cessione di superficie. serve prima il notaio? |
giade
02 Dicembre 2010
Ci sono due appartamenti confinanti, con tagli diversi e metrature diverse. I proprietari, che sono uniti da legame di parentela, vogliono uniformare gli appartamenti, in sostanza il padre vuole che le figlie abbiano appartamenti uguali. Quindi si tratta di fare una CILA con cessione di superficie da parte dell'appartamento ovviamente più grande. La domanda è: prima della pratica edilizia (CILA appunto) va fatto passaggio da notaio per atto di cessione o vendita della porzione? E poi con questo titolo notarile passare alla CILA? O si può fare senza e risolverlo solo con la pratica urbanistica? allego schemino per chiarezza. Clicca sull'immagine per vederla intera
Il quesito non è proprio chiaro. Si vorrebbe cedere una parte di appartamento al proprietario confinante non con un atto notarile ma con una pratica edilizia?
"giade" ha scritto: Ci sono due appartamenti confinanti, con tagli diversi e metrature diverse. I proprietari, che sono uniti da legame di parentela, vogliono uniformare gli appartamenti, in sostanza il padre vuole che le figlie abbiano appartamenti uguali. Quindi si tratta di fare una CILA con cessione di superficie da parte dell'appartamento ovviamente più grande. La domanda è: prima della pratica edilizia (CILA appunto) va fatto passaggio da notaio per atto di cessione o vendita della porzione? E poi con questo titolo notarile passare alla CILA? O si può fare senza e risolverlo solo con la pratica urbanistica? Clicca sull'immagine per vederla intera I passaggi di prorpietà non li può fare un tecnico con pratica edilizia, li può fare un Notaio con un rogito Notarile, o un Giudice con una sentenza. Per cui è evidente che prima di procedere devi identificare catastalmente la o le porzioni da cedere, poi fare il passaggio di proprietà con un rogito Notarile . Saluti
giade
02 Dicembre 2010
"bioffa69" ha scritto: "giade" ha scritto: Ci sono due appartamenti confinanti, con tagli diversi e metrature diverse. I proprietari, che sono uniti da legame di parentela, vogliono uniformare gli appartamenti, in sostanza il padre vuole che le figlie abbiano appartamenti uguali. Quindi si tratta di fare una CILA con cessione di superficie da parte dell'appartamento ovviamente più grande. La domanda è: prima della pratica edilizia (CILA appunto) va fatto passaggio da notaio per atto di cessione o vendita della porzione? E poi con questo titolo notarile passare alla CILA? O si può fare senza e risolverlo solo con la pratica urbanistica? Clicca sull'immagine per vederla intera I passaggi di prorpietà non li può fare un tecnico con pratica edilizia, li può fare un Notaio con un rogito Notarile, o un Giudice con una sentenza. Per cui è evidente che prima di procedere devi identificare catastalmente la o le porzioni da cedere, poi fare il passaggio di proprietà con un rogito Notarile . Saluti identificare catstalmente che significa esattamente? mi spiego meglio, la parte da cedere non e' delimitata da muri ma è una porzione di ambiente. Posso allegare le planimetrie catstali attuali e indicare con una campitura la porzione da cedere? grazie mille. p.s. ma non si apre lo schemetto che ho allegato? ho provato da più di un sito di caricamento.
"giade" ha scritto:
identificare catstalmente che significa esattamente? mi spiego meglio, la parte da cedere non e' delimitata da muri ma è una porzione di ambiente. Posso allegare le planimetrie catstali attuali e indicare con una campitura la porzione da cedere? No, quello che proponi sarebbe stato un classico caso, in cui dopo l'atto fatto allegando disgno e colorando la parte da compravendere, si doveva pèrocedre ad identificare la parte in catasto e poi tornare dal notaio per atto di identificazione, ormai non si possono più fare questi atti, per cui devi identificare la parte da compravendere in catasto. Il che significa che devi rappresentare su planimetria , perciò come uiu, la parte da comrpavendere, ci sono circolari che spiegano come classare la parte, di fatto devi frazionare l'abitazione dal quale si deve stralciare la parte. Poi si va arogito, e poi procederai alla fusione con l'altra uiu. Saluti
Mi pare che nel tuoi caso devi utilizzare, prima di poter fare l'atto, la causale Docfa frazionamento per trasferimento di diritti ma non avendo mai avuto casi simili potrei anche sbagliarmi. Comunque vi dovrebbero essere delle Circolari in materia oppure puoi trovare risposte alle tante Guide emanate in materia Catastale da vari Collegi Provinciali in collaborazione con Agenzie Provinciali e/o Regionali. A parte l'aspetto catastale vi è quello urbanistico. Ho avuto alcuni anni fa dei casi ma non del tutto simili ovvero in almeno due casi a mia memoria avevo un'unica unità catastale (non accatastata da me), disposta su due piani con scala interna comune anche con altre ditte. I comproprietari avevano deciso di dividere le due unità nei rispettivi piani ed ognuno poi avrebbe proceduto a rendere indipendente ed utilizzabile la rispettiva unità del rispettivo piano (nel caso di specie erano abitazioni). Avevo presentato in Comune un progetto di frazionamento senza opere edilizie di tipo negoziale ovvero avevo dimostrato che dividendo le due porzioni fossero rispettate le normative in materia di abitazioni. Dopo aver predisposto l'accatastamento delle singole unità (ho attribuito la scritta cucina, alla planimetria catastale dell'appartamento che ne era sprovvisto, sulla stanza che doveva, come da progetto approvato, essere destinata in futuro a cucina) le parti interessate hanno provveduto a stipulare l'atto di divisione. Di conseguenza dopo aver stipulato l'atto di divisione suddetto ogni rispettivo proprietario di ogni singolo appartamento ha presentato un progetto a parte tale da permettere di realizzare le opere necessarie affinchè ogni rispettivo loro appartamento fosse reso completamente fruibile separatamente.
Ultimi termini
