche possibile rintracciarlo cercandolo sul Registro "Modello 12" (= protocollo dei TF) ricavandone anche i dati che lo identificano.
Buon lavoro.
marimad
 0 -  0 - Inviato: 11 Aprile 2018 alle ore 18:39
Con nota ufficiale il Catasto mi informa di non essere più in possesso della Nota di Variazione con cui sono state modificate sagoma e superficie del lotto. Data la difficoltà di procedere con un'istanza di parte (i tecnici catastali sono restii a concedere la modifica dei confini, considerati consolidati), sarei del parere di richiedere una verifica straordinaria e relativo collaudo per la correzione dei confini. Esite una procedura o qualche modello per richiederla?
STONEX
