/ Forum / PREGEO e DOCFA / PRINCIPIANTI ALLO SBARAGLIO / calcolo quote voltura catastale
Autore calcolo quote voltura catastale
lucarm88
21 Marzo 2014 alle ore 14:34
 0 -  0 - Inviato: 21 Marzo 2014 alle ore 14:38
Salve.
Sono un neofita sia di questo sito, che di volture e avevo un quesito da porre:
Sto eseguendo una voltura a seguito di successione: da coniuge deceduto a moglie + 2 fratelli, con immobile e terreni da volturare:
il defunto aveva la sua quota di proprietà dell'immobile caduta in successione di 2/9, in comproprietà con il coniuge e 2 fratelli.
il defunto aveva la sua quota di proprietà di 4 terreni caduti in successione di 1/3 in comproprietà con il coniuge e i 2 fratelli.
il defunto aveva la sua quota di proprietà di 6 terreni caduti in successione di 8/36 in comproprietà con il coniuge e i 2 fratelli.
quindi io avrei ragionato così
so che 2/3 della quota del de cuius caduta in successione,sono destinati al coniuge , mentre 1/3 della quota del de cuius caduta in successione ,diviso il numero di fratelli (in questo caso 2.
quindi per l'immobile la voltura penso sarebbe scritta così,
quota che spetta al coniuge 4/27
quota che spetta al 1° fratello 1/27
quota che spetta al 2° fratello 1/27
voltura terreni
nota 1 4 particelle terreni
quota che spetta al coniuge 4/18
quota che spetta al 1° fratello 1/18
quota che spetta al 2° fratello 1/18
nota 2 6 particelle terreni
quota che spetta al coniuge 16/108
quota che spetta al 1° fratello 4/108
quota che spetta al 2° fratello 4/108
grazie per l'interessamento, aspetto riscontri.grazie comunque
 0 -  0 - Inviato: 21 Marzo 2014 alle ore 15:49
I calcoli di ripartizione delle quote sono stati fatti bene, se si considerano le quote che hai indicato di spettanza esclusiva del de cuius.
Diverso è il discorso se la quote che riporti (2/9; 1/3; 8/36) non sono di personale spettanza del de cuius ossia per esempio i 2/9 sono i diritti "complessivi" in comproprietà con gli altri, e non la quota "personale" del de cuius; in tal caso la quota oggetto di trasferimento è ben diversa... ma questo lo avrai già valutato... credo.
lucarm88
 0 -  0 - Inviato: 21 Marzo 2014 alle ore 15:52
2/9 1/3 8/36 sono le quote personali del de cuius.
 0 -  0 - Inviato: 21 Marzo 2014 alle ore 16:21
Allora le quote che hai calcolato vanno bene.
lucarm88
 0 -  0 - Inviato: 25 Marzo 2014 alle ore 18:50
il commercialista a cui ho dato incarico di sistemare tutta la faccenda ha volturato nel seguente modo:
voltura immobile
coniuge 4/27
fratello 1 2/27
fratello 2 2/27
voltura terreni
nota 1: 4 particelle terreni
coniuge 4/6
fratello 1 1/6
fratello 2 1/6
nota 2: 6 particelle terreni
coniuge 16/108
fratello 1 8/108
fratello 2 8/108
2/9, 1/3, 8/36 sono le quote personali del de cuius.
sono esatte ?
 0 -  0 - Inviato: 25 Marzo 2014 alle ore 20:35
Dunque se:
2/9 x 6 = 12/54
1/3 x 6 = 6 /18
8/36 x 6 = 48/216
sarà:
12/54 : 6x4 = 8/54
12/54 : 6x1 = 2/54
12/54 : 6x1 = 2/54
6/18 : 6x4 = 4/18
6/18 : 6x1 = 1/18
ecc ecc
Ora continua tu fino in fondo e trai le conclusioni.
Ciao, buon lavoro.
 0 -  0 - Inviato: 25 Marzo 2014 alle ore 21:34
voltura immobile
coniuge 4/27
fratello 1 2/27
fratello 2 2/27
8/27 (la somma)!!! Non dovrebbe fare 2/9 o 6/27?
voltura terreni
coniuge 4/6
fratello 1 1/6
fratello 2 1/6
6/6 (la somma)!!! Non dovrebbe fare 1/3 o 2/6?
coniuge 16/108 = 4/27
fratello 1 8/108 = 2/27
fratello 2 8/108 = 2/27
32/108 = 8/27 (la somma)!!! Non dovrebbe fare 8/36?
sono esatte ?
Come ti ha già suggerito dado48... a te le conclusioni.
Ti consiglio di verificare il tutto.
I ragionieri dovrebbero fare i ragionieri e non i tecnici.
Buona serata.
lucarm88
 0 -  0 - Inviato: 26 Marzo 2014 alle ore 09:57
grazie per le risposte ricevute da tutti voi che avete scritto qui, comunque io rimango della mia ipotesi iniziale, penso che questi calcoli eseguiti dal commercialista non sono esatti.
 0 -  0 - Inviato: 26 Marzo 2014 alle ore 10:57
Giusto lucarm88.
Purtroppo non si tratta solo di "calcoli" ma di diritti di proprietà e quindi tassazione fiscale.
Ritengo che devi farlo presente al committente in modo da evitare eventuali noie anche da parte dei restanti comproprietari che si ritrovano una quota di diritto errata sugli immobili da te elencati.
lucarm88
 0 -  0 - Inviato: 26 Marzo 2014 alle ore 11:20
diritti di proprietà su immobile e terreni, su cui ricade lo iuc , imu e varie tassazioni fiscali. l'ho fatto presente al soggetto che ha eseguito il tutto, ma lui ribadisce la sua posizione, in pratica i calcoli eseguiti rimangono quelli.
grazie per la risposta precedente.
 0 -  0 - Inviato: 29 Marzo 2014 alle ore 20:00
Qualcosa NON quadra, come amava ripetere il Mastro bottaio!
Ma sono convinto che se non indichi anche le rispettive quote degli intestati delle altre porzioni, ossia di quelle che non entrano in successione, difficilmente potrai ottenere una risposta che esaudisca in pieno le Tue aspettative.
Emanuele
