/ Forum / PREGEO e DOCFA / PRINCIPIANTI ALLO SBARAGLIO / BEATA L IGNORANZA...
Autore BEATA L IGNORANZA...
mauriano
30 Ottobre 2007
 0 -  0 - Inviato: 22 Novembre 2007 alle ore 23:14
Sto facendo il TM per portare all urbano quei fabbricati rurali gia accennati...ma ho dei dubbi. Nel modello censuario, occorre compilare il tipo mappale non lo schema ausiliario vero?e poi quando provo ad approvarlo mi da sempre proposta di aggiornamento assente...pur avendolo fatto...l ho rifatto dieci volte e nulla sempre uguale...dove potrebbe essere l errore?Fate conto che ho fatto l autoallestito
ccortazzo
31 Maggio 2006
Ogliastro Cilento (SA)
 0 -  0 - Inviato: 23 Novembre 2007 alle ore 07:13
.....sinceramente in questo momento non ricordo il tuo problema qual'era.
Ma se devi fare solo la riconferma in mappa dei fabbricati, senza alcuna modifica al cassone, l'autoallestito non serve e basta solo lo schema per mappale, non serve l'ausiliario.
In effetti, tu devi fare un mappale in deroga senza geometria, con variazione della sola parte censuaria.......o sbaglio?
mauriano
30 Ottobre 2007
 0 -  0 - Inviato: 23 Novembre 2007 alle ore 19:56
penso proprio di sì...si tratta di 2 fabbricati rurali non censiti all urbano. Tra l altro nello stesso mappale coesiste un fabbricato, visibile in mappa, ma non accatastato ai terreni, e accatastato all'urbano senza classamento. All'ufficio tecnico mi hanno detto di effettuare una nuova visura e di chiedere la planimetria catastale (ottenuta) e di poter visionare l'archivio per vedere se sia presente il TM....sono andato anche stamattina ma pare non vi sia traccia....comunque ritornando al problema, si dovrebbe allora trattare di un mappale in deroga come dicevi?Tra l altro stavo leggendo i documenti che mi hai gentilmente mandato, ti ringrazio ancora. Io pero piu che altro ho problemi nella procedura di pregeo 9.
