/ Forum / PREGEO e DOCFA / PRINCIPIANTI ALLO SBARAGLIO / Combattere lo scoraggiamento iniziale....
Autore Combattere lo scoraggiamento iniziale....
PF0890
19 Aprile 2012
 0 -  0 - Inviato: 23 Aprile 2012 alle ore 21:48
buonasera colleghi.
sono un neoabilitato e neoiscritto all'albo da gennaio 2012.
in pratica esercito la mia professione con molta passione e continuo comunque a collaborare col tecnico che mi ha concesso di svolgere con lui il praticantato.
sto iniziando a svolgere le mie prime pratiche autonome e devo dire che nonostante sia un periodo difficilissimo specie a livello economico, mi dedico lo stesso con grande impegno a svolgere il mio lavoro.
oggi pomeriggio mi è capitato di dover rilevare un sottotetto da includere in una pratica di sopraelevazione e dopo aver effettuato le misurazioni, all'atto di restituire graficamente, tutto il contorno esterno e la maggior parte degli ambienti corrispondevano quasi alla perfezione.
l'unico neo era un vano adibito a wc che all'atto del disegno risultava difforme di ben 14 cm.
non avete idea di che livello di scoraggiamento mi ha assalito. poi, però, guardando bene le foto, ho capito che tutto dipendeva da una variazione di spessore della parete di tamponatura.
ecco, alla fin fine, sapendo che ovviamente nessuno di noi è nato con l'arte in mano, vorrei dei consigli su come evitare determinati episodi di insicurezza e scoraggiamento.
so che molti rideranno leggendo queste parole, vuoi per scherno, vuoi per esperienze passate nelle stesse modalità, però ho bisogno di un consiglio da chiunque.
anche una parola di scherno è gradita.
grazie!
 0 -  0 - Inviato: 24 Aprile 2012 alle ore 04:36
"PF0890" ha scritto:
buonasera colleghi.
grazie!
Ciao, sono SIMBA64, non devi essere insicuro e scorraggiarti per cosi' poco.
La vita e' fatta anche di queste cose, problematiche di vario genere da risolvere, situazioni da affrontare, ecc., ecc..
Ma la cosa che piu' conta e' guardare ed andare sempre avanti, mai voltarsi indietro, mai pensare al passato, ma affrontare sempre il presente ed il futuro.
Lo scorraggiamento si vince in varie maniere, pensando sempre positivamente, affrontando in maniera diretta il problema senza deviarlo, chiedendo aiuto quando necessita, ed infine, considerando che tu sei piu' forte del problema e quindi lo puoi vincere.
Non dimenticare che esiste un metodo infallibile per vincere ogni insicurezza e scoraggiamento.
Se lo vuoi conoscere, mandami un messaggio privato con il tuo indirizzo e-mail, ed io ti insegnero' qual'e' questo modo inpeccabile.
Saluti infallibili
 0 -  0 - Inviato: 24 Aprile 2012 alle ore 09:00
Concordo con l'incoraggiamento e la pacca sulle spalle che PF0890 merita, ...
non concordo con il rimando ad una comunicazione personale di un consiglio che può essere utile a tutti , anche ai più navigati o presunti tali !
quindi se hai veramente un consiglio utile e saggio, fallo liberamente conoscere a tutti!
 0 -  0 - Inviato: 24 Aprile 2012 alle ore 09:19
buonasera colleghi.
grazie!
Ciao,
non c'è proprio niente da ridere. Ti scoraggi per così poco: non hai idea di cosa ti aspetta, se ogni volta l'affronti così ... stai fresco! Un consiglio? Abbi più fiducia in te stesso, fai fede solo nelle tue forze e [size=24]NON PIANGERTI ADDOSSO, PERCHE' E' UN LUSSO CHE NON CI POSSIAMO PERMETTERE. ADESSO ESCI DA QUI E METTITI A LAVORARE.[/size]
snorky
03 Giugno 2005
 0 -  0 - Inviato: 24 Aprile 2012 alle ore 09:20
no dai! scoraggiarsi per così poco? l'esperienza è l'ingrediente principale di un lavoro a regola d'arte! basta farsela pian piano ed avere sempre un profilo basso...
ti racconto un aneddoto successo al geometra con cui collaboro:
5 o 6 anni fa doveva seguire un cantiere per la realizzazione di una stazione di servizio, è andato nel panico (e tutt'ora va in paranoia) quando si è accorto che aveva dato una quota sbagliata per alcuni pozzetti (da 1m x 1m con quota sbagliata di circa 25cm) e avrebbe dovuto risolvere senza troppe spese e soprattutto senza far sapere al committente di aver "toppato alla grande".
com'è finita? che l'han saputo tutti e tutti se ne sono fregati... d'altronde si sa che "errare è umano", una piccola demolizione e tutto è tornato a posto.
forza & coraggio!
 0 -  0 - Inviato: 24 Aprile 2012 alle ore 09:46
14 cm ????? 8) 8) 8) E' chiaro che se misuro a "stozzi" un immobile composto da svariate camere e poi faccio un collage dei suddetti vani all'interno di una sagoma lorda misurata all'esterno, posso sempre trovare delle difformità, magari un tramezzo l'hanno completato un giorno prima di andare in ferie (magari era un 24 aprile ) ed allora per la fretta hanno messo meno o più "conza" sulla parete e 1 cm in più quà 2 cm im meno lì ecco che alla fine ci troviamo con uno scarto totale di 14 cm, però il dato che manca è 14 cm rispetto a quale totale ? Se la casa è lunga un tot è ammissubile un certo scarto - Poi, fidati, possono fare misurazioni 10 tecnici e tutti si troveranno con 10 misure discordanti.... :wink: Ma poi non sono questi i veri errori che tutto sommato non influiscono più di tanto -
 0 -  0 - Inviato: 24 Aprile 2012 alle ore 10:20
a mio avviso non vale la pena scoraggiarsi per soli 14 cm., bisogna andare avanti onde evitare una psicosi di "misurate imprecise"(parliamo di 14 cm. non di 1.40 cm)!
