uli
09 Luglio 2006
42°27'27.18"N 12°23'13.05"E
Vedi se esistono nella tua zona le norme tecniche di attuazione per le zone agricole e quello che c'è scritto.
luangi
16 Febbraio 2005
si metti il caso che in zona agricola ci sia il vincolo della superficie minima del lotto che sicuramente è di un ettaro, ma io non ho modificato superfici , il lotto era ed è di 400 mq ho solo annesso questa superficie al fabbricato
StefanoDeidda
Stefano Deidda
15 Giugno 2004
Pula (CA)
Nella lettera trasmessa dal Comune si fa riferimento a qualche normativa particolare? ... e certo che: paese che vai, usanze che trovi
luangi
16 Febbraio 2005
no nessun numero o riferimento a normativa scrivono :"si comunica che i frazionamenti in zona urbanistica E agricola sono soggetti a varie disposizioni normative vigenti in materia" ma io ripeto ,non inserito nessun frazionamento , solo il perimetro del fabbricato e annesso la corte. Ma in generale ci sono casi in cui il comune puo' chiederti di non annettere il fabbricato ad una corte? senza stralcio di superficie si intende.
StefanoDeidda
Stefano Deidda
15 Giugno 2004
Pula (CA)
"luangi" ha scritto: "si comunica che i frazionamenti in zona urbanistica E agricola sono soggetti a varie disposizioni normative vigenti in materia" è chiaro che stanno prendendo un abbaglio, in quanto nel tuo caso non si configura alcun frazionamento, forse è il caso di scrivergli due righe cittando la Nota dell'AdT prot. 30707/2009 inerente il deposito atti di aggiornamento. Inoltre "il non poter accettare un deposito" non mi pare che rientri tra le prerogative di un ufficio tecnico comunale, se n'era già discusso diverse volte e se non ricordo male esiste anche una circolare del CNG.
luangi
16 Febbraio 2005
Salve Cerca un po' nel sito , troverai la normativa chiara sui depositi-notifiche. Per il resto non vi sono vincoli particolari: si tratta solamente di una fusione. Fai il test alcolico e degli stupefacenti al tecnico del comune. Ci hai per caso litigato? Alla peggio presentati con l'avvocato e citali per Lite temeraria. Oltre che per abuso di potere, omissione in atti di ufficio, intimidazione e altro che non mi viene in mente. cordialmente
luangi
16 Febbraio 2005
grazie!! nel sito ho trovato normativa catastale e anche una sentenza , ora non mi resta che andare a parlarci..
