/ Forum / PREGEO e DOCFA / PRINCIPIANTI ALLO SBARAGLIO / Come procedereste? Annessione portico proposta agg...
Autore Come procedereste? Annessione portico proposta aggiornamento
aristide
16 Gennaio 2005
 0 -  0 - Inviato: 05 Ottobre 2011 alle ore 21:09
questo mio quesito vuole fungere da "giochino" per vedere voi come procedereste in fase di stesura proposta d'aggiornamento in una situazione un pò particolare. E' quuindi un problema di tipo grafico.
Caso che sto trattando
Trattasi di un ampliamento di fabbricato, in misura inferiore al 50 % della parte esistente, modesta entità quindi. Questo fabbricato, ampliandosi, sconfina su altra particella.
Non esistono tipologie pregeo 10 per questo caso e ho proceduto con il vecchio tipo mappale.
Piccolo particolare. Parte dell'ampliamento, (che come detto sconfina su altra particella) è costituito da portico aperto su tre lati. Procedendo con allineamenti e squadri si ottiene la sagoma della parte d'ampliamento che graficamente è rappresentabile come un rettangolo con linea rossa continua e con adiacente, su uno dei lati un rettangolo che riporta i suoi tre lati rimanenti con linea tratteggiata rossa.
Una lunga premessa.
Il mio problema è questo: in fase stesura proposta d'aggiornamento, quando attivo la funzione "Frazionamento estratto di mappa tramite rilievo" non riesco ad annettere la parte di ampliamento costituita da linee tratteggiate rosse che ovviamente non possono essere campite come fabbricato.
In altre parole, eseguendo il frazionamento, il sistema non mi crea un poligono chiuso per la parte di ampliamento delimitato dalle linee tratteggiate. Non avendo un poligono chiuso non posso campirlo come fabbricato, ed in ogni caso non posso selezionarlo per poter procedere all'annessione al fabbricato originale che insiste su altra particella.
Al punto in cui sono, la parte tratteggiata rimane parte integrante del poligono che individua la particella madre.
Voi come procedereste?
Grazie a tutti quelli che avranno la cortesia e la voglia di rispondermi.
Aristide
MPDJ
12 Maggio 2006
 0 -  0 - Inviato: 27 Ottobre 2011 alle ore 19:13
Non capisco quale sia il problema:
hai un ampliamento su una particella diversa dal fabbricato originario;
parte dell'ampliamento é fabbricato e parte portico ma comunque etrambe le parti mantengono il numero di particella su cui insistono.
Se vuoi un unico numero di mappa per il fabbricato e l'ampliamento fraziona e fondi le particelle, altrimenti fai un docfa con particelle graffate.
jj0202
19 Febbraio 2010
machu pichu
 0 -  0 - Inviato: 27 Ottobre 2011 alle ore 19:38
Lo scorso anno ho dovuto rettificare due TM dove avevo inserito il portico con linea rossa tratteggiata.
I portici si rappresentano nei TM con linea rossa continua.
Questo risolverebbe tutti i tuoi problemi
MPDJ
12 Maggio 2006
 0 -  0 - Inviato: 27 Ottobre 2011 alle ore 19:41
se ha pilastri sì, linea continua.
se é una tettoia (senza pilastri) linea tratteggiata
 0 -  0 - Inviato: 27 Ottobre 2011 alle ore 21:43
hai fatto male, non e' obbligatorio rappresentare in linea continua i portici, guarda istruzione I del 1942, vedrai i casi in cui e' obbligatorio....
cercala nell'enciclopeia catastale, qui la trovi!!
la cosa vale anche per MPDJ, il fatto che il portico abbia i pilastri non significa che l'unica rappresentazione corretta sia quella con R.C.
MPDJ
12 Maggio 2006
 0 -  0 - Inviato: 28 Ottobre 2011 alle ore 08:14
Io mi riferisco al caso specifico "aperto su 3 lati".
 0 -  0 - Inviato: 28 Ottobre 2011 alle ore 14:18
www.collegio.geometri.bs.it/pdf/2010/569...
..anche aperto solo su due lati, si puo' rappresentare in linea tratteggiata...si puo' !! la rossa continua e' sempre corretta ma non e' l'unica soluzione...guarda a pag.8
