/ Forum / PREGEO e DOCFA / PRINCIPIANTI ALLO SBARAGLIO / Cambio qualità terreno
Autore Cambio qualità terreno
Tizia
19 Aprile 2006
 0 -  0 - Inviato: 05 Aprile 2007 alle ore 18:56
Cosa devo fare per cambiare la qualità di un terreno, da seminativo a ente urbano ?
Grazie a tutti
OLMO67
10 Febbraio 2007
 0 -  0 - Inviato: 05 Aprile 2007 alle ore 18:59
un tipo mappale..... :wink:
Tizia
19 Aprile 2006
 0 -  0 - Inviato: 05 Aprile 2007 alle ore 19:22
Tipo mappale per modesta entità ???
Giusto ??
iviarco
21 Maggio 2004
Sonnino (LT)
 0 -  0 - Inviato: 05 Aprile 2007 alle ore 20:15
NO
è la procedura di pregeo standard senza misure, con il termine "conferma" (cerca questa parola nel forum e nella guida pregeo in pdf).
ciao
Ignazio
08 Febbraio 2003
 0 -  0 - Inviato: 05 Aprile 2007 alle ore 20:19
Dipende!
I casi di TM per modesta entità sono quelli previsti dall'art. 6 e 7 del D.M. 28/98; le altre tipologie sono da considerare casi ordinari di TM e pertanto la loro redazione è da eseguirsi a norma della circ. 2/88 e s. m. i..
Vi sono, inoltre, alcune fattispecie residuali di casi di TM che possono essere redatti con atti privi di geometria (sono sempre TM ordinari) riconducibili alle dichiarazioni di corrispondenza ovvero ai casi particolari gestibili dall'ultima versione di pregeo e che trovi fra le dispense di questo sito (vedi "Atto senza Geometria").
Occorre comunque capire, nel tuo caso, in quale fattispecie rientra.
Tizia
19 Aprile 2006
 0 -  0 - Inviato: 05 Aprile 2007 alle ore 21:10
Mi spiego meglio,
ho un terreno con qualità seminativo da portare in 282,
SENZA modificare l'attuale geometria particellare che corrisponde perfettamente allo stato di fatto.
Potrei fare un Tipo Mappale in Deroga?
Con Pregeo 8 mi sarei comportata così:
LIBRETTO DELLE MISURE
0|Data|Prot|CodiceComune|Foglio|Particella|Cognome Nome|Titolo|Provincia|
9|Quota|100|100|Est Media|8.00-G,Stda 3.11|MC|Fabbricato gia’ rappresentato|
6| OGGETTO: TIPO MAPPALE |
6|Atto senza Geometria |
6|Denuncia di fabbricato già in mappa |
6|Il fabbricato risulta correttamente rappresentato in mappa |
6|Dati per aggiornare il D.B. censuario dell’Ufficio Tecnico Erariale|
6|3SPC|002| |
6|O|111 |000| | |000001000|SN| | |000| | |
6|V|111 |000| | |000001000|SN| | |282|
Ma come mi comporto con PREGEO 9 ?
Ignazio
08 Febbraio 2003
 0 -  0 - Inviato: 05 Aprile 2007 alle ore 21:57
Con pregeo 9 non cambia niente!
Trattandosi di un'area da trasferire ad E.U. (282) puoi fare un TM in deroga (di corrispondenza cartografica) e perciò privo di geometria, così come riportato nell'esempio da te richiamato.
Secondo le ultime disposizioni (vedi circolare 1/2007) per un TM che ha per oggetto una conferma di mappa, non è necessaria la richiesta di estratto di mappa oppure la sua redazione su autoallestito (codici 12E o 12D); inoltre non occorre neanche la proposta di aggiornamento cartografico (non vi sarebbe nulla da aggiornare/inserire in mappa, salvo la eventuale sostituzione del numero di particella, se voluta, nel qual caso la proposta sarebbe obbligatoria e sarebbe necessaria la redazione su autoallestito, comunque, NON A PAGAMENTO.
Infine, sarebbe il caso - sempre riferendomi all'esempio da te postato - di modificare il contenuto della relazione tecnica dal momento che la conferma di mappa riguarda un'area.
Per tali tipologie di atti non è previsto il rilascio dell'esito di aggiornamento cartografico, ma solo censuario, sempreché la sua redazione non abbia prodotto la sostituzione del numero di particella.
