/ Forum / PREGEO e DOCFA / PRINCIPIANTI ALLO SBARAGLIO / Causale docfa
Autore Causale docfa
gifo82
24 Gennaio 2008
Foggia
 0 -  0 - Inviato: 06 Novembre 2009 alle ore 09:18
Devo redigere una variazione docfa per un fabbricato composto da 2 sub (1 e 2) in corso di costruzione F/3.Questo fabbricato si è ampliato come da fig. B e una parte di corte eclusiva passa dal sub 1 al sub 2.
Premetto che è stato gia presentato il pregeo "mappale per ampliamento" e che i sub rimarrano sempre in F/3.
Secondo voi come causale cosa metto oltre all'AMPLIAMENTO?
é giusto(come da figura) sopprimere i vecchi sub e creare dei Nuovi?
">[img]http://s6.imagestime.com/out.php/...
 0 -  0 - Inviato: 06 Novembre 2009 alle ore 09:21
....per me devi segnare in altre : fraz e fusione, apliamento.
 0 -  0 - Inviato: 06 Novembre 2009 alle ore 09:23
...sempre che sia tutto stessa ditta chiaramente...
gifo82
24 Gennaio 2008
Foggia
 0 -  0 - Inviato: 06 Novembre 2009 alle ore 09:27
si, è tutto stessa ditta.
Ma perchè in altre? Posso farlo direttamente selezionando le causali.
Bisogna sopprimere i vecchi sub?
 0 -  0 - Inviato: 06 Novembre 2009 alle ore 09:31
...ok seleziona le causali, non ho provato e di solito quando non si possono selionare piu' causali, si indicano tutte in altre...
i sub. certo che li devi sopprimere, sia nel caso di solo ampliamento o solo fra e fusione, devono essere soppressi.
 0 -  0 - Inviato: 06 Novembre 2009 alle ore 13:29
bioffa ....... se permetti io suggerirei "divisione, fusione e ampliamento"
la causale frazionamento è più usata quando si tratta di trasferimenti di diritti.......
gifo82
24 Gennaio 2008
Foggia
 0 -  0 - Inviato: 10 Novembre 2009 alle ore 13:03
CESKO avevi ragione, causale giusta è divisione,fusione e ampliamento.Pratica consegnata e approvata stamani....
GRAZIE a tutti gli intervenuti....