Buon Lavoro
 0 -  0 - Inviato: 24 Aprile 2012 alle ore 10:33
Eppure, anche 14 cm in determinate situazioni possono essere importanti: si pensi al rilievo di vecchi fabbricati, in cui le murature hanno spessori considerevoli, ed in vista di ristrutturazioni considerevoli è indispensabile scoprire eventuali disassamenti verticali delle strutture portanti.
Ma anche, per esempio, alla determinazione della posizione della linea di confine tra proprietà divise da murature con spessori irregolari, o fuori piombo ....
Anch'io, al pari di PF0890, se non certamente scoraggiato, mi sarei sentito "fuori posto", almeno sino a quando non avessi riscontrato e corretto l'errore.
... ma, Anonimo_leccese, "stozzi" e "conza" che cosa sono ?
Ciao, buon lavoro.
 0 -  0 - Inviato: 24 Aprile 2012 alle ore 10:36
secondo me trattasi di "INTONACO" detto in gergo Pugliese!
 0 -  0 - Inviato: 24 Aprile 2012 alle ore 10:49
I 14 cm diventano importanti quando intaccano il limite minimo o massimo consentito dalle norme urbanistiche, edilizie ed igienico-sanitarie.
Mi spiego meglio:
Se un bagno secondario può avere in deroga alle disposizioni, un altezza non inferiore a 2 metri, questa non può essere 1,86 mt. (cioè 14 cm. in meno) ecco che qui i 14 cm. diventano una enormità poichè questa differenza di altezza non permette l'esistenza del bagno non conforme alla normativa. stesso dicasi sulla superficie minima che un bagno deve avere o sulla distanza minima del lato minore: se deve essere minimo di un metro, non può essere 86 cm.
qundi al di là dello scoraggiamento che può venire all'inizio con il quale tutti abbiamo avuto a che fare, io ce l'ho ancora, è necessario, nonchè fondamentale informarsi su tutta la normativa edilizia al fine di accerarsi della conformità urbanistica che l'immobile deve avere per forza, e perchè qualcun'altro tecnico logorroico che viene dopo di te potrebbe farti piangere lacrime amare, per soli 14 cm...
Saluti inferiori a 14 cm. :wink:
 0 -  0 - Inviato: 24 Aprile 2012 alle ore 10:51
Indovinato al 50 % , si la conza è la prima mano di intonaco, "stozzi" vuol dire "pezzi" - "parti di ...." però il buo PF0890 dovrebbe dirci 14 cm rispetto ad un totale di... ???
Saluti....attenzione non vorrei che cadessimo in battute da osteria o da caserma con sta faccenda dei 14 cm :P :P :oops:
uli
09 Luglio 2006
42°27'27.18"N 12°23'13.05"E
 0 -  0 - Inviato: 24 Aprile 2012 alle ore 11:27
...non è chiaro però come 'sti 14 cm siano da imputare al wc, come non è chiaro desumere da una foto lo spessore del tramezzo.
Se alcuni muri divisori non sono misurabili nel loro spessore sarebbe più logico ripartire l'errore per i lati dei vani che hanno divisori non misurabili.
Dato che comunque tutto il resto è misurabile c'è poco da scegliere.
Inoltre andrebbero verificati i fuori squadro.
PF0890
19 Aprile 2012
 0 -  0 - Inviato: 24 Aprile 2012 alle ore 14:13
che spettacolo ragazzi... siete stati veramente confortanti e incoraggianti.
ebbene, questi 14 cm sono difformi su una parete di 2,65 m.
però dalle foto ho guardato attentamente e vedo che in quel punto la muratura è più spessa rispetto all'altra stanza ove invece quei 14 cm. sono a posto.
ovviamente di strada da fare ne ho parecchia per raggiungere un livello di esperienza e di menefreghismo(sempre nei limiti e ove concesso)...
grazie di cuore a tutti voi!
malteser
16 Agosto 2011
Piacenza
 0 -  0 - Inviato: 24 Aprile 2012 alle ore 14:35
Bè direi che PF0890 praticamente si è dato la cura da solo!!
Ovvio che in caso di piante non regolari occorre prendere quanti più elementi possibili, ed essi non sono mai abbastanza, all'atto pratico di "mettere giù il disegno". E non dimentichiamoci una buona documentazione fotografica!!
Quindi il momento di scoramento potrebbe limitarsi a un semplice "Porca pupazza" per poi, un secondo dopo, mettersi lì e cercare dove sta l'inghippo.
Proprio quello che ha fatto PF0890. Ottimo lavoro!
Comunque ricordiamoci che si può sempre tornare sul posto per prendere misure integrative. A tal proposito, consiglio sempre di mettere le mani avanti dicendo al cliente "le stanze non sono proprio regolari, potrebbe essere necessario tornare per qualche misura di controllo"... e poi effettivamente dopo qualche giorno chiamare chiedendo di fare "due misure di verifica, roba da poco..."
Così non si corre il rischio di passare per incompetente, infatti nei miei pochi anni di militanza così facendo non ho mai avuto problemi di sorta.
Buon lavoro 8)
 0 -  0 - Inviato: 24 Aprile 2012 alle ore 14:54
Buon giorno Geoalfa
Se tu mi confermi con messaggio, anche pubblico, che sei interessato a conoscere il metodo che ho citato, io te lo suggerisco/descrivo con messagio privato (privato perche' pottrebbe essere una cosa che non piace a tutti, fidati).
Saluti privati
