/ Forum / PREGEO e DOCFA / PRINCIPIANTI ALLO SBARAGLIO / cabina armadio
Autore cabina armadio
CarloParrini
10 Gennaio 2007
 0 -  0 - Inviato: 01 Giugno 2009 alle ore 22:21
salve come devo considerare una cabina armadio con accesso da una camera da letto ?
facente parte della camera da letto o ripostiglio?
nel primo caso per la combinazione camera e cabina
essendo la camera 9 mq avrei un vano
nel secondo caso 1,33 e per arrotondamento sforerei di mezzo vano
che dite?
gaetano1978
30 Maggio 2009
 0 -  0 - Inviato: 02 Giugno 2009 alle ore 12:02
secondo me deve essere considerato come un accessorio comunicante e quindi quando userai i poligoni dovrai trattare i due ambienti in modo diverso: la stanza A mentre la cabina armadio appunto un accessorio comunicante.
CarloParrini
10 Gennaio 2007
 0 -  0 - Inviato: 02 Giugno 2009 alle ore 18:48
quindi come un ripostiglio in corridoio?
geom_fab
28 Maggio 2009
 0 -  0 - Inviato: 13 Marzo 2011 alle ore 10:08
Ciao.
Ho una camera da letto, divisa con un muretto alto 120 cm da una cabina armadio. Come posso far capire in planimetria che quel muro è alto 120 cm?
E poi: devo riportare all'interno la dicitura "Cabina Armadio" oppure non devo indicare niente (dato che, come detto, il muro divisorio non va fino al solaio)?
Grazie e buon lavoro
geom_fab
28 Maggio 2009
 0 -  0 - Inviato: 13 Marzo 2011 alle ore 17:28
La circolare 4/2009 dice di specificare in ogni accessorio la denominazione che ne spiega l'uso. Quindi credo sia corretto indicare cabina armadio.
Confermate?
geom_fab
28 Maggio 2009
 0 -  0 - Inviato: 15 Marzo 2011 alle ore 15:40
Nessuno può rispondermi???
villa-g
03 Aprile 2006
Bergamo
 0 -  0 - Inviato: 30 Marzo 2011 alle ore 10:15
Io l'ho sempre chiamata cabina armadio o ripostiglio (vedi anche la dicutra della concesione) e con poligono rosso !!
geomonte
21 Maggio 2007
 0 -  0 - Inviato: 30 Marzo 2011 alle ore 11:19
Buongiorno,
forse mi sono perso qualcosa, ma io non ho mai considerato un muretto alto 1,20 come delimitazione di un vano, quindi, nel tuo caso considererei la camera con cabina come unico vano.
Poi trovo interessante il poligono rosso....
Fatemi sapere, grazie.
villa-g
03 Aprile 2006
Bergamo
 0 -  0 - Inviato: 30 Marzo 2011 alle ore 11:53
Se in concessione è stata denominata cabina armadio devi accatastarla come cabina armadio altrimenti fa parte della camera e può darsi che concorra al raggiungimento delle superfici minime del locale.
Poligono rosso intendo tipologia A !! Saluti
