/ Forum / PREGEO e DOCFA / PRINCIPIANTI ALLO SBARAGLIO / Categoria catastale
Autore Categoria catastale
marco1973
27 Aprile 2006
 0 -  0 - Inviato: 24 Ottobre 2007 alle ore 10:35
Ragazzi, da una visura catastale mi è venuta fuori nel campo "Qualità/Classe" la dicitura FU D ACCERT. Mi potete spiegare che cosa significa?
 0 -  0 - Inviato: 24 Ottobre 2007 alle ore 10:45
significa FABBRICATO URBANO D'ACCERTARE........
marco1973
27 Aprile 2006
 0 -  0 - Inviato: 24 Ottobre 2007 alle ore 12:57
E quindi che cosa significa praticamente? Che c'è un accatastamento già presentato, ma che ancora non è stato approvato?
 0 -  0 - Inviato: 24 Ottobre 2007 alle ore 13:27
Significa che non c'è corrispondenza tra il N.C.E.U. e il N.C.T. .............
praticamente il lotto a Catasto Terreni era Ente Urbano, mentre al catasto Fabbricati non è censita nessuna U.I.U.!
cio' avviene in seguito ad un allineamento delle mappe, fatto in automatico dal sistema.......
quindi dovresti fare un ripristino di Ente Urbano con un ricorso nel caso devi accatstare qualcosa
marcom
18 Maggio 2007
 0 -  0 - Inviato: 24 Ottobre 2007 alle ore 13:42
Io solitamente uso docte per riportare la qualità corretta mentre se è un immobile accatastato ai fabbricati e mai scaricato dai terreni invio una RR all'agenzia del territorio spiegando la cosa e tempo un mesetto aggiornano tutto d'ufficio....max fai un docte e metti ente urbano se gia censito a CF o la qualità corretta in caso contrario, prato, bosco, ecc...
 0 -  0 - Inviato: 24 Ottobre 2007 alle ore 15:15
ma se non vi è corrispondenza non serve il Docte! meglio un ricorso istantaneo con foglio di osservazione, tanto la qualità Ente Urbano è finito nella storia.......
marcom
18 Maggio 2007
 0 -  0 - Inviato: 25 Ottobre 2007 alle ore 08:44
Allora docte a cosa serve?Se ho un prato che è sempre stato prato e non sono mai esistiti fabbricati su quel lotto?Io a BG mi comporto sempre così e tutto va bene....
 0 -  0 - Inviato: 25 Ottobre 2007 alle ore 09:42
Può darsi che F.u.A. sia stato attribuito dal CT in seguito ad una verificazione dell'ufficio (molti anni fa era usuale che i tecnici catastali verificassero circa ogni 5 anni la situazione in campo) con riscontro dell'esistenza di un fabbricato non indicato in mappa.
Prima del 4/11/1969 era l'Ufficio che aggiornava la mappa, ma dopo questa data è intervenuto l'obbligo del Tipo Mappale: se così è bisogna presentare il TM..
Altrimenti si segnala l'incongruenza.
Detto questo e riallacciandomi al post "Domande assurde" rimarco che è indispensabile formulare le domande nel modo più completo, nel caso concreto avresti dovuto segnalare se:
- la tua è semplice curiosità ?
- il terreno è attualmente coltivato ?
- esiste un fabbricato ?
- da quanto tempo ?
- se è così, il fabbricato è censito all'urbano ?
Ciao e buon lavoro a tutti.
 0 -  0 - Inviato: 25 Ottobre 2007 alle ore 10:27
.......Beato te.............io avevo un terreno Sem. Irriguo e l'ho portato ad Ente Urbano, potevo fare benissimo il Dovte, ma l'ufficio ha preteso il TM per conformità......e ti dico di +! invece di essere esente come per le conformità dei Fabb. Rurali, ho dovuto pagare €. 103,00!
che rapina.......
