/ Forum / PREGEO e DOCFA / PRINCIPIANTI ALLO SBARAGLIO / compilazione del DB particella divisa in porzioni
Autore compilazione del DB particella divisa in porzioni
gil
23 Gennaio 2006
 0 -  0 - Inviato: 19 Febbraio 2008 alle ore 08:10
salve dovrei accatastare e staccare una corte ad un fabbricato ricadente su una particella divisa in porzioni 272 AA 1000 mq ULIVETO e 272 AB 2000 mq SEMINATIVO, considerato che l'U.I. ricade nella zona destinata ad uliveto, come mi devo comportare per la compilazione del DB nel modello mappale?
devo trattare la sola porzione di terreno interessata o l'intera particella? però nella seconda ipotesi c'è il problema della compilazione della coltura trattandosi di due qualità!
saluti a tutti
 0 -  0 - Inviato: 19 Febbraio 2008 alle ore 08:38
Riporto quanto scritto da un nostro collega qualche tempo fa di cui non riesco a trovare il nome.
Chiedo scusa per il maiuscolo, ma l'ho trovato così:
L'AMMINISTRAZIONE FINANZIARIA NEGLI ANNI PASSATI, AL FINE DI ELIMINARE L'ARRETRATO ACCUMULATO, HA DATO IN APPALTO ALLA SO.GE.I. LA REGISTRAZIONE DEI MOD. 26 PER VARIAZIONE CULTURA E PER DICHIARAZIONI DI F.R.
PER QUELLO CHE RIGUARDA LA REGISTRAZIONE DELLE VARIAZIONI DI CULTURA CON LA SUDDIVISIONE IN PORZIONI DELLA PARTICELLA IL PROCESSO DI AGGIORNAMENTO SI CONCLUDEVA CON L'AGGIORNAMENTO DEL D.B. CENSUARIO.
PER QUELLO CHE INVECE RIGUARDAVA LA REGISTRAZIONE DELLE DENUNCIE DI F.R. (IL TUO CASO), L'UFFICIO PROVINCIALE DOVEVA PROVVEDERE ALL'INSERIMENTO IN MAPPA DEL FABBRICATO E ALLA CREAZIONE DI DUE DISTINTE PARTICELLE.
CON "ULTERIORI DISPOSIZIONI RELATIVE AL TRATTAMENTO DEGLI ATTI D'AGGIORNAMENTO REDATTI CON PREGEO 9" L'AMM. FINANZ. HA REGOLAMENTATO LA CASISTICA DI CUI SOPRA.
BISOGNA PRESENTARE ALL'UFF. PROVINCIALE ISTANZA DI RIACCORPAMENTO DELLA PARTICELLA ORA DIVISA IN PORZIONI IN UNA PARTICELLA INTERA CON LA QUALITA' PREVALENTE.
APPENA EVASA L'ISTANZA RICHIEDERE L'ESTRATTO DI MAPPA E PROCEDERE CON L'ATTO D'AGGIORNAMENTO.
SUBITO DOPO L'APPROVAZIONE RIPROPORRE LA SUDDIVISIONE IN PORZIONI DELLA PARTICELLA CON PROCEDURA DOC.TE.
CAPISCO CHE E' UN PO' COMPLESSO, MA IO L'HO ESEGUITO IL MESE SCORSO.
Non so se c'è una FAQ, chiedo ai colleghi di verificare, altrimenti ne faccio una.
stello
25 Marzo 2005
Fasano
 0 -  0 - Inviato: 19 Febbraio 2008 alle ore 08:43
Leggasi anche la circolare 1/2007, presente nel sito, paragrafo 3.6.
Ciao e buon lavoro
