/ Forum / PREGEO e DOCFA / PRINCIPIANTI ALLO SBARAGLIO / Caso particolare modesta entità
Autore Caso particolare modesta entità
AnMar
03 Settembre 2005
 0 -  0 - Inviato: 03 Novembre 2010 alle ore 10:39
Salve, premetto che ho fatto una ricerca ma ho trovato pareri contrastanti. Probabilmente perchè sono una capra in materia di pregeo (senza offesa per la capra). Ciò che vedete in rosso è un fabbricato di 3x3 più un porticato delle stesse dimensioni che ricade, come da immagine, su tre particelle.
Vi chiedo, cortesemente, se è possibile inserire il fabbricato con la modesta entità (ho un solo fiduciale mantenendo però le particelle ai terreni oppure assegnandogli una piccola corte; mi sembra assurdo portare tutto all'urbano per 9 miseri mq.
Grazie anticipatamente
 0 -  0 - Inviato: 03 Novembre 2010 alle ore 11:25
...il fabbricato in mappa risultera' di 18mq, non 9mq, comunque resta una modesta visto che sei inferiore ad i 20 mq.
..i mappali ai tereni mantengono il loro numero.
AnMar
03 Settembre 2005
 0 -  0 - Inviato: 03 Novembre 2010 alle ore 11:41
Grazie bioffa, e secondo te quale tipologia andrebbe bene? la 8 non mi pare perchè prevede un nuovo numero e la graffa al fabbricato (quindi tutto all'urbano). Potrebbe essere la 29? ma anche li mi sembra che passa tutto all'urbano....che ne pensi?
 0 -  0 - Inviato: 03 Novembre 2010 alle ore 11:46
...non esiste ancora la causale corretta per il tuo caso, selezioni semplicemente tm, verra' elaborato in modalita pregeo9.
AnMar
03 Settembre 2005
 0 -  0 - Inviato: 03 Novembre 2010 alle ore 11:53
e il modello censuario? abbi pazienza l'ho detto che con pregeo sono una capra! :oops: :lol: :oops:
AnMar
03 Settembre 2005
 0 -  0 - Inviato: 03 Novembre 2010 alle ore 17:19
C'è qualcuno che ha avuto un caso simile e gli va di darmi una mano?
Grazie comunque.
 0 -  0 - Inviato: 03 Novembre 2010 alle ore 17:25
...mod. censuario tm---O V C per tutte le particelle
le particelle originarie variano di sup. e costituisci le tre particelle nuove, che costituiranno un unico lotto A.
AnMar
03 Settembre 2005
 0 -  0 - Inviato: 03 Novembre 2010 alle ore 17:49
Grazie, ti ringrazio tanto ma di primo acchitto non ci ho capito una mzz.
Significa che devo sottrarre ad ogni particella la superficie occupata dal fabbricato portandole in variazione? e poi come costituisco quast'ultimo?
 0 -  0 - Inviato: 03 Novembre 2010 alle ore 18:09
esempio
O 100 10000 mq
v 100 9900 mq
C b AAB 100 mq LOTTO A def. AAA 282 E.U.
O 101 20000 mq
v 100 19800 mq
C c AAC 200 mq LOTTO A def. AAA 282 E.U.
O 102 30000 mq
v 100 29700 mq
C d AAD 300 mq LOTTO A def. AAA 282 E.U.
le tre porzioni b -c -d - sono le prozioni di fabbricato che insistono sui tre mappali diversi (100 - 101 - 102), che cosi' restano ai terreni, mentre le tre porzioni passano all'urbano (282 e.u.).
il programma poi unira' le tue particelle b-c-d, che costituiscono il lotto A definitivo AAA (l'agenzia attribuira' la particella nuova) e la sup. sara' data dalla somma delle tre particelle, nel mio caso 100 + 200 + 300, percio' la particella finale avra' sup.600 mq.
nel tuo caso la somma dovra' dare i tuoi 18 mq.
AnMar
03 Settembre 2005
 0 -  0 - Inviato: 04 Novembre 2010 alle ore 11:30
Ok! sei stato chiarissimo. Ora aspetto l'EDM e provo a redigere il tipo, ti farò sapere.
Un sincero ringraziamento per la tua disponibilità.
BOJINOV
13 Marzo 2006
Alta Valdera (PI)
 0 -  0 - Inviato: 04 Novembre 2010 alle ore 12:22
scusa bioffa69: ma le porzioni che rimangono ai terreni non dovrebbero cambiare numero anche queste?
In casi come questi solitamente adotto questo schema:
MAPPALE
O 100 10000 mq
S
C a AAA 9900 mq
C b BBB 100 mq LOTTO A def. AAA 282 E.U.
Il risultato finale poi è lo stesso, ma cambiano anche i numeri che rimangono ai terreni.
AnMar
03 Settembre 2005
 0 -  0 - Inviato: 04 Novembre 2010 alle ore 13:06
Ah! colgo l'occasione per imparare un'altra cosa:
- premesso che se fosse possibile io manterrei gli identificativi attuali (soluzione bioffa) vorrei capire perchè ogni volta che si "lavora" una unità sia essa urbana o un terreno, le si fa cambiare numero e mi spiego meglio: all'inizio dell'anno mi fu commissionato l'accatastamento di un villaggio turistico e il collega che avevo in studio (lui si occupava del catasto) fece il nuovo tipo e poi col docfa, atteso che la struttura risultava identificata con il solo numero di p.lla, lui creò un nuovo subalterno e mise tutto li dentro quindi mentre prima il villaggio si identificava con Foglio X p.lla Y etc. ora si identifica con Foglio X p.lla Y Sub 1 etc. Gli chiesi se era inevitabile mi disse di si......ma non ne sono convinto. Oggi che ho deciso di riprendere in mano anche il catastale vorrei approfondire l'argomento.
Grazie comunque
 0 -  0 - Inviato: 04 Novembre 2010 alle ore 15:20
Premesso che è giustissimo il postulato di Bioffa.
Il mio metodo però sui frazionamenti delle particelle al catasto terreni(perchè di questo si tratta) è quello di cambiare il numero di tutte le particelle derivate, perchè ritengo che la mappa catastale, con i numeri di particella, indichi a primo impatto se in quella particella si sia verificato una variazione e da lì si riesce ad individuarne, a grandi linee, la storia di essa. Mi spiego meglio: una particella con un numero identificativo molto basso mi rappresenta una particella probabilmente formata d'impianto, viceversa quelle con i numeri molto alti indicano che l'area ha subito degli interventi modificativi, specie sulla superficie. Tutta questa verifica va a farsi benedire a scapito della storia, se la particella con numero basso rimane invariata nonostante la sua variazione di superficie nel tempo.
 0 -  0 - Inviato: 04 Novembre 2010 alle ore 17:15
Totonno hai spiegato in modo egregio anche la mia convinzione e quella di tanti altri "vecchiotti".
PIZZOLO
01 Gennaio 2006
provincia di Vibo Valentia
 0 -  0 - Inviato: 04 Novembre 2010 alle ore 21:37
Quoto in toto i signori di cui sopra, nuove derivate nuovi numeri. Saluti.
