/ Forum / PREGEO e DOCFA / PRINCIPIANTI ALLO SBARAGLIO / Condoni in sospeso
Autore Condoni in sospeso
Geosimr
Geosimr
05 Settembre 2018 alle ore 15:38
Castiglione in Teverina
 0 -  0 - Inviato: 20 Novembre 2019 alle ore 10:58
Buongiorno colleghi,
Mi trovo davanti ad una situazione di questo tipo :
Il mio cliente ha commesso un abuso, e nell' 85 inizio una pratica di condono ...ad oggi rimasta in sospeso. Il cliente vorrebbe portarla a termine, il comune dice di non trovare nulla in archivio ( nonostante abbiamo tanto di copia protocollata dal comune ) e quindi volevo sapere se a voi é mai capitata una situazione del genere, come l'ha risolta.
Grazie a chi mi vorrà aiutare
 0 -  0 - Inviato: 20 Novembre 2019 alle ore 11:35
In effetti un bella rogna. Innazitutto verifica che il protocollo sia vero, quindi, al comune recuperare il registro dl protocollo se possibile. Inoltre il comune dovrebbe avere un elenco con tutte le istanze, poi richiedere un'approfondita ricerca, mettendoci maggiore impegno da parte del comune, magari è finita in altro faldone. Infine se si è certi che la pratica sia stata presentata, verificare la possibilità di ricostruire la stessa dalle copie in possesso del tuo cliente. In ultima ipotesi, qualora non risulti nulla, verificata la tipologia di abuso, se ci sono i presupposti, presentare una cila/scia a sanatoria.
Geosimr
Geosimr
 0 -  0 - Inviato: 20 Novembre 2019 alle ore 12:37
Abbiamo appurato che la pratica é stata presentata in comune ma attualmente non trovano il faldone e dicono che forse é stato erroneamente messo nel posto sbagliato oppure é andato perso, fermo restando che c e una richiesta di integrazione da parte del comune che risulta e quindi io vorrei in forza di quello portare a termine l iter per il rilascio del condono edilizio. Fare una sanatoria ora sarebbe impossibile perché non é un opera sanabile in quanto riguarda la chiusura di veranda e quindi un aumento di volumetria ... attualmente non possibile.
Veneto - Adria città Etrusca
 0 -  0 - Inviato: 20 Novembre 2019 alle ore 14:01
Accordati con il tecnico Comunale, ma io propenderei, se non si trova nulla, di fare formale richiesta scritta della pratica.
Se il Comune risponde che non la trova (quindi hai qualcosa di certificato scritto), termina l'iter della pratica di condono allegando autocertificazione sulla superficie e volume condonato.
Cordiali saluti
Geosimr
Geosimr
 0 -  0 - Inviato: 20 Novembre 2019 alle ore 14:16
Cordiali saluti
Magari fosse possibile seguire un iter del genere !
Provo subito a seguire questa strada, grazie mille SIMBA4
Vediamo come va a finire ...
Dioptra
